Witam po dłuższej przerwie( co tylko świadczy o tym, że aż tak awaryjne auto jak twierdzą niektórzy właściciele niskoawaryjnych BMW i Aud - nie jest).
W trakcie trasy na rozgrzanym silniku bez zgrzytów pisków etc, wyrzuciło Alternator Fault, dzisiaj sprawdziłem tylko pasek i klemy- wszystko wydaje się być ok,(klima wspomaganie działa ok) pasek się nie ślizga, jedynie przewód od aku ciepłe ale pare ładnych km na aku przejechałem... problem znika po przegazowaniu bądź jeździe powyżej 3500 obrotów wraca od razu gdy wrócimy poniżej tego zakresu.
Mam zamiar wykręcić alternator i do naprawy, no chyba, że wcześniej wskażecie inny punkt zaczepienia..
Napięcia (jeszcze) nie mierzone raczej skłaniam się ku szybkiemu zawiezieniu do regeneracji, co wy na to?
Thesis 2.4 - alternator fault poniżej 3500 obr/min
- bogdan
Re: Alternator Fault poniżej 3500obr. Thesis 2.4B
sprawdź masę silnika.
- belial666
Re: Thesis 2.4 - alternator fault poniżej 3500 obr/min
Wymontuj i daj do regeneracji. Dobry pomysł.
Nr. telef. 501259455
- Imię: Marek
Hmmmm.. Ahmmm no więc akcja ze stylu wstaję idę odpalić i przestawić auto żeby wymontować altka. Alternator fault brak, jednie blad asp, co wiecej, na akumulatorze zielona lampka (centra= naładowany. Ehhh, jakieś porady bo czasowo się wstrzymałem z demontażem alt
Sprawdzić ładowanie i prąd ładowani, na obrotach jałowych, ok 2tys i ponad 3500.
Sprawdzić akumulator, zielone oczko nic nie znaczy.
