Kappa - Heh słynna dmuchawa :-)
Siemka. Dmuchawa nie działa. Żadnego znaku życia. Jako że temat wymiany w poprzedniej Kappie przerabiałem o tą wiedzę jestem mądrzejszy. A tutaj nie wiem, bezpiecznik nie spalony gniazdo jak nowe nie nadtopione. Dymu w kabinie nie było co by oznaczało spalenie. Działał normalnie bez jakichkolwiek oznak a tu nagle rano dzisiaj nie załącza. Do marca tego roku był na gwarancji jest faktura poprzedniego właściciela z pisemną gwarancją. Co jeszcze sprawdzić?
Ostatnio zmieniony 22 maja 2018, 21:32 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę tytułować posty zgodnie z zasadami/regulaminem
A więc od początku
Uno 1.1 Fire 96r. historia
Uno 1.0 94r. historia
Mondeo mk1 96r. historia (zerwany pasek rozrządu)
VW pssst b4 94r. historia
Kappa 2.4+ lpg 96r. historia
Seicento 0.9 98r. skasowany tak że radio wpadło na tylne siedzenie
( ofiar brak) historia
Opel Corsa 1.2 95r - historia
Są :
Renault Megan 1.4 16V 2003r.- pojazd małżonki
Kappa 2.0 20V + LPG oby jak najdłużej
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Re: Heh słynna dmuchawa :-)
Słychać tylko klapki zmiany przepływu powietrza.
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Re: Kappa - Heh słynna dmuchawa :-)
Nie wiem czy to w czymś pomoże ale masz jakiś błąd na infocenter przy teście klimy?
O masz zapomniałem o tym ustrojstwie a jednak coś jest, infocenter długo myślał nad tym.
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Tak mi z czeskiego google przetłumaczyło o cóż tu chodzi?
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Masz przerwę lub zwarcie w silniku/układzie silnika dmuchawy.
Może to być zarówno rozłączony gdzieś kabelek/wtyczka albo i silnik spalony lub coś tam z tymi tranzystorami sterującymi w/przy silniczku...
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Sprawdź wtyczkę z prawej strony pod podszybiem plastikowym. Lubi wypalić styki w kostce. Liub od wilgoci zasniedzieją piny. Możesz we wtyczkę podać plus i minus na krótko wtedy będzie wiadomo gdzie szukać.
Dzięki chłopaki o takie konkrety chodzi. Jak pogoda pozwoli po robocie obadamy.
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Spalony raczej nie wiem co się dzieje w kabinie po tym
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Bingo! Mieliście racje, tylko wtyczkę ruszyłem i ożyła
Przeczyszczone kostki, posciskane pożądnie i hula. Jak wymieniali dmuchawe chyba wtyczki do końca nie dociśli.
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
To super. Dobrze że to tylko kostka była.
Swoją drogą widać ze ktoś wymieniał dmuchawę bo przegroda dość mocno zdewastowana
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
- dobermannn
- Imię: Kuba
ciekawe dlaczego??? U mnie wszystko ładnie się rozebrało bez jakichkolwiek szkód. Może kowal jakiś wymieniał
Nie wiem może ( nic na siłę, wszystko młotkiem), w poprzedniej Kappie po odkręceniu wszystkich śrubek, spinek, odgięciu przewodów klimy tez jakoś to bez uszczerbków wyszło
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
I znowu się rozłącza
Problem jest chyba przy samym silniku dmuchawy. Nie ma jak tam zajrzeć, można tylko ręką wybadać i poruszać przewodami przy samym silniku.
Chwilę była jakaś reakcja bo się włączał a teraz zero, kompletnie nic. Chyba jakiś przewód przełamanie. Chyba nie obejdzie się bez wyciągnięcia
Chodzi o to miejsce, mam taki silnik spalony z poprzedniej kanapy
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
