Falujące obroty silnika nawiewu wewn.
maraxus
Imię: Konrad
Post autor: maraxus » 27 gru 2018, 17:36
Dzień Dobry!
Mam problem z wentylatorem w aucie- Lancia Lybra SW 1.9jtd 2001 rok.
Wentylator nawiewu wewn. podczas pracy sam się wyłącza. Działa kilka sekund ( czasem 3, czasem 10 ) i wyłącza się na kilka sekund. Nie działa też regulacja biegów silnika dmuchawy.
Mam drugi moduł climatronic i po przełożeniu jest tak samo- tym samym wykluczam, że chodzi o sterowanie na module.
Wykręciłem silnik, rozebrałem i z tego co widzę, to uzwojenie jest sprawne- nie wiem jak wyglądają tranzystory na płytce silnika.
Pomierzyłem napięcia na kostce- wydają się ok. Na 2 szerszych pinach jest 12,4V, na sterowaniu biegami silnika w przedziale między 2-9V.
Myślę, że padło sterowanie na silniku, może ktoś ma wiedzę, jak to sprawdzić dokładniej? Może jeszcze po drodze są jakieś przekaźniki, które warto zmierzyć? Czy kupować w ciemno drugi silnik?
Wszystkiego najlepszego na nowy rok!
Konrad
andypip
Re: Falujące obroty silnika nawiewu wewn.
Post autor: andypip » 28 gru 2018, 14:48
To może być wina rezystora szeregowego Denso DSR 13002. To to "goowienko" steruje silnikiem dmuchawy.
Za piękne Lancie i żwawych chłopców :pifko:
andypip
Post autor: andypip » 28 gru 2018, 15:17
sorki. to denso to pomyłka /tak mnie przekierowało/
Nie zmienia to faktu że wentylatorem steruje coś takiego:
allegro.pl/oferta/rezystor-opornik-dmuchawy-lancia-lybra-delta-dedra-747185
wkrecone to to jest w obudowę nagrzewnicy niedaleko wentylatora.
maraxus
Imię: Konrad
Post autor: maraxus » 01 sty 2019, 21:40
Witaj @andypip!
Dzięki za odpowiedź. Natknąłem się gdzieś w internecie na jakiś przekaźnik denso do lybry. To jest to? Niestety link z allegro wygasł i nie mogę sprawdzić zawartości ogłoszenia.
andypip
Post autor: andypip » 02 sty 2019, 0:10
Najlepiej poszukaj u siebie i zbadaj co masz zamontowane na "pokładzie" - producent; nr części. Przyjrzyj się jak wygląda kostka i styki złacza. Może to problem połączenia. I będziesz wiedział jak ten opornik wyglada, czego poszukac.
Jeszcze raz wklejam link jako przykład:
https://allegro.pl/oferta/opornik-rezys ... 7483414697
ale nie wiem czy to konkretnie twój model.
Maniak
Post autor: Maniak » 02 sty 2019, 19:07
@andypip co ty pierdzielisz......coś ci się pomyliło z tymi wentylatorami......wiesz, że dzwoni tylko nie wiesz w którym kościele......doczytaj pierwszy post bo pierdzielisz nie o tym co potrzeba : zolta :
Post autor: FXX » 03 sty 2019, 16:28
andypip pisze: 02 sty 2019, 0:10 Najlepiej poszukaj u siebie i zbadaj co masz zamontowane na "pokładzie" - producent; nr części. Przyjrzyj się jak wygląda kostka i styki złacza. Może to problem połączenia. I będziesz wiedział jak ten opornik wyglada, czego poszukac.
To co wrzuciłeś to opornik wentylatora, ale tego na chłodnicy :)
