borykam się w swojej Y z dziwnym problemem. Otóż gdy zalałem pełny bak i idąc do auta po zapłaceniu przeżyłem mały zawał widząc plamę benzyny pod autem. Po ściągnięciu baku okazało się, że cieknie z okolic pompy paliwa, rozkręciłem, była zielona uszczelka, przeczyściłem wszystko i złożyłem. Jednak to okazało się nie takie proste
Układam to tak jak było czyli zielona uszczelka nad gwintem na baku, pompa i na to nakrętka. Problem w tym, że jak silno bym nie dokręcił to jak nacisnę na pompę to ma luz i przez to przecieka paliwo jak jest go więcej. Zastanawiam się czy nie powinna tam być druga uszczelka od góry i od dołu tylko ktoś wcześniej jej się pozbył. Jak to powinno być złożone? A może uszczelka powinna być pomiędzy nakrętą a pompą? Jak to jest u was bo mi już ręce opadają
