Y 1.2 16v '98 - nie świeci lampka w podsufitce
wojtas1403
Post autor: wojtas1403 » 09 lut 2016, 19:24
Witajcie, czy ktoś wie jak dobrać się do tej lampki? Nie ma żadnych śrubek, żadnego zatrzasku. Nie chcę się z tym szarpać, żeby czegoś nie zepsuć. Czy jak już zdejmie tą osłonę to wystarczy wymienić jakąś małą żaróweczkę i po problemie?
Lukasz_TG
Re: Y 1.2 16v '98 - nie świeci lampka w podsufitce
Post autor: Lukasz_TG » 10 lut 2016, 13:05
Płaski śrubokręt, wsadzasz pomiędzy to przeźroczyste, a czarną ramke i podważasz lekko z lewej, lub prawej strony.
wojtas1403
Post autor: wojtas1403 » 10 lut 2016, 22:26
Dzięki, jak się do tego dobiorę to dam znać. :)
batman
Wiceprezes Lancia Klub Polska
Post autor: batman » 11 lut 2016, 15:46
Nie chcę się wymądrzać ale chyba Lukasz_TG się mylisz. Z tego co pamiętam to wychodzi szare z szarego :) (rowek pomiędzy szarym i szarym)
Były: Fiat 125p, Fiat 126p (5 szt.), Trabant 1,1 kombi, Skoda Favorit, Lancia Delta 1,6 ie '94, Lancia Y elefantino blue '97, Opel Vectra B'98, Lancia Y 1,2 8V '95, Fiat Punto 1,1 SX '96, Fiat Linea 1,4 16V T-Jet (wylądował pod czołgiem :) ), Fiat Seicento 0,9 '99
Są: Lancia Y elefantino rosso 1,4 16V '00, Fiat Stilo 1,6 16V '02, Lancia Y LS 1,2 16V '00, Lancia Ypsilon 1,2 16V '04
"Się robi" - Lancia Y 1,4 T-Jet Martini : yesyes : (planowany efekt - 180 KM i 300 Nm przy ok 940 kg masy)
LANCIA .... to jest choroba, chyba nieuleczalna :lol:
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 11 lut 2016, 16:38
LukaszTG ma racje. Ja takze w ten prosty sposób dostaję się do żarówki w tej lampce. Podważam z jednej strony szkiełka po środku później delikatnie z drugiej i gotowe.
była: Tempra 1.6 86KM
wojtas1403
Post autor: wojtas1403 » 13 lut 2016, 15:07
Rzeczywiście, po podważeniu szkiełka płaskim śrubokrętem udało się je bezproblemowo zdjąć. Wyjąłem starą żarówkę, włożyłem nową, ale nadal nie świeci. :| Poza tym ta stara chyba była dobra ciągle, bo pręcik był cały jak widziałem. W takim razie w czym może tkwić problem?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 13 lut 2016, 16:12
A bezpiecznik? Włączniki tej lampki są w zamkach drzwi chociaż chyba to nie one są winne.
wojtas1403
Post autor: wojtas1403 » 13 lut 2016, 22:09
Może bezpiecznik... Nie wiem. Zresztą i tak muszę niebawem wybrać się do elektryka bo mam spalony przełącznik szyb od strony kierowcy, to przy okazji powiem, żeby zobaczył tą lampkę.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 14 lut 2016, 9:56
Stawiam na włącznik krańcowy, czyli ten w słupku, który przy otwartych drzwiach się wyciska. A przełacznik szyb sam wymień 2 minuty roboty, pasuje z Punto I i bravo / brava.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 14 lut 2016, 10:16
Lukasz_TG rozumiem ze włączniki tej lampki w Y przedlifcie są w slupkach a nie w zamkach jak jest to w autach poliftowych?
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 14 lut 2016, 10:37
Pawcio78 pisze:Lukasz_TG rozumiem ze włączniki tej lampki w Y przedlifcie są w slupkach a nie w zamkach jak jest to w autach poliftowych?
Hmm możliwe, nigdy nie miałem wersji po lifcie. Jeszcze kable mogą być winne mam na myśli te złącze w słupku. Identyczne jest w Bravo. Miałem połamane kable, naprawić się nie dało wymieniałem całą wiązke.
wojtas1403
Post autor: wojtas1403 » 14 lut 2016, 21:26
To złącze lub włącznik, o którym mówi Lukasz_TG, są w słupku A czy B? Zupełnie jestem zielony w tych sprawach, to mój pierwszy samochód, a sam też nigdy w żadnym nic nie naprawiałem... Da się to zrobić samemu?
Odnośnie tego przełącznika szyby też mam jeszcze pytanie, ale co by trzymać się regulaminu założyłem osobny temat: http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 47&t=70877
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 14 lut 2016, 23:46
Przypomniało mi się że jak dokładałem do żony Y elektryczne lusterka to zamiast swoich wiązek poliftowych montowałem kompletne przedliftowe przystosowane do obsługi lusterek na prąd, musiałem oczywiście przelutować gniazda w słupkach A. Wiązki poliftowe miały przewody do sterowania lampką podsufitki z zamków drzwi. Lukasz_TG może te włączniki o których mówisz to sterowanie do alarmu?
Post autor: stabraf » 15 lut 2016, 0:07
wojtas1403 pisze:Może bezpiecznik... Nie wiem. Zresztą i tak muszę niebawem wybrać się do elektryka bo mam spalony przełącznik szyb od strony kierowcy, to przy okazji powiem, żeby zobaczył tą lampkę.
Z tego co widzę to do złącza po prawej stronie żarówki nie masz w ogóle kabla wpiętego ;)
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 15 lut 2016, 7:55
Dodam więcej do tego co napisał Andrzej - nie masz wcale przewodów do tej lampki podłączonych. Przynajmniej ja ich nie widzę. Szukaj pod podsufitką.
