Lybra 2.0 20v - rozważania na temat majonezu w odmie
Bichoń
Post autor: Bichoń » 18 lut 2017, 21:52
Pojawił mi się majonez pod korkiem oleju, czyli czeka mnie zdjęcie głowicy. Zastanawiam się, czy od razu przy tej okazji nie "zrobić" rozrządu. Dużo więcej jest roboty z rozrządem, jak się już zdejmie głowicę? Podobno książki serwisowe każą wyciągać silnik do wymiany rozrządu, to było by o wiele więcej roboty niż samo zdjęcie głowicy.
Czy da się wymienić sam pasek rozrządu, czy jest przez coś blokowany tak, że trzeba wyjmować silnik i coś więcej odkręcać?
były:
kamilgut365
Re: Lybra 2.0 - wymiana rozrządu przy okazji zdjęcia głowicy?
Post autor: kamilgut365 » 18 lut 2017, 22:14
Trzeba rozkręcić kilka części, ale jeśli pewien swoich sił nie jesteś, to nie rób tego sam, bo może być tylko gorzej. Jeśli wiesz, że na pewno sobie poradzisz, to zbierz dokumentację, przeczytaj poradnik i do dzieła.
volf
Post autor: volf » 18 lut 2017, 22:19
Przy zdjęciu głowicy i tak trzeba przecież rozrząd rozpinać a potem na nowo ustawiać. Pasek i tak trzeba wypadało by dać nowy, bo nie zaleca się powtórny montaż używanego to raz a dwa, ze raczej drogi nie jest...
Bichoń
Post autor: Bichoń » 18 lut 2017, 22:26
Dokładnie taki mam tok myślenia. Pytam Was o możliwe komplikacje całej procedury. Znalazłem już rysunki w eperze, że do zdjęcia paska rozrządu trzeba zdjąć dwa inne paski. Ale wydaje mi się, że jest to nich dostęp po zdjęciu zderzaka, nie rozumiem dlaczego instrukcje serwisowe każą wyjmować silnik do wymiany rozrządu.
były:
s0krates
Post autor: s0krates » 18 lut 2017, 22:32
Silnika nie trzeba wyjmować, ale trzeba trochę pokombinować. Jak chcesz to mam blokady na sprzedaż :) założysz blokady przed zdjęciem głowicy, na dole sobie zaznaczysz i wsio.. dla dobrego ustawienia wskazane jest posiadanie czujnika zegarowego do ustawienia GMP.
Szukaj na necie instruktażu bodaj do Bravo jakiegoś magika co to nawet kanału nie potrzebował do tego.
Instrukcje serwisowe tak mają, że są zrobione bezkompromisowo. Nikt się w serwisie nie bawi w podnoszenie, opuszczanie, podważanie, kombinowanie itd. Ładują auto na podnośnik, rozpinają wszystko, wyjmują serce i w eleganckich warunkach sobie wszystko rozkręcają ustawiają itd.. a właściciel płaci 2.5k zł za wymianę rozrządu..
Bichoń
Post autor: Bichoń » 19 lut 2017, 0:02
Blokady rozrządu mam, były w komplecie z samochodem :-)
były:
Maniak
Post autor: Maniak » 19 lut 2017, 0:07
Do wymiany rozrządu nie potrzeba kanału :!: nawet do zdjęcia czapki, chyba że pierścionki przy okazji i panewki to i to bez kanału możma zrobić.
Garaż, ciepło, sucho, najazdy, tektura pod plecy, bańka 5l plastik pod głowę i do roboty. Ja mam leżankie na kółkach i nie mam kanału :lol:
Jak dużo tego smalcu jest :?: zacznij od czyszczenia odmy 8-O
Jak nie ubywa płynu to bym nie ruszał.
Kup tester na obecność CO2 z układzie chłodzenia to trochę pomoże.
Jak jest gaz i silnik nie dogrzany to taki objaw to norma : gafa :
Pozdrawiam brać klubowiczów : ok2 :
Bichoń
Post autor: Bichoń » 19 lut 2017, 0:12
Maniak pisze: 19 lut 2017, 0:07 Jak jest gaz i silnik nie dogrzany to taki objaw to norma : gafa :
Co masz na myśli? Bo gaz jest, a silnik przy styczniowych mrozach nie miał okazji się porządnie ogrzać -do pracy 15km, 10 minut autostradą, a popołudniami trasy po niecały kilometr...
były:
Maniak
Post autor: Maniak » 19 lut 2017, 0:18
Bichoń pisze: 19 lut 2017, 0:12
Maniak pisze: 19 lut 2017, 0:07 Jak jest gaz i silnik nie dogrzany to taki obiaw to norma : gafa :
Różnica temperatur to się wytrąca taki smalec, mieszanina oleju i pary wody. Też tak mam w K temperatura max 75-80*C
Jak mało to nie ruszaj. A odme to i w deklu w środku wyczyść : buja w oblokach : do rozrządu to i tak musisz zdjąć dekiel : ok2 :
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 19 lut 2017, 1:09
Ja również polecałbym upewnienie się tak jak Mariusz radzi.Sama maź pod korkiem nie oznacza od razu zwalania głowy,nie kierujmy się tylko schematami.
Też jak się kręcę "wokół komina" a zajrzałem kiedyś było trochę mazi ale wcale nie potrzeba robić głowicy,auto po sprawdzeniu po trasie jest ok,czysto.
Tak więc upewnij się.Szkoda robić robotę dla roboty.
Moja Kappa
Bichoń
Post autor: Bichoń » 19 lut 2017, 9:38
Hm.. iskierka nadziei... To zamawiam ten tester i zobaczymy co pokaże.
były:
s0krates
Post autor: s0krates » 19 lut 2017, 12:35
@Maniak: bez najazdów itd. po prostu lewarek, cegłówki i kocyk :P
http://chomikuj.pl/bbodzio/manuale+do+a ... 931358.pdf
Ale tu na forum i tak połowa ludzi twierdzi że to niemożliwe..
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 19 lut 2017, 17:37
Bichoń pisze: 19 lut 2017, 9:38 Hm.. iskierka nadziei... To zamawiam ten tester i zobaczymy co pokaże.
W chłodnicy jest płyn czy woda? Trzeba pamiętać, że z płynu w oleju nie zrobi się masło :) . Zajmij się odmą.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Bichoń
Post autor: Bichoń » 19 lut 2017, 17:40
W chłodnicy jest płyn, właśnie wymieniony.
Opiszecie mi krótko, co zrobić z tą odmą (i gdzie ona jest)?
były:
topcio
Post autor: topcio » 19 lut 2017, 18:33
Oczyścić :) . To ta gumowa rurka, która odchodzi od pokrywy zaworów i idzie do kolektora ssącego. W wyjściu z pokrywy jest metalowe sitko. To wszystko musisz dokładnie oczyścić. Dodatkowo jeszcze jest labirynt w pokrywie zaworów.
Delta Intergale 16v
