Delta II - tuleje tylnej belki
Lukanio42
Imię: Łukasz
Post autor: Lukanio42 » 04 maja 2017, 20:26
Witam, muszę wymienić tuleje w tylnej belce. Jest jednak problem. Nie ma nigdzie dostępnych tulei typowo do tego auta. Byłem w hurtowni, w kilku sklepach z częściami, przeszukałem kilka sklepów internetowych i nic. Macie może pomysł od czego będą pasować te tuleje? Czekam na odpowiedź i pozdrawiam.
michalkrk
Re: Delta 2- tuleje tylnej belki
Post autor: michalkrk » 04 maja 2017, 20:37
Lukanio42 pisze: 04 maja 2017, 20:26 Witam, muszę wymienić tuleje w tylnej belce. Jest jednak problem. Nie ma nigdzie dostępnych tulei typowo do tego auta. Byłem w hurtowni, w kilku sklepach z częściami, przeszukałem kilka sklepów internetowych i nic. Macie może pomysł od czego będą pasować te tuleje? Czekam na odpowiedź i pozdrawiam.
a czy ruville 985891 to nie sa właściwe do delty 2??
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
Lukanio42
Imię: Łukasz
Post autor: Lukanio42 » 04 maja 2017, 20:53
W tym modelu jest belka skrętna? Mam taki problem, że jak jadę po nierównościach, a najczęściej po kostce brukowej, słyszę jakieś jakby dzwonienie w tylnych kołach, a gdy wpadnę w jakąś większą dziurę jest straszny huk. Czyżby belka do regeneracji, czy wystarczy wymienić te tuleje?
Link do tulei - http://www.iparts.pl/czesc/mocowanie-ko ... 69526.html
michalkrk
Post autor: michalkrk » 04 maja 2017, 21:06
Lukanio42 pisze: 04 maja 2017, 20:53 W tym modelu jest belka skrętna? Mam taki problem, że jak jadę po nierównościach, a najczęściej po kostce brukowej, słyszę jakieś jakby dzwonienie w tylnych kołach, a gdy wpadnę w jakąś większą dziurę jest straszny huk. Czyżby belka do regeneracji, czy wystarczy wymienić te tuleje?
mozliwe ,że wystarczy wymiana tych tulei. jakby coś to też je mam 65zł sztuka
c3 2018
Lukanio42
Imię: Łukasz
Post autor: Lukanio42 » 04 maja 2017, 21:20
Dziękuję Ci za podpowiedź, pozdrawiam.
MaciekTTT
Post autor: MaciekTTT » 04 maja 2017, 21:21
tylko pamiętajcie, że tam są dwa rodzaje tulejek ;), z przodu belki inne i z tyłu inne
Dzidziuś
michalkrk
Post autor: michalkrk » 04 maja 2017, 21:23
MaciekTTT pisze: 04 maja 2017, 21:21 tylko pamiętajcie, że tam są dwa rodzaje tulejek ;), z przodu belki inne i z tyłu inne
tak dokładnie te o których pisałem to sa tylne
c3 2018
Lukanio42
Imię: Łukasz
Post autor: Lukanio42 » 04 maja 2017, 21:31
Jeszcze nie przyglądałem się temu, ale muszę to zrobić, bo nie da się jeździć.. Stuka, dzwoni, wali.. Powiedzcie mi jeszcze czy jest na tyle stabilizator?
mac1us
Post autor: mac1us » 05 maja 2017, 7:10
Na tyle jest stabilizator, sprawdź najpierw czy koła z tyłu nie stoją krzywo, nie są pochylone, przy rozwalonych łożyskowaniach w wahaczu też może się tłuc.
Lukanio42
Imię: Łukasz
Re: Delta II - tuleje tylnej belki
Post autor: Lukanio42 » 05 maja 2017, 17:03
No właśnie prawe koło jest bardziej pochylone. Sprawdze wszystko. Dzięki za pomoc.
mac1us
Post autor: mac1us » 10 maja 2017, 21:21
To masz rozwalone łożyskowanie wahacza tył, tulejki dostępne w każdym sklepie motoryzacyjnym, od np. Brava, Multipli. Wymiana upierdliwa, bo zazwyczaj trzeba zbiornik zdemontować żeby dobrze zasadzić młotkiem w śrube.
