Thesis - otwieranie przednich lewych drzwi
Witam.
Jestem nowy na forum.
Mam problem z mechanicznym otwieraniem lewych przednich drzwi. Klamka od wewnątrz i zamek od zewnątrz nie są w stanie otworzyć drzwi. Elektrycznie jest wszystko dobrze ale za każdym razem jak chce wyjść z auta to muszę otwierać szybę aby wcisnąć elektryczny przycisk. Klamka od wewnątrz ciągnie linką bo rozebrałem całą tapicerkę z drzwi. Sądzę że przyczyna może być gdzieś w samym zamku. Czy ktoś przerabiał już taka usterkę? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2017, 14:57 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Re: Thesis - otwieranie przednich lewych drzwi.
Jak już miałeś zdjętą tapicerkę to trzeba było zamontować kabelki do otwierania elektronicznego od środka. W mrozy mi zamarzła linka i zonk....zamarzła szyba i
co miałem zrobić
wylazłem przez drzwi pasażera
Na wiosnę robię guzik i niech mrozi
Pozdrawiam brać klubowiczów
A jak masz zdjęty boczek i pociągniesz za samą linkę bezpośrednio to otworzy?
Obejrzyj dobrze czy klamka wewnętrzna ma całe mocowanie linki oraz miejsce gdzie blokuje się peszel od linki.
- Imię: Mateusz
Przyłącze się do pytania, tylko, że z prośbą o manual rozebrania boczka. Niestety pośpieszyłem się z myciem i przez noc przymroziło chyba linke bo nie reaguje :/
- Imię: Artur
Popatrz w tematy zrób to sam, jest tam podane jak to zrobić.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka
x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Klamki w thesis (z reguły od kierowcy) mają do siebie, że w zimę przy minusie na dworzu nie działają. Dlatego niektórzy robią sobie elektryczne otwieranie od wewnątrz również. Taki już urok tych starych bab
Co do klamki mechanicznej od zew...u siebie na jesieni rozbierałem swoją i niestety zauważyłem, że jest możliwość jej złożenia tak żeby nie działało otwieranie mimo że przycisk będzie odbijać...także trzeba to rozebrać i obejrzeć. Idzie wiosna więc i problemy powinny ustępować
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
To ludzie sobie pokupowali Thesisy
Ma kilka Thesisów i nic mi nie przymarza - może oprócz szyby, posmarowałem teraz specjalnym smarowidłem silikonowym i też jest ok.
- belial666
Otwieranie auta z przycisku zrobionego wewnątrz nie rozwiązuje problemu bo zamarza również zamek i choć swith cyka to zamka nie ruszy tak samo linka nie ruszy skostniałego zamka. I jeszcze zamarźnięta linka ( czego jeszcze nie dośwadczyłem)
Nr. telef. 501259455
Zamek puścił po podgrzaniu go suszarką ale i tak muszę skleić mocowanie linki bo jest nadpęknięte.
- bogdan
Ten zamek ma jeszcze jedną zaletę potrafi się nie otworzyć
ale potrafi też się nie zamknąć, przymarza rygiel i nie blokuje zapadki.
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Ach...jak my kochamy te nasze thesisy
Będzie:
Była:
Była:
Na niezamykanie może pomóc taka procedura:
1. Wyjdź
2. Zamknij drzwi i dociśnij mocno (np. kolanem)
3. Zamknij z pilota
4. Otwórz z pilota
5. Działa
U mnie pomogło zeszłej zimy, kiedy po mechanicznym otworzeniu wewnętrzną klamką drzwi nie chciały się zamykać.
W tym roku nie było problemu.
1. Wyjdź
3. Zamknij z pilota
4. Otwórz z pilota
5. Działa
- Imię: Damian
A nie można całości mechanizmu zabezpieczyć nie wiem, jakąś wazeliną techniczną? Na tyle gęstą, żeby zostawała na miejscu i nie dopuszczała do zamarznięcia.
polecam smar silikonowy
