Kappa - jak rozebrać stacyjkę
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 11 lut 2016, 0:34
Najpierw wykręcamy śrubę od spodu kolumny (zdj.1)
Następnie wysuwamy stacyjkę z przewodami do góry.
Potem zdejmujemy cewkę immo.
Wkładamy kluczyk i przekręcamy w pozycję zapłon (MAR), wciskamy języczek oznaczony strzałką (zdj.4) i wysuwamy bębenek.(zdj.5)
Teraz śrubokrętem przekręcamy płytkę z pozycji 1 do 2.
Następnie wysuwamy zasuwkę 1, palcem wciskamy rygiel blokady 3 i wyjmujemy języczek 2.
Teraz wciskamy dwa zatrzaski i wysuwamy kostkę.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2016, 9:55 przez Rapeek, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
Rapeek
Imię: Jacek
Re: Kappa - jak rozebrać stacyjkę.
Post autor: Rapeek » 11 lut 2016, 0:46
Śrubokrętem rozdzielamy płytkę od kostki.
Następnie wyjmujemy sprężynę.
Tak wygląda sprężynka, która jest odpowiedzialna za odbijanie kluczyka z pozycji "rozrusznik".
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 11 lut 2016, 22:47
Dobra robota,trza pochwalić ;)
Niejednemu się przyda manual.
Moja Kappa
Arek175
Imię: Arkadiusz
Post autor: Arek175 » 17 lut 2016, 19:07
A tak przy okazji zapytam. Jest możliwość poustawiania zapadek żeby korzystać ze starego kluczyka?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 17 lut 2016, 20:05
Jest, każdy dobry spec od zamków samochodowych ci to zrobi.
były:
Arek175
Imię: Arkadiusz
Post autor: Arek175 » 22 lut 2016, 17:39
Sam jestem specem od swojego auta. Udało mi się i mogę odpalać starym kluczykiem.
PAWCAR
Skype: pawcar
Imię: PAWEŁ
Post autor: PAWCAR » 15 lis 2016, 21:04
Ta sprężynka jest do zdobycia czy to raczej niemożliwe
KAPPA 2.0 VIS 1997
fedos
Użytkownik zbanowany
Imię: marcin
Post autor: fedos » 15 lis 2016, 21:44
Ja się już przyzwyczaiłem, że mi nie odbija kluczyk:-D Obie moje Kappy miały ten sam problem, ale chętnie też taka sprężynke przytulę, albo jakiś patent, żeby to naprawić
volf
Post autor: volf » 15 lis 2016, 22:03
Jedyny patent to wymiana sprężynki lub stacyjki :)
Ktoś pisał, ze taką sprężynkę mu dorobili, tylko nie pamiętam czy u zegarmistrza czy w punkcie dorabiania kluczy...
Można by się też pobawić samemu, chyba dało by się coś ulepić dysponując kawałkiem drutu sprężynowego odpowiedniej średnicy :?:
cool_r
Post autor: cool_r » 16 lis 2016, 17:29
Tak może troche z innej beczki czy za trzymanie kluczyka odpowiada mechanizm ze sprężynką na fotce 8 czy po prostu coś jest już za mocno wyrobione bo zaczyna mnie drażnić to że kluczyk można sobie wyjąć w każdym położeniu a nawet czasami sam się wysuwa
LanciA_K_2.0_vis'99+BOMBA
jasiugm
Post autor: jasiugm » 16 lis 2016, 22:09
W samym bębenku wkładki kuczyka jest taki metalowy (aluminiowy chyba) cypelek, który się wyciera. Chyba nie do dostania.
Najważniejsze, że po wypadnięciu kluczyka nie blokuje się kierownica :D
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
DAKEN
Imię: Roman
Post autor: DAKEN » 20 lis 2016, 15:21
Przy okazji stacyjki czy ktoś próbował czyścic styki elektryczne w stacyjce. Bo u mnie jest poza stacyjką mniej o 0.4V
SS-Kappa 3.0 V6 1999
107.283.1.0 -BN. "LS" 3000 24V C.A.STEP A
engin: 0003898 Vehikle: 02092404 Prod.Date:22/4/1999
silnik : BASE (M1), wersja BN LS (V1)
fedos
Imię: marcin
Post autor: fedos » 20 lis 2016, 15:27
jasiugm pisze:W samym bębenku wkładki kuczyka jest taki metalowy (aluminiowy chyba) cypelek, który się wyciera. Chyba nie do dostania.
W starym Kapiszonie kilka dni po zakupie wracałem do domu po dziurawej drodze i przy zdrowo ponad stówce wypadł mi kluczyk od wstrząsów pod nogi :D O mało zawału nie dostałem, bo właśnie bałem sie tego, że kierownica sie zblokuje i skończe na drzewie...
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 21 lis 2016, 15:04
Super manual, stawiam wirtualne pifko :)
Mi akurat pasuje ta funkcja wyjmowania kluczyka przy włączonym silniku. Jak muszę coś szybko załatwić to nie gaszę auta tylko zamykam i wracam za minutę :D
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
fedos
Imię: marcin
Post autor: fedos » 21 lis 2016, 15:10
Energetyk pisze:Super manual, stawiam wirtualne pifko :)
Też później tak robiłem :-D
Wróć do „Zrób to sam”
