Delta III 1.6 M-Jet - podpięcie rejestratora jazdy
szlachto
Post autor: szlachto » 27 lut 2017, 19:37
Cześć
Chciałbym podpiąć rejestrator jazdy ale w sposób taki aby mi kabel nie wisiał w samochodzie tylko chcę go poprowadzić do schowka albo podpiąć pod światło sufitowe?
czy ktoś was już robił jakieś przeróbki elektryczne aby podpiąć rejestrator jazdy ?
michalkrk
Re: Delta III 1.6 M-Jet Podpięcie rejestratora jazdy
Post autor: michalkrk » 27 lut 2017, 20:18
szlachto pisze: 27 lut 2017, 19:37 Cześć
normalnie podpina się do skrzynki bezpieczników
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
szlachto
Post autor: szlachto » 27 lut 2017, 21:13
Czy taka kostka bezpieczników znajduje się za schowkiem ? Da się go odkręcić i wyciągnąć aby dostać się do wiązki kabli lub bezpieczników ?
michalkrk
Post autor: michalkrk » 27 lut 2017, 21:25
szlachto pisze: 27 lut 2017, 21:13 Czy taka kostka bezpieczników znajduje się za schowkiem ? Da się go odkręcić i wyciągnąć aby dostać się do wiązki kabli lub bezpieczników ?
skrzynka bezpieczników obok kierownicy.i w wolne miejsce coś takiego i do tego podpina sie kamerke
Ostatnio zmieniony 28 lut 2017, 6:35 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Linki z portali aukcyjnych niedozwolone w dziale technicznym!
c3 2018
aRb
Imię: Ryszard
Re: Delta III 1.6 M-Jet - podpięcie rejestratora jazdy
Post autor: aRb » 28 mar 2017, 20:25
Panowie jedna mała uwaga , nie wiem czy dotyczy to wszystkich kamer ,ale podłączając rejestrator Blaupunkta zauważyłem iż jest zasilany napięciem 5V !!!!! , a nie 12v .W zestawie jest ładowarka samochodowa zasilana z gniazdka zapalniczki która robi z 12v na 5v.Podłączając bezpośrednio bez tej ładowarki chyba można uszkodzić kamerkę.
Poprzednio miłośnik Renault (R10, Chamade, Megane, Laguna II ) , teraz -- Lancia Delta III 1.6 M-jet 120 KM Selectronic.
piotriix
Post autor: piotriix » 03 kwie 2017, 0:22
Nie chyba ale raczej napewno
P 9
Post autor: FXX » 03 kwie 2017, 15:49
aRb pisze:Panowie jedna mała uwaga , nie wiem czy dotyczy to wszystkich kamer ,ale podłączając rejestrator Blaupunkta zauważyłem iż jest zasilany napięciem 5V !!!!! , a nie 12v .W zestawie jest ładowarka samochodowa zasilana z gniazdka zapalniczki która robi z 12v na 5v.Podłączając bezpośrednio bez tej ładowarki chyba można uszkodzić kamerkę.
Skoro ładowanie jest poprzez złącze zgodne ze standardem USB to chyba jasne, że napięcie musi być 5V ;)
aRb
Imię: Ryszard
Post autor: aRb » 03 kwie 2017, 20:20
FXX pisze: 03 kwie 2017, 15:49
Ale nie każdy musi to wiedzieć.
