Lybra 1.9 JTD 115KM - awaria wycieraczek/spryskiwaczy/nawiewu
jan1980M
Post autor: jan1980M » 25 lut 2017, 10:57
HEJ nagle rano po odpaleniu nie zapalil się wyświetlacz od klimy nawiewu.Nie działa też nawiew,do tego wycieraczki wszystkie i spryskiwacze, bezpieczniki sprawdzone, spalony był tylko jeden 7,5 w skrzynce z bezpieczkikami po wymianie awaria nie ustąpiła .Co Wy na to ? Przekaznik ?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2017, 11:29 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!! Regulamin działu technicznego! Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale! To jest LYbra!!!
andrzej1
Imię: andrzej
Re: Lybra 1.9 JTD 115KM - awaria wycieraczek/spryskiwaczy/nawiewu
Post autor: andrzej1 » 25 lut 2017, 12:30
jan1980M pisze: 25 lut 2017, 10:57 HEJ nagle rano po odpaleniu nie zapalil się wyświetlacz od klimy nawiewu.Nie działa też nawiew,do tego wycieraczki wszystkie i spryskiwacze, bezpieczniki sprawdzone, spalony był tylko jeden 7,5 w skrzynce z bezpieczkikami po wymianie awaria nie ustąpiła .Co Wy na to ? Przekaznik ?
A czym sprawdzałeś bezpieczniki i czy wszystkie sprawdziłeś?
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
jan1980M
Post autor: jan1980M » 27 lut 2017, 20:43
Tak jeden był spalony po wymianie nic się nie zmieniło :( może to jakiś przekaźnik ? wycieraczki pród i tył, spryskiwacze, konsola od radia w dół to chyba nie jeden bezpiecznik.
jan1980M
Post autor: jan1980M » 28 lut 2017, 16:32
Jest trop :) był wyciek z filtra paliwa są mokre przewody pod filtrem mogło coś zalać ?
jacekp
Post autor: jacekp » 23 sie 2017, 21:08
Cześć
Nagle u mnie pojawił się ten sam problem. Na wyświetlaczu panela klimatyzacji nic się nie świeci. Myślałem że może przycisk Off fizycznie się zablokował i rozebrałem panel, ale nie. Do tego też sprawdziłem że nie działają wycieraczki i spryskiwacze tj przełącznik po prawej stronie kierownicy.
U mnie żadnych wycieków nie ma.
Czy kolega znalazł rozwiązanie?
Może ktoś jest w stanie podpowiedzieć gdzie szukać?
Jacek
jacekp
Post autor: jacekp » 26 sie 2017, 18:36
Dla porzadku podaje rozwiazanie problemu u mnie.
Dzisiaj postanowilem podejsc do sprawy od strony przelacznika wycieraczek. Zdjalem obudowe kolumny kierownicy, na poczatku tego nie zauwazylem, ale poluzowana lekko byla zlaczka po lewej stronie kolumny kirownicy, tak na przeciwko stacyjki.
Prawdopodobnie podczas ustawiania kierownicy syn na tyle mocno kierownice wysunal ze nastapilo poluzowanie.
Jacek
