PROBLEM 1 - ciężko wchodzą biegi - najgorzej 1 i 2
I jest tak - był luz na wybieraku lewarka , ten plastik na kulce ( niebyło go ) założyłem nowy ale problem jest dalej mimo likwidacji tego luzu.
Jak auto postoi czasem nie idzie wybić z biegu na luz, trzeba ruszyć do przodu i potem wychodzi gładko.
Podczas jazdy bywa różnie , czasem wchodzą w miarę a czasem trzeba kombinować np. wrzucać 1 i popuszczać sprzęgło do ruszania wtedy wchodzi lepiej itp.
Przy zmianie biegów jest widoczne szarpanie, wyczuwalne na lewarku.
Sprzęgło nie wykazuje objawów zużycia, staruje ładnie , gumę zwija, bierze w miarę z dołu.
PROBLEM 2 - metaliczny świergot na 4 biegu i tylko na nim
Po wrzuceniu 4 biegu jest mocniejsze szarpniecie i metaliczny dźwięk jakby zęby szły na sucho (nie jest to uciążliwe ale słyszalne przy dodawaniu gazu i tylko na tym biegu)
Z góry dziękuje wszystkim za rady
