Lybra - zmiana felg i opon 15" na 17"
gawior
Imię: Sławek
Post autor: gawior » 06 kwie 2016, 19:57
Witam. Nie znalazłem konkretnej odpowiedzi, więc piszę w temacie chyba najbliższym dla felg.
Mam okazję kupić komplet felg 17" z ponami i w cenie w jakiej próżno szukać samych felg. Celowałem w 16", ale brak czegoś przyzwoitego wizualnie i ceny z allegro powalają za jakie szroty ludzie wołają tyle, ale to pomińmy.
Pierwsza rzecz, to opony na tych felgach. Są ciut maławe, bo to 205/40, a w Lybrze mam 205/60 i przy szerokości 205 chciał bym zostać ze względu na nie małą masę auta. Czy ktoś zakładał mniejsze koła ( mniejsza średnica koła z oponą ) i jak odbiło się to na spalaniu, bo koło jednak będzie robiło więcej obrotów na tym samym dystansie ( pomijam błędne wskazania prędkościomierza ) i czy jakiś układ nie głupieje od czegoś takiego ?
Opony zawsze można zmienić na mniej więcej prawidłowy rozmiar 205/50 17R, ale niestety nie wszystko na raz i ewentualny zakup opon był by dopiero na początku, lub połowie czerwca.
Ważniejszą sprawą jest to, że felga ma 7" szerokości i ET38, a oryginalna felga w Lybrze ma 6" i ET37, co jak dobrze kojarzę dale 12-13mm bardziej wchodzącą felgę w głąb. Konkretniej chodzi o to, czy nie będzie felga/opona ( tylna i przednia przy skręcie ) o nic tarła.
Czy ktoś może wypowiedzieć się na ten temat ?
Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2016, 12:34 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami - poprawiłem./stabraf/
Lancia Lybra 2.0 LX
Re: Lybra - zmiana felg i opon 15" na 17".
Post autor: Snail » 06 kwie 2016, 20:15
Kolega meggex miał na swojej Lybrze 17", obecnie sprzedaje te koła bo chce wsadzić 18" (o ile wiem).
Skontaktuj się z nim, pewnie coś podpowie.
gawior
Imię: Sławek
Post autor: gawior » 06 kwie 2016, 20:24
Widziałem w dziale sprzedam właśnie to ogłoszenie. Te co mam okazję kupić są za mniej więcej 1/3 pierwotnej ceny z działu sprzedam.
Lancia Lybra 2.0 LX
Post autor: Snail » 06 kwie 2016, 20:29
gawior pisze:Widziałem w dziale sprzedam właśnie to ogłoszenie. Te co mam okazję kupić są za mniej więcej 1/3 pierwotnej ceny z działu sprzedam.
Ale ja nie mam na myśli żebyś od niego kupował.
Popytaj go to jak się na takich jeździ w Lybrze, czy nie obcierają itp.
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 06 kwie 2016, 20:37
gawior pisze: Ważniejszą sprawą jest to, że felga ma 7" szerokości i ET38, a oryginalna felga w Lybrze ma 6" i ET37, co jak dobrze kojarzę dale 12-13mm bardziej wchodzącą felgę w głąb. Konkretniej chodzi o to, czy nie będzie felga/opona ( tylna i przednia przy skręcie ) o nic tarła.
Ta o którą pytasz 7" szeroka ET 38 wejdzie z palcem w nosie. Sam mam 7" szeroka i ET 35 i jest dużo miejsca jeszcze. Dodatkowo jeździłem na stalówkach ze stilo 15" ET 43 szeroka 6,5" i wsio było ok. Tak tylko zaznaczę na marginesie, że dedykowane oryginalne alusy do lybry mają 6,5" szerokości i et 37.
Oponka na felgę 17" proponuję 215/45R17 obecnie mam takie i jest ok lub 225/45R17 ;) ewentualnie jak wolisz 205/50R17
Jeżeli na 17" fele do lybry założysz opony 205/40 to auto będzie siedzieć niżej o ok 4cm !!! Taka różnica jest w stosunku do ori 15" 195/65 chyba, że lubisz "nisko" ;) rzecz gustu.
