Lancia Kappa 2.0 20V VIS Wahaczowi wzdłużnemu z tyłu się pękło :(
majw91
Post autor: majw91 » 07 sty 2018, 15:30
Lancia Kappa 2.0 20V VIS, 2000 r. polift
Zdarzyło się dzisiaj nagle mi takie coś z tyłu po prawej stronie...
https://zapodaj.net/11a731bd15f7a.jpg.html
https://zapodaj.net/e2451fdf6ccf9.jpg.html
Poda mi ktoś nr tego wahacza?
Wymieniać jeden czy oba?
Pewnie przestawi się zbieżność, więc chyba wtedy jeszcze trzeba będzie wymienić ten poniżej...
https://zapodaj.net/e6615240a70e6.jpg.html
Doradźcie co robić :(
Wybaczcie, nie umiem jeszcze wrzucać fotek.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2018, 0:29 przez Wilkin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Temat !!!
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Wahaczowi wzdłużnemu z tyłu się pękło :(
Post autor: topcio » 07 sty 2018, 16:50
O kurczę, ale zgniluch. Wymień tylko ten, jeśli poprzeczne się nie pogięły to zbieżność powinna być OK . Aczkolwiek sprawdzić nie zaszkodzi.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Maniak
Post autor: Maniak » 07 sty 2018, 17:26
Pęknięcie tego ruraka nie powoduje zmiany geometrii po jego wymianie. Ten element/łącznik nic nie ma do zbieżności. Do regulacji są wahacze poprzeczne. Jeśli nie są uszkodzone, pogięte, pęknięte to tylko wymiana na inny wzdłużny i w drogę.
volf
Post autor: volf » 07 sty 2018, 18:46
Kupić używki przedliftowe (Maniak pewnie ma coś na stanie :) ), bo nie gniją i to najlepiej na obie strony, bo pewnie ten drugi też niedługo przegnije. Przy okazji nowe tulejki w zwrotnicy, bo na 90% będą zużyte : ok2 :
majw91
Post autor: majw91 » 07 sty 2018, 19:43
Dzięki za odpowiedzi.
Napiszę do tego użytkownika i zobaczymy co dalej.
Pewnie bez klucza udarowego nie odkręcę tego wahacza?
Maniak
Post autor: Maniak » 07 sty 2018, 20:10
Coś by pewnie i było tylko za kilka godzin mnie już nie będzie na miejscu. Jadę na 11 dni w delegację.
Nie potrzeba żadnego klucza udarowego. Zwykłe płasko oczkowe wystarczą. Grzechotka przyspieszy trochę robotę😇
Pzdr.Maniak
majw91
Post autor: majw91 » 07 sty 2018, 20:15
W sumie to ok, bo potrzebuje gotowe auto na 26 stycznia. Na razie jeżdżę Stilo :)
To odezwę się jakby coś koło 20 stycznia.
bogdan
Post autor: bogdan » 07 sty 2018, 20:25
przerabiałem to samo ostatnio, stary typ trwalszy, w AS24 mają nowe coś ok 400pln.
Borek
Post autor: Borek » 08 sty 2018, 22:41
O w dziuplę kopany... Ja się ostatnio bałem jak mi coś zaczęło stukać po dziurze że to właśnie ten koleżka strzelił, ale "szczęśliwie" się okazała poducha amora. :P
Ale chyba prewencyjnie też sobie te wahacze zmienię, po co się budzić z ręką w klopie? Co z tymi poliftami, buda rdzewieje, zawieszenie rdzewieje, aż dziw że poszycie foteli nie rdzewieje...
majw91
Post autor: majw91 » 09 sty 2018, 17:03
U mnie nie jest źle. Progi dopiero zaczęło coś brać, oprócz tego wahacza oczywiście.
A może ktoś podesłać aukcje z allegro, itp. z wahaczami od przedlifta?
Maniak
Post autor: Maniak » 09 sty 2018, 17:44
majw91 pisze: 09 sty 2018, 17:03 U mnie nie jest źle. Progi dopiero zaczęło coś brać, oprócz tego wahacza oczywiście.
Wpisz sobie wahacz kappa i na aledrogo są po 150_180sztuka 8-O u mnie będzie taniej :roll:
Pzdr.Maniak
majw91
Post autor: majw91 » 09 sty 2018, 19:17
To będzie ten? http://allegro.pl/lancia-kappa-2-0-draz ... 08737.html
Pytam, bo mój wygląda trochę inaczej. Ten z aukcji jest z przedlifta?
merbart
Post autor: merbart » 09 sty 2018, 19:43
U mnie podobna sytuacja ruda zjadła wahacz polift, co ciekawe z zewnątrz wyglądał jak nowy, nawet lakier był oryginał.
Uwaga!!! podczas jazdy bez "wahacza" zachodzi przy hamowaniu.
Szukam zdrowego polift'a
Maniak
Post autor: Maniak » 09 sty 2018, 20:02
majw91 pisze: 09 sty 2018, 19:17 To będzie ten? http://allegro.pl/lancia-kappa-2-0-draz ... 08737.html
Tak dokładnie takie mam
merbart
Post autor: merbart » 10 sty 2018, 8:27
Czy ktoś się orientuje jaką długość ma drążek wzdłużny z Alfy ROMEO 147, 156? Może ma ktoś możliwość zmierzyć.
