[Lybra 2,4 JTD] Spryskiwacze szyb przednich
kaeres
Post autor: kaeres » 10 paź 2017, 17:22
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu problemu.
Spryskiwacze działają tak, że niemal brak ciśnienia. Dosłownie pryskają na 5cm więc na maskę.
Działają dobrze tylko gdy mocno przyspieszam i turbina idzie pełną parą.
Dosłownie ciśnienie turbo na wpływ na ciśnienie spryskiwaczy.
Jaki to ma związek ze sobą i gdzie lokalizować problem ?
Wysłane z mojego VTR-L09 przy użyciu Tapatalka
goldixll
Re: [Lybra 2,4 JTD] Spryskiwacze szyb przednich
Post autor: goldixll » 11 paź 2017, 11:16
Powiem tak... u siebie wymieniłem przewody od pompki do dysz, dałem nowe zaworki zwrotne plus wymieniłem samą pompkę. Stary przewód z racji wieku miał tendencje do "zlepiania" się na załamaniu (od otwierania i zamykania maski) i jego średnica była dużo mniejsza niż potrzeba. Za całość nie dałem więcej niż 30 zł więc można tanio ogarnąć temat. Aaa ...żeby dostać się do zbiorniczka trzeba zdemontować koło i plastikowe nadkole
Co do zależności sprysków od turbiny ... panie jak pędzisz jak wariat to wicher niesie płyn po całej szybie :lol: :lol: :lol:
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
kaeres
Post autor: kaeres » 11 paź 2017, 14:06
goldixll pisze:Powiem tak... u siebie wymieniłem przewody od pompki do dysz, dałem nowe zaworki zwrotne plus wymieniłem samą pompkę. Stary przewód z racji wieku miał tendencje do "zlepiania" się na załamaniu (od otwierania i zamykania maski) i jego średnica była dużo mniejsza niż potrzeba. Za całość nie dałem więcej niż 30 zł więc można tanio ogarnąć temat. Aaa ...żeby dostać się do zbiorniczka trzeba zdemontować koło i plastikowe nadkole
Co do zależności sprysków od turbiny ... panie jak pędzisz jak wariat to wicher niesie płyn po całej szybie Obrazek Obrazek Obrazek
Wiem, że to brzmi niedorzecznie się dosłownie tak jest. Wciskam gaz, turbina świszcze i płyn płynie :)
goldixll
Post autor: goldixll » 11 paź 2017, 15:31
To sprawdź na kostce od pompki jakie jest napięcie bez gazu i z gazem. Bo może po po prostu za niskie napięcie masz i pompka nie pracuje jak trzeba
kaeres
Post autor: kaeres » 11 paź 2017, 18:36
goldixll pisze:To sprawdź na kostce od pompki jakie jest napięcie bez gazu i z gazem. Bo może po po prostu za niskie napięcie masz i pompka nie pracuje jak trzeba
Na biegu jałowym gdy dodaję gazu to nic się nie zmienia więc to nie zależy od obrotów i napięcia na kostce.
Dobrze pompuje gdy przyspieszam.
Muszę rozebrać nadkole i sprawdzić wężyk czy nie jest gdzieś zgnieciony i podczas cofania się silnika na zawieszeniu może ucisk gdzieś się prostuje.
kaeres
Post autor: kaeres » 12 sty 2018, 9:27
Proszę o wytłumaczenie tej sytuacji...
Czy komputer steruje napięciami na poszczególne elementy wyposażenia, oprzyrządowania ?
To znaczy, oczywiście że steruje ale czy ogranicza to w jakiś sposób bo...
...już tłumaczę o co chodzi.
Wymieniłem akumulator i problem zniknął.
malins
Post autor: malins » 09 mar 2018, 13:40
Mam ten sam problem z różnym ciśnieniem spryskiwaczy, aż sprawdzę czy jest zależnośc od otwarcia przepustnicy i przyspieszenia względem podłoża :)
Pikselek
Imię: Artek
Post autor: Pikselek » 26 cze 2018, 8:01
A może nie na temat. Ale montował ktoś spryskiwacze mgiełki?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
