Kappa - Problem ze sprzeglem
integral
Imię: Konrad
Post autor: integral » 07 lut 2019, 15:35
Witam, zwracam się z zapytaniem bo pomysłów zaczyna brakować. W mojej kappie 20vt pewnego dnia wpadło sprzęgło w podłogę bez opory i zostalo. Wysprzeglik się nie wysunął więc wymieniłem go wraz z pompa sprzęgła. Po ok 2 tygodniach jazdy pedał zaczal pracować do połowy zakresu, odpowietrzony został po raz kolejny i zaczęły się prawdziwe jaja sprzęgło rozprzegla, nie ślizga się, biegi wchodzą bez zgrzytów ale zależnie od obrotów silnika i jego obciążenia pracuje w różnym zakresie tj. w momencie przyspieszania ok 2tys obrotów martwy ruch w 3/4 zakresu pracy zanim zacznie pchać wysprzeglika, potrafi nie odbić do góry jednak wystarczy delikatnie dohamowac i sprzęgło pracuje normalnie tj. martwy ruch pedału minimalny i czuć oprócz pracy docisku od samej góry. Wyciekow żadnych nie ma, płynu nie ubywa. Układ sterowania sprzęgłem dzieli zbiorniczek z układem hamulcowym ale chyba pompa hamulcowa, serwo itd nie powinny mieć wpływu na pracę sprzęgła jesli płynu nie brakuje? Miałem zdejmować skrzynie ale jeśli wysprzeglika się nie wysowa to problem musi być w sterowaniu. Obstawiał bym pompkę ale gdyby nie trzymała ciśnienia, gdyby puszczałem w układ powietrze przy dotknięciu hamulca by się nie odpowietrzylo, nie uszczelnialo. Jakieś pomysły?
Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 07 lut 2019, 17:38 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytułujemy zgodnie z Regulaminem.
Lancia Delta II HPE
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Problem ze sprzeglem
Post autor: kond243 » 07 lut 2019, 15:42
Mało masz płynu. Zbiornik na płyn jest ten sam co do hamulcy. Tylko sprzęgło czerpie płyn u góry. Brak płynu może powodować jaja. Pompa też może puszczać płyn bo jest wewnątrz i wycieków nie ujrzysz. Trzeba zanurkować pod kierownicę. Zdemontować osłonę od dołu i tą pod kierownicą. U mnie podobnie było i puszczała pompa sprzęgła.
volf
Post autor: volf » 07 lut 2019, 17:22
Skoro wymienił wszystko, znaczy pompę tez to chyba po 2 tygodniach nie powinna sie znowu zepsuć...
Chyba, ze wymienił na starą albo na jakieś wyjątkowe dziadostwo :)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Kappa - Problem ze sprzeglem
Post autor: kond243 » 07 lut 2019, 17:56
To jest właśnie pytanie. W niskich temperaturach wysprzęglik puszczał mi płyn tak że pedał sam opadł na podłogę. Jeśli wszystko nowe to zostają przewody tylko.
integral
Imię: Konrad
Post autor: integral » 07 lut 2019, 19:09
Nowy wysprzeglika, nowa pompa, przewody w dobrym stanie. Gdyby pompka puszczała albo wysprzeglik ciśnienie tj nieszczelny tłok objawy występowałyby ciągle. Zapowietrzenie też byłoby ciągłym objawem a tu zależnie od obrotów i obciążenia zmienia się praca pedału... Logicznie myśląc jeśli tłok pompko wchodzi a wysprzeglik nie działa musi gdzieś puścić płyn tylko wycieku brak a po delikatnym dotknięciu hamulca pedał pracuje normalnie... Dla mnie magia. Stan płynu w normie, płyn nowy. Po drodze z pompki do wysprzeglika jest jeszcze ten śmieszny reduktor drgań czy jak to się nazywa. Czy to może dawać takie objawy? Spotkał się ktoś z awaria tego podsespolu? Moż pominąć na próbę?
Lancia Delta II HPE
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 07 lut 2019, 19:22
Mi jeszcze przychodzi z łożyskiem na myśl. Lub tulejki łapy sprzęgła. Lub samo sprzęgło.
integral
Imię: Konrad
Post autor: integral » 07 lut 2019, 20:10
Tylko sprzęgło się nie ślizga, biegi nie hacza i nawet jak przy niekorzystnym ustawieniu tj. gdy opór pojawia się na samym dole dopiero to wysorzegla. Też myślałem o zrzuceniu skrzyni i obejrzeniu wszystkiego ale to nie jest objaw samego sprzęgła raczej bo wysprzeglik wcale się nie wysowa w czasie tej jałowej pracy pedału. To nie wpadniecie łożyska w docisk. Gdyby objaw był ciągły byłoby wiadomo co i gdzie a tu podczas jazdy zmienia się charakterystyka problemu. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. O awarii tego amortyzatora przed wysprzeglik nie słyszałem nigdy, nie widziałem. Nie wiem jak jest zbudowany
Lancia Delta II HPE
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 07 lut 2019, 20:24
Tylko tutaj jest odciągane. Więc łożysko nie wpadnie tylko wypadnie. A tulejki na pedale sprzęgła?tulejka łącznika pompy?
integral
Imię: Konrad
Post autor: integral » 09 lut 2019, 18:44
Tylko problem wyglądał tak, że raz sprzęgło rozprzegla w połowie zakresu, raz normalno a następnym razem przy samym dole przy czym zawsze rozlaczalo więc łożysko musiało być na swoim miejscu. Temat już opanowany. Pompka brembo wytrzymała jedynie dwa tygodnie. LPR wytrzymał 4miesiace, fte też coś około 4 a brembo 2 tygodnie. Obecnie założyłem zregenerowanego Boscha i jest jak być powinno, ciekawe jak dlugo
Lancia Delta II HPE
Johnny
Post autor: Johnny » 09 lut 2019, 18:59
Ja jak zregenerowałem oryginał to ponad chyba jeszcze półtora roku pojeździłem i co najmniej ponad 20 tyś zrobiłem i działało bez zarzutu a później nie wiem bo sprzedałem więc bądź dobrej myśli.
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
dobermannn
Imię: Kuba
Post autor: dobermannn » 20 lut 2019, 8:38
u mnie lucas wytrzymał pół roku czyli ok 10.000 km
volf
Post autor: volf » 20 lut 2019, 13:53
Z czego oni te części robią? Chyba z ryżu :lol:
integral
Imię: Konrad
Post autor: integral » 14 mar 2019, 14:14
Aktualności... Pompka zaczęła przeciekać Ktoś chętny na poczciwe 20 vt?:)
Lancia Delta II HPE
Johnny
Post autor: Johnny » 14 mar 2019, 14:33
integral pisze: 14 mar 2019, 14:14 Aktualności... Pompka zaczęła przeciekaćObrazek Ktoś chętny na poczciwe 20 vt?:)
No był tu taki jeden
viewtopic.php?f=10&t=79701
boczek NS
Post autor: boczek NS » 14 mar 2019, 15:33
Pw.
