Jako że lubię słuchać muzyki i to sporo , a słuchanie radia niestety mnie nudzi, muzyka wielokrotnie to samo plus okraszanie tego reklamami (których nienawidzę i nie interesuje mnie jako słuchacza, że na tym zarabiają), postanowiłem coś w tej sprawie dla siebie zrobić
Jako że już miałem zrobione Aux – Jack z radia, ale majtający kabel którego poprowadziłem za konsolą i wyszedł z lewej strony , a nie mając pomysłu co dalej, podłożyłem go pod plastik i wyprowadziłem na wysokości hamulca pomiędzy siedzeniem a tunelem, mnie z lekka wkurza to że kładę pod popielniczkę obecnie już odtwarzacz mp3, a kabel majta sobie :/.
W ten sposób jak pokazuje kreska , jak odłączam, kabel zrzucam pomiędzy siedzenie a tunel i jest niby niewidoczny. Ale ten sposób jest dla mnie brzydki
Postanowiłem zatem zrobić sobie gniazda w/w plastiku – płetwie mieszka biegów :
Po podziurawieniu i zamocowaniu wygląda to w ten sposób :
Przy okazji , pocerowałem mieszek, który kupiłem już pęknięty :/, podszywając dodatkową wstawką, gdy jest założony w aucie, to pęknięcie staje się praktycznie niewidoczne , ale szukam jakiegoś zamiennika, bo te na allegro wcale nie są lepsze
I tu potrzebuję pomocy od znawcy
Jeden ma iść wiadomo aux do radia z tyłu, drugi od usb do popielniczki, gdzie klapka będzie zamknięta , dzięki małej wtyczce do ładowania, jak wiemy standardowe wyskakują podczas jeżdżenia, czego jestem sam naocznym świadkiem :/
Reasumując zakupiłem takie dwie rzeczy :
Ładowarka z AliExpress, a kabelek z Allegro groszowe sprawy a mogą być bardzo przydatne
Dzięki wielkości ładowarki i kształcie fajki wtyczki USB, mieści się ona po włożeniu do gniazda i da się zamknąć bo nad gniazdem jest fabryczne wgłębienie dzięki czemu, ani kabel ani sama tyczka fajkowa nie zahacza , jest tak mała .
W ten sposób wyprowadzając kabel i łącząc go z gniazdem w płetwie mieszka, mogę :
1 : w razie czego ładować odtwarzacz mp3
2 : ładować telefon i inne urządzenia nie otwierając popielniczki
Zakupiony odtwarzacz mp3 , gra tak czysto i jakościowo , że naprawdę nie widzę potrzeby odtwarzania z płyt
Jest malutki i metalowy w odpowiednim kolorze do srebrnej konsoli :
Posiada bluetooth, radio , krokomierz i czytanie książek w audio
W przyszłości może zrobię nie wiem czy się uda ramkę która wstawię w ekran radia by tam wisiał jak będę słuchał muzyki, teraz zakupiłem specjalny malutki uchwyt na Allegro przeznaczony to małych telefonów i mp3-jek
Wystarcza wtedy kabelek jack-jack taki 40 cm i od gniazda do odtwarzacza , podłączenie , wygląda estetycznie i mało kabli. Zabierając odtwarzacz i kabelek właściwie znika jakakolwiek ingerencja, że coś było robione, a to też było dla mnie ważne. Na początku chciałem wywiercić na gniazdo aux w rogu radia otwór potem kilka innych miejsc , aż stwierdziłem że nie tędy droga bo nie chcę naruszać wyglądu konsoli, a kupienie w razie czego nowej ramki płetwy mieszka nie nastręcza problemów żadnych jeśli chciałbym przywrócić do stanu sprzed przeróbek
I tak to wygląda
Pozdrawiam i proszę o pomoc w doradzeniu czy da się przepchnąć jakoś kable bez rozkręcania tunelu , czy niestety to mnie czeka jeśli chcę je poprowadzić w stronę konsoli
Dokument mam zapisany także w PDF, wstawiony w załączniku