Te 3 typy opon 17" które podałem będą oscylować w wysokości zbliżonej do pierwotnej/oryginalnej jak masz na 15" lub 16" z oponami 205/55 ;)
EDIT 1:
Już dzisiaj wklejałem do innego tematu ale zapodam raz jeszcze 3 kalkulatory do felg i opon z porównywarką
sam osobiście korzystam z 2ch pierwszych i jak do tej pory wsio ok ponieważ dodatkowo robiłem rozeznanie nie tylko teoretycznie
ale również i praktycznie.
:link: NR 1
:link: NR 2
:link: NR 3
Snail pisze:Kolega meggex miał na swojej Lybrze 17", obecnie sprzedaje te koła bo chce wsadzić 18" (o ile wiem)
Taki mam zamiar a jak wyjdzie opiszę w swoim temacie :)
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2016, 21:27 przez meqqex, łącznie zmieniany 2 razy.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
gawior
Imię: Sławek
Post autor: gawior » 06 kwie 2016, 21:05
Nie ukrywam, że oponki Hankooka które są obecnie na tych felgach prezentują się bardzo fajnie ze względu na rant ochronny i niski profil. Felgi to Borbet LS jak tutaj z rozstawem śrub pod Lybre, tyle że front tak samo polerka, a tutaj gdzie malowanie czarne na zdjęciu ta do kupienia jest srebrna.
Są gdzie nie gdzie ryśnięte na polerce, ale wyglądają i tak dobrze. Mnie już się widzi front na srebrno ( lakier bezbarwna baza i tylko domieszki dwóch rodzajów "opiłków", na to klar ), a wnęki albo w kolor auta, albo ciemny grafit. Tyle że wiąże się to z dorobieniem szablonu do felgi pod dwukolorowe malowanie.
Opon chcę się trzymać 205, czyli będę celował w profil 50, ale tak jak pisałem wyżej, będzie to oddalone w czasie ( dziecko w drodze, potężny remont i inne wydatki ). Zostaje kwestia jazdy na oponach o jakby nie patrzeć nie małej różnicy w obwodzie koła ( 205/40 17R - 205/60 15R ). Jak odbije się to na spalaniu i czy nie zgłupieje jakiś system w aucie przy takiej różnicy kół.
Lancia Lybra 2.0 LX
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 06 kwie 2016, 21:13
gawior pisze:Zostaje kwestia jazdy na oponach o jakby nie patrzeć nie małej różnicy w obwodzie koła ( 205/40 17R - 205/60 15R ). Jak odbije się to na spalaniu i czy nie zgłupieje jakiś system w aucie przy takiej różnicy kół.
Dlatego te 3 warianty opon jakie podałem wyżej są optymalne na 17". Co do spalania i jakiCHś tam systemów to nie widzę nic negatywnego. Spalanie i tak w większej mierze zależy od stylu Twojej jazdy a inne parametry IMHO są niezauważalne w codziennej jeździe.
gawior pisze:...( dziecko w drodze, potężny remont i inne wydatki )...
To gratuluję pociechy, u mnie podobnie też dzidzia w drodze i to już 2ga : yesyes : i remont też nie mały mnie czeka powoli rozkładam siły ;) damy radę Panie kolego.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2016, 21:30 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: jakiCHś!!!
6cio biegowy manual
gawior
Imię: Sławek
Post autor: gawior » 06 kwie 2016, 22:24
Z tego powodu zmieniłem auto. Gdzieś wózek trzeba wozić. W poprzednim aucie wózek z moim hobby by się gryzł ( audio i car audio ). Tak więc wózek z subwooferkiem w poprzednim aucie by się nie zmieścił. Był zamysł założenia dwóch wooferów w przednich drzwiach i pozbycia się suba, ale przyszedł czas na zmiane auta. Wcześniej mi się Lybra widziała, ale jakoś nie miałem ciśnienia, bo i auto było i bezproblemowe. Do tego wszystko robione na bieżąco i grosza nie szczędziłem na części. Klient na auto sam się znalazł i zapukał do drzwi :p Tak więc zaoszczędziłem ~15zł na wystawieniu na allegro.
