Kappa - pytanie o awarie wentylatora
- tomek
- Imię: Tomek
Najprawdopodobnie padl mi wentylator chodnicy - nie zalacza sie, a wszytkie mozliwe bezpieczniki sa ok. Oczywiscie bedzie to naprawiane/wymieniane ale mam pytanko.
Czy w zwiazku z uszkodzeniem wentylatora klimatyzacja moze nie dzialac? Zauwazylem, ze dmucha powietrzem ale tylko 'chlodniejszym' a nie zimnym.
Re: Pytanie o awarie wentylatora
U mnie po awarii wentylatora, (stopieniu kostki do niego prowadzącej) klimatyzacja dzialala caly cZas. Tylko stopniowo dmuchalo coraz cieplejsze powietrze, w koncu zaczelo leciec gorące. To że u Ciebie na razie leci troche cieplejsze powietrze ma zwiazek z teperatura na zewnatrz, na razie jest umiarkowanie cieplo, jak mi nawalil to bylo ponad 30 stopni i dosc szybko zaczelo leciec gorące powietrze."tomek" pisze:Najprawdopodobnie padl mi wentylator chodnicy - nie zalacza sie, a wszytkie mozliwe bezpieczniki sa ok. Oczywiscie bedzie to naprawiane/wymieniane ale mam pytanko.
k 2.4 - było i minęło.
- tomek
- Imię: Tomek
Oczywiscie byla przypieczona kostka"sanchez" pisze: U mnie po awarii wentylatora, (stopieniu kostki do niego prowadzącej) klimatyzacja dzialala caly cZas.
To "normalna" awaria w kappiszonach"tomek" pisze:Oczywiscie byla przypieczona kostka"sanchez" pisze: U mnie po awarii wentylatora, (stopieniu kostki do niego prowadzącej) klimatyzacja dzialala caly cZas.
Re: Kappa - pytanie o awarie wentylatora
Moze b.słabo działac w czasie postoju. W czasie jazdy nie powinno być wiekszej różnicy."tomek" pisze:Czy w zwiazku z uszkodzeniem wentylatora klimatyzacja moze nie dzialac? Zauwazylem, ze dmucha powietrzem ale tylko 'chlodniejszym' a nie zimnym.
Czujnik cisnienia klimatyzacji włącza wentylator przy ciśnieniu chłodziwa ok 18-20 atmosfer. Jeśli wentylator sie nie włacza cisnienie rośnie do ponad 30 atm co moze spowodowac uszkodzenia układu. Sugeruje by do momentu naprawy wentylatora ograniczyć uzywanie klimatyzacji gdy auto nie jedzie.
Zgadzam sie jesli wentylator nie bedzie chodzic to nie bedzie odpowiedniej wymiany ciepla co spowoduje wysoki skok cisnienia w ukladzie najczesciej prowadzacy do rozszczelnienia ukladu(moze doprowadzic do wysokich kosztow naprawy)"Prezes" pisze:Moze b.słabo działac w czasie postoju. W czasie jazdy nie powinno być wiekszej różnicy."tomek" pisze:Czy w zwiazku z uszkodzeniem wentylatora klimatyzacja moze nie dzialac? Zauwazylem, ze dmucha powietrzem ale tylko 'chlodniejszym' a nie zimnym.
- tomek
- Imię: Tomek
No i pewnie stalo sie, bo jak zauwazyc, ze wentylator nie chodzi jezeli samochod sie nie grzeje?"Łukasz" pisze: Zgadzam sie jesli wentylator nie bedzie chodzic to nie bedzie odpowiedniej wymiany ciepla co spowoduje wysoki skok cisnienia w ukladzie najczesciej prowadzacy do rozszczelnienia ukladu(moze doprowadzic do wysokich kosztow naprawy)
Musze podjechac do jakiegos warsztatu specjalizujacego sie w klimatyzacjach.
Szukam takowego w Elblagu lub Gdansku, czynnego w najblizsza sobote, gdyz jeste tego dnia w Elblagu.
Lub w Warszawie- najchetnie przyszla sobota.
Moze ktos cos polecic?
