Lybra - ksenony do sprawdzenia
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 18 kwie 2017, 15:46
Witam :)
Potrzebuje pomocy w postaci podłączenia moich lamp ksenonowych do innej Lybry z ksenonami w celu zdiagnozowania czy wszystko ok.
Mam program i kabel. Potrzebuje drugiej Lyberki.
Jest może na forum Lancia na ksenonach z okolic Pruszkowa, Warszawy ? Ewentualnie Opola ?
Odwdzięczę się :)
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
Re: Lybra na xenonach prośba o pomoc
Post autor: FXX » 18 kwie 2017, 17:44
A co się u Ciebie dzieje? I co potrzebujesz sprawdzić?
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 18 kwie 2017, 18:44
Sprawa wygląda tak:
Pierwsza przetwornica kłaniała lampy i było ok, ale się spaliła i kupiłem drugą.W tej kupionej Żarnik się zapala, długie są, postojówka się pali, ale lampy się nie kłaniają... Słychać jak silniczek coś zgrzyta i nic więcej.
Przekładałem przetwornice z jednej lampy do drugiej i zawsze z tą kupioną lampa się nie "kłania".
Mam oryginalne lampy, ale moje auto wcześniej nie miało ksenonów.
Chciałem zobaczyć czy po podłączeniu pod kompa i połączeniu się z lampami są jakieś błędy i czy może przetwornicę trzeba "zakodować" do danej lampy czy zrobić adaptację ksenonów...
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Re: Lybra - ksenony do sprawdzenia
Post autor: meqqex » 19 kwie 2017, 8:32
Założyłeś lampy metodą plyg&play? Bez zmiany i przeróbek w zasilaniu wtyczek do lamp?
Jeżeli miałeś zwykłe lampy to na desce jest potencjometr do regulacji wysokości lamp podstawowych (na h7)
może on jest problemem (trzeba go zdemontować?) bo w Lybrach z ksenonanmi nie ma tego potencjometru.
Nie wiem czy też w Lybrach z ksenonami nie ma jakiegoś czujnika lub czegoś innego do poziomowania tychże lamp może w zawieszeniu?
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
Post autor: FXX » 19 kwie 2017, 12:57
Jak podłączysz MESa pod ksenony i wykonasz test silniczków lamp na różnych wysokościach to w tej lampie gdzie masz wymienioną przetwornicę test przechodzi?
Jeśli nie to spróbowałbym wykonać kalibrację lamp.
W MESie nie ma żadnej opcji adaptacji przetwornicy do lamp, bo i takowa nie jest potrzebna.
W ogóle dokładałeś centralkę ksenonów? Instalację przekładałeś?
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 19 kwie 2017, 22:12
Temat centralki i instalacji na razie odpuściłem, bo to koszt części raz, a dobry elektryk też będzie kosztował... Dzisiaj przyszła do mnie półoś za 800zł...
Nie mam jak podłączyć tych lamp pod kompa...
Podłączałem lampy do akumulatora(rozpiskę kabli nie wszystkich, mogę potem wrzucić.) i wcześniej obydwie przetwornice kłaniały lampy, a teraz jedna ta nowo kupiona prowadzi lampę na dół i jej już nie chce podnieść. Takie same były w mercedesach i peugeotach, nie wiem czy to ma znaczenie...
Wydaje mi się, że ta została wyjęta z mercedesa. Numer seryjny się zgadza...
Podłączam masę, plus od żarnika i jeszcze jeden kabelek to plus od silniczka i po jego podłączeniu lampa się kłania i wraca do góry.
Może podłączenie lamp do drugiej Lyberki i skalibrowanie ich coś by dało ?
Wróć do „Pozostałe”
