Thesis - brak nawiewu z prawej strony
coupe27
Imię: Krzysztof
Post autor: coupe27 » 08 lut 2016, 23:31
Witam Panowie co to może być że nie mam nawiewu z prawej strony ,najgorsze że szyby mi z prawej strony parują a z lewej wszystko działa coś się zacięło czy jak.
Lancia Thesis 2.0T LPG
belial666
Re: Thesis - brak nawiewu z prawej strony
Post autor: belial666 » 09 lut 2016, 17:41
Pod mesa się podepnij i w klimatyzacji możesz sprawdzić. Z pewnością masz tam błędy.
Nr. telef. 501259455
coupe27
Imię: Krzysztof
Post autor: coupe27 » 09 lut 2016, 19:10
Aha no a u kogo można się podpiąć w serwisie z Klimą tak, a jeśli są błędy to co kasuje się je.
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 09 lut 2016, 19:23
Raczej dowiesz się, które silniczki elektryczne odpowiadające za klapki wyzioneły ducha...lub w najlepszym przypadku coś z czegoś spadło i dlatego klapka się nie otwiera lub nie zamyka...ale to teoria
belial666
Post autor: belial666 » 09 lut 2016, 20:09
coupe27 pisze:Aha no a u kogo można się podpiąć w serwisie z Klimą tak, a jeśli są błędy to co kasuje się je.
Jakiś zakład mechaniczny lub sam zakupując kabel :link:
Ps: Nawet jeśli sprawdzisz, to i tak ciężko jest to załatwić samemu. Dużo zabawy z tym ustrojstwem.
deltadedra
Imię: Jarek
Post autor: deltadedra » 10 lut 2016, 1:10
coupe27 pisze:Witam Panowie co to może być że nie mam nawiewu z prawej strony ,najgorsze że szyby mi z prawej strony parują a z lewej wszystko działa coś się zacięło czy jak.
Witam, też mam podobny problem u siebie, ale z kolei u mnie strona lewa dmucha ciągle powietrzem gorącym...
Latem muszę poprostu nawiewy po stronie kierowcy zamykać...
______________________________________________________________________________________________
Lancia Thesis '02 3.0 V6- Aktualnie
Lancia Thesis '02 2.4 20V + Lpg - BYŁA, ale ciągle szukam innej...
Lancia Delta II '95 1.6 i.e. + Lpg - BYŁA i już nie wróci...
Lancia Dedra '93 1.8 i.e. - BYŁA i już nie wróci....
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 24 mar 2018, 18:43
Odświeżam kotleta... mam to samo co kol. deltadedra, tylko prawa strona dmucha nonstop ciepłym...nawet przy włączonej klimie (lewa chłodzi, prawa grzeje) może kolega rozwiązał problem?.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 24 mar 2018, 22:36
Klapa mieszalnika powietrza prawa. Silnik wyzionoł ducha. Klapa ustawiona na ciepłe powietrze. I dlatego non stop grzeje. Mam też błędy i jak w końcu zrobi się ciepło to biorę się za to.
deltadedra
Imię: Jarek
Post autor: deltadedra » 25 mar 2018, 11:10
pietrek125 pisze: 24 mar 2018, 18:43 Odświeżam kotleta... mam to samo co kol. deltadedra, tylko prawa strona dmucha nonstop ciepłym...nawet przy włączonej klimie (lewa chłodzi, prawa grzeje) może kolega rozwiązał problem?.
Witam. Dosyć, że nie podjąłem próby usunięcia tego problemu, to w ostatnie mrozy zauważyłem, że prawa strona zaczęła dmuchać cały czas zimnym powietrzem. Więc teraz mam nawiew cały czas ciepłego powietrza z lewej strony a zimnego z prawej...czyli padły już co najmniej dwa silniczki. A i ostatnio jak podpinałem MES-a to wywaliło całą masę błędów z układu klimatyzacji. Przydałaby się jakaś instrukcja... ale belial666 Thesisa sprzedał, więc będziemy musieli coś wspólnie zaradzić.
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 25 mar 2018, 11:17
Dzięki za info... mam tylko nadzieję, że dostęp jest po ściągnięciu boczków tunelu... a nie deski...
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 25 mar 2018, 12:21
Niestety nie jest. Trzeba deskę rozbierać te od dołu powinno udać się zmienić do reszty trzeba mieć cierpliwość.
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 25 mar 2018, 12:50
A do silnika klapy mieszającej... bo jak piszecie tu leży problem...dostęp jest od dołu czy od góry??
arch bee
Post autor: arch bee » 18 gru 2021, 18:08
Witam, czy mógłby ktoś wspomóc wiedzą, którego adaptera użyć do ELM 327 żeby połączyć się z klimatyzacją?
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Fiat Seicento 0,9; LPG
Suzuki Swift 1.3 16v;
Nissan Almera 1.5; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V;
Lancia Thesis 2.4 JTD 10V;
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM
Ford Mondeo MKV 2.0 TDCI
Mitsubishi Colt 1,3 CZ3
proxima86
Post autor: proxima86 » 18 gru 2021, 18:23
Zielonego
Wysłane z mojego moto g(7) power przy użyciu Tapatalka
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
arch bee
Post autor: arch bee » 18 gru 2021, 18:39
Dzięki, niestety nie działa. Jeszcze popróbuję. Łączy się z silnikiem, ABS, światłami. Może cos z tym ELM nie tak...
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
