Phedra 2.0 JTD ASB - wibracje podczas utrzymywania stałej prędkości
mass44
Post autor: mass44 » 28 kwie 2017, 16:28
Jak w temacie ostatnio zauważyłem dziwne wibracje i takie głuche stukanie podczas utrzymywania stałej prędkości powyżej 100 km/h przy wyższych prędkościach telepie cały czas. Ściągnąłem dzisiaj przednie koło poruszałem lewą półośka i zauważyłem że przegub wewnętrzny, a raczej jego kielich nie siedzi na sztywno w skrzyni tylko można nim poruszyć góra dól i na boki, lepiej zaobrazuje to filmik który nagrałem.
Czy on może się tak ruszać czy coś się wyrobiło w skrzyni ?? I czy faktycznie to może mieć wpływ na te wibracje??
Phedra 2.0 HDI Pullman '03 ASB
Lybra 2,4 JTD '03 MSB
Scorpio 2,3 Ghia kombi '96 MSB
Re: Phedra automat wibracje podczas utrzymywania stałej prędkości
Post autor: pääkäyttäjä » 28 kwie 2017, 17:21
No skoro coś się łomocze i wibruje to prawie na pewno jest tego przyczyną.
Jak puścisz hamulec i pozwolisz skrzyni na "pełzanie" - szarpie autem (najbardziej czuć to na skręconych kołach)?
mass44
Post autor: mass44 » 28 kwie 2017, 17:36
nie sprawdzałem tak, ale pójdę zaraz sprawdzić. Pytanie czy wystarczy zmiana przegubu wew. czy raczej łożysko, łożyska dyfra w skrzyni powiedziały papa
mass44
Post autor: mass44 » 28 kwie 2017, 19:01
Sprawdziłem nic nie szarpie nic nie stuka przy pełzaniu bez gazu... ogólnie skrzynia ładnie chodzi, tylko te wibracje i stukanie w czasie jazdy
michalkrk
Post autor: michalkrk » 28 kwie 2017, 20:46
mass44 pisze: 28 kwie 2017, 19:01 Sprawdziłem nic nie szarpie nic nie stuka przy pełzaniu bez gazu... ogólnie skrzynia ładnie chodzi, tylko te wibracje i stukanie w czasie jazdy
a czy jak gwałtownie ruszysz to jest "stukniecie"?
ja bym stawiał na przebug wewnętrzny
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
mass44
Post autor: mass44 » 28 kwie 2017, 21:06
przy ruszaniu nic nie stuka
michalkrk
Post autor: michalkrk » 28 kwie 2017, 21:22
mass44 pisze: 28 kwie 2017, 21:06 przy ruszaniu nic nie stuka
ja nie mówie przzy normalnym tylko gwałtownym.
pasuję wejść pod auto i sprawdzić czy półosie nie maja zbyt duzego luzu...
ja miałem takie objawy jak opisujesz-po wymianie półosi wibracje ustały
c3 2018
