Thesis Emblema 2,4 JTD, Uruchomienie, dziwy nad dziwami
flyshark
Imię: http://www.flyshark.ayz.p
Post autor: flyshark » 28 cze 2018, 13:30
Witam wszystkich
Piszę tu bo pewnie to coś elektrycznego.
To że zimą diselek ma problem z uruchomieniem to normalne, ale .................... może ktoś wie dlaczego jest tak :
jeżdżę cały dzień, aku sprawny, samochód stoi całą noc i około godziny 11.00 w południe jest bardzo gorąco, przychodzę aby pojechać i ??????
Wkładam kluczyk, przekręcam na zapłon i nic :-( próbuje jeszcze raz i nic. Przypadkiem inicjuje hamulec ręczny i za chwile mogę uruchomić :lol:
Następny dzień tak samo ale dopiero po kilku próbach kręci i uruchamia normalnie.
Wieczorem lub rano jak jest chłodniej to nie ma problemu a jak się nagrzeje to zachowuje się tak jakby jakiś przekaźnik się nagrzewał i nie przepuszczał
impulsu do rozrusznika. Zaznaczam że akumulator jest OK.
Czy ktoś wie o co tu chodzi ???
zygmunt1
Imię: Zygmunt
Re: Uruchomienie, dziwy nad dziwami
Post autor: zygmunt1 » 28 cze 2018, 15:09
Hej, u mnie w Lybrze też jak było chłodniej to nie działał zamek centr. i szyby.
Gdy było bardzo ciepło to ani nie drgnęło. Po tym jak w N. Sączu na rynku szyba nie poszła
już do góry i koledzy po rozebraniu drzwi podparli kołkiem, udałem się do elektryka.
Wyszło, że wewnątrz skrzynki bezpiecznikowej był słaby styk i jak było gorąco to
wszystko się rozszerza i nie działało.
Jest : Lancia Lybra 2.0
, Lancia Beta Coupe 2.0 oraz firmowy Fiat Fiorino i Peugeot Partner był -jest Dacia
Tel.: 794 610 042
Beta Coupe 2,0 -(klik)
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia :roll:
flyshark
Post autor: flyshark » 28 cze 2018, 15:42
OOooooooooooo
To już jakiś trop : ok2 :
Teraz tylko która skrzynka i który styk ????
Bo inaczej będę musiał mieć na wyposażeniu wiatraczek do chłodzenia skrzynki bezpieczników przed uruchomieniem : rotfl :
Ale czekam na pozostałe propozycje bo może ktoś jeszcze miał dziwy przy uruchomieniu
zygmunt1
Imię: Zygmunt
Post autor: zygmunt1 » 28 cze 2018, 15:48
Elektryk powiedział, że za bezpiecznikami. Więcej nie wiem. Auto do tej pory
działa i nic się nie dzieje.
Tel.: 794 610 042
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 30 cze 2018, 9:16
Sprawdź skrzynkę z bezpiecznikami pod maską.
Sprawdź, a najlepiej wymień, pomarańczowe bezpieczniki, duże, pod maską.
Sprawdź instrukcje obslugi, tam są opisane dokładnie te duże bezpieczniki. Jeden z nich odpowiada za załącznik zapłonu.
szakal45
Imię: DAREK
Post autor: szakal45 » 30 cze 2018, 10:55
miałem podobny objaw , obstawiłem akumulator a okazało się że przewód masowy od baterii miał słaby styk,na zakuciu przy klemie . zewnętrznie widoczne nadtopienie izolacji tegoż przewodu
Jest. Teresa 2.4 klekot : Musa 1.4 8v dołączyła Thema 3.0 CRD : yesyes :
flyshark
Post autor: flyshark » 30 cze 2018, 11:09
szakal45 pisze: 30 cze 2018, 10:55 miałem podobny objaw , obstawiłem akumulator a okazało się że przewód masowy od baterii miał słaby styk,na zakuciu przy klemie . zewnętrznie widoczne nadtopienie izolacji tegoż przewodu
Jest to prawdopodobne ale wtedy objawy były by bez względu na temperature. Wszystko sprawdzone na klemach i akumulator.
W moim przypadku to się dzieję jak jest bardzo gorąco ale silnik zimny.
Wilkin
Post autor: Wilkin » 03 lip 2018, 10:17
Proszę wpisać model do tematu - wymaganie technicznego.
Tak z grubsza ;)
flyshark
Uruchomienie Thesis Emblema 2,4 JTD, dziwy nad dziwami
Post autor: flyshark » 03 lip 2018, 11:50
flyshark
Post autor: flyshark » 03 lip 2018, 11:51
flyshark pisze: 28 cze 2018, 13:30 Witam wszystkich
Wilkin
Re: Thesis Emblema 2,4 JTD, Uruchomienie, dziwy nad dziwami
Post autor: Wilkin » 03 lip 2018, 23:11
Miało być w pierwszym poście i zgodnie z wzorem z regulaminu :D :D :D
Czyli najpierw model - potem problem. Łatwiej potem znaleźć w szukajce.
Sam poprawiłem ;) ,bo przynajmniej się starałeś.
Tak z grubsza ;)
flyshark
Post autor: flyshark » 04 lip 2018, 8:13
Dzięki :D
Po prostu nie wiedziałem jak :-?
flyshark
Post autor: flyshark » 11 lip 2018, 12:17
Nowe info co do uruchomienia mojej tereski
Po włożeniu kluczyka i przekręcenie go aby uruchomić silnik --- jest cisza :-(
Trzykrotna próba nic nie daje ale...............sprawdzam kable klem w bagażniku przy akumulatorze i kabel masy jest bardzo nagrzany.
O czym to może świadczyć ????
Czy gdzieś gubi mase na stacyjce, silniku czy wina rozrusznika ????
Prąd rozruchowy nie idzie przez żadną skrzynkę bezpieczników
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 11 lip 2018, 14:17
Masz prawdopodobnie ten sam problem co kol. szakal45
Jest bezpiecznik na plusowej klemie, ponoć czasem są z nimi poblemy
flyshark
Post autor: flyshark » 11 lip 2018, 14:25
Taka czarna kostka z zółtym przyciskiem ??