Dodam że miałem upatrzone felgi do auta, ale jakie było moje zdziwienie po zdjęciu dekielka z felgi, że tam jest Fiatowski rozstaw 4x98
Byłem przekonany, że będzie 5x110 jak np. w Cromie
Co do szerokości 6" ori felgi 15R, to tą wartość wziąłem z wystawianych ori felg na allegro ( tego co sprzedający wpisują ). Do tego 205 na tej feldze 15R wygląda bułowato i opona wyłazi na boki z tej felgi. W poprzednim aucie opony 195/50 na feldze 6,5" wyglądały na dobrze "naciągniete". Różnica między 195, a 205 to przecież tylko 1cm, a optycznie jest naprawdę duża różnica. Tak tego też nie kwestionowałem tego, że ori 15R w Lybrze mają szerokość 6"
Lancia Lybra 2.0 LX
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 06 kwie 2016, 23:13
@gawior - w sumie Lybra to raczej małe kombi ale daje rade :) nie narzekam dlatego dokupiłem ori relingi i myślę dodatkowo zamontować hak ;)
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2016, 0:06 przez meqqex, łącznie zmieniany 1 raz.
6cio biegowy manual
Post autor: FXX » 06 kwie 2016, 23:54
Co do spalania to przede wszystkim liczy się szerokość opony. Jeśli zachowasz szerokość to większy rozmiar praktycznie nie wpłynie na spalanie.
gawior
Imię: Sławek
Post autor: gawior » 08 kwie 2016, 10:39
Ale kółko będzie wykonywało więcej obrotów na tym samym dystansie i silnik wykona więcej pracy na tym samym dystansie.
Bardziej bym się obawiał przy różnicy spalania o obwód koła, niż o szerokość opony.
Szerokości przerabiałem o 1cm mniejsze i 1cm większe od opon oryginalnych w paru autach i różnice spalania były w granicach błędu pomiaru i w tym, że gdzieś bardziej lub mniej depnąłem.
Zresztą ostatnio to i 20L na 100km przekroczyłem w mieście, więc 0,5-1L różnicy nie czyni.
Lancia Lybra 2.0 LX
Post autor: FXX » 08 kwie 2016, 11:29
Kolego, nie wiem skąd masz te teorie, ale przeczą one zasadom fizyki ;)
Jeśli założysz koła o większej srednicy to na tym samym dystansie większe koło wykona mniej obrotów. Wg. Twojej teorii silnik wykona mniej pracy to i spalanie na 17 calach powinno być mniejsze...
Nie no padlem, jak orzeczytalem tą Twoją teorię.
Teraz Ci w prosty sposób udowodnie, że to szerokość ma większy wpływ na spalanie.
Masz rower? Teraz załóż do niego opony typowo szosowe, cieciutkie, o małej szerokości. Potem załóż typowo terenowe, szerokie opony. Jak myślisz na których będzie Ci się jechało lekko, a na których ciężko? Odpowiedz jest prosta, no nie?
Mówisz o tym, że miałeś opony o 1cm szersze i 1cm węższe i nie zauważyłeś różnic w spalaniu. Po raz kolejny pomyśl.
Nic dziwnego, że spalanie się praktycznie nie zmienilo, bo opory toczenia na 1cm szerokości opony też nie zmieniły się diametralnie. Załóż np. zamiast opon 205, szerokie 245 i wtedy te różnice będą widoczne.
Na koniec Ci powtorze, sama średnica koła nie wpływa znacząco na spalanie. Znacznie większy wpływ ma szerokość opony.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Post autor: FXX » 08 kwie 2016, 11:35
A swoją drogą to koło z 15 calową felgą w Lybrze ma 634,5mm średnicy. 17" o których piszesz będą miały 636,8mm średnicy. To są raptem 2mm srednicy, więc o jak to miałoby nawet wpłynąć na spalanie?
PS. To daje różnice wskazań przy 100km/h jakieś 0,36km/h.
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Re:
Post autor: meqqex » 08 kwie 2016, 13:39
FXX pisze:Znacznie większy wpływ ma szerokość opony.
Czyli tzw. większy opór toczenia na gruncie/podłożu ;) Szersza opona stwarza swoją powierzchnią większy opór.
6cio biegowy manual
Re: Re:
Post autor: FXX » 09 kwie 2016, 13:19
meqqex pisze:
Exactly! ;)
