Lybra 2.4 JTD - potrzebuję pomocy z potencjometrem gazu
Grupa Lubelskie i Podkarpackie
Moderatorzy: matis1906, topcio, Energetyk
szlufar
Imię: Przemek
Post autor: szlufar » 06 cze 2016, 10:04
Mam problem z czujnikiem położenia pedału gazu.Zna ktoś ten temat i mógłby pomóc?Nie mam kostki na pedałem jest na krótko a w schowku nie mam pojęcia która kostka już chyba wszystkie są na krótko.Jestem z Lublina i posiadam Lybra 2,4jtd SW.Z góry dziękuje.
bronx
Re: Lybra 2.4 JTD - potrzebuję pomocy z potencjometrem gazu
Post autor: bronx » 06 cze 2016, 10:16
zmień pedał, może potencjometr się już wytarł.
A coś więcej na temat problemu, błąd lub szarpanie ?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 06 cze 2016, 10:50
Były chyba dwie wersje - starsza miała pedał z długim "drutem" i potencjometr schowany głęboko pod/za kierownicą, tam jest rzeczywiście kiepski dostęp. A nowsza miała chyba potencjometr bezpośrednio w pedale, wszystko w kompaktowej formie?
były:
szlufar
Imię: Przemek
Post autor: szlufar » 08 cze 2016, 10:39
Oczywiście check wyskakuje.Raz jedzie normalnie a czasami szarpie i nie ma pełnej mocy.Stuknę w schowek i czasami to pomaga ale jak już wjadę w większą dziurę to lipa.Więc zgłupiałem całkowicie bo nie wiem czy szukać przyczyny w kostkach którą szukałem chyba z kilka razy czy wymienić potencjometr.
bronx
Post autor: bronx » 08 cze 2016, 12:50
zacznij od kostki
jest do niej dostęp.
Zdemontuj schowek i patrząc na kompa wciskaj gaz, jak pokaże 0% to będziesz wiedział że rozłączyłeś dobrą.
mjerzy
Post autor: mjerzy » 09 cze 2016, 8:21
Nie musisz patrzeć na kompa, po prostu jak rozłączysz dobrą kostkę to gaz przestanie reagować - wciśnięcie pedału na zapalonym silniku nie będzie powodowało wzrostu obrotów. Z tego co pamiętam kostka jest koloru białego.
Wróć do „::: Lubelskie i Podkarpackie:::”
