Thesis - błąd węzła komory bagażnika/błąd CAN
belial666
Post autor: belial666 » 06 lut 2016, 21:28
Przyjechał do mnie kolega ( ongiś forumowy- Cesaar) który miał problem z funkcjonowaniem pewnych rzeczy. Usterka objawiała się brakiem:
- sterowania obydwóch foteli przednich ( brak życia w ogóle, brak podświetlenia)
- brak regulacji kierownicy
- brak reakcji na otwieranie schowka przedniego (zmieniarka)
- brak reakcji switcha drzwi tylnych
- brak domykania elektrycznego klapy bagażnika, również z pilota
- więcej nie zauważono...
Diagnostyka mesem wykazała w body komputerze błąd lini can ( U 1601). Procedura proxy kierowała jasno na węzeł komory w bagażniku. Węzeł ten mieści się z lewej strony, na ściance, za tapicerką w komorze bagażnika. Węzeł ten realizuje następujące funkcje:
Nadzorowanie sygnału stanu FIS
Stan kluczyka w sieci (INT)
Oświetlenie przyciemniane
Podgrzewanie siedzeń
Zasilanie regulowanej kolumny kierownicy i siedzeń elektrycznych
Przesuwanie do góry/na dół osłony na szybie tylnej
Regulacja czasowa oświetlenia klamek zewnętrznych
Sterowanie światłami oświetlającymi teren po otwarciu drzwi
Sterowanie blokowaniem / odblokowaniem drzwi/pokrywy bagażnika i klapki wlewu paliwa
Odblokowanie drzwi przez wyłącznik bezwładnościowy
Odblokowanie/otwarcie pokrywy bagażnika
Sterowanie tylnymi podnośnikami szyb
Uniemożliwienie z miejsca kierowcy przesuwania szyb tylnych
Przerywany ruch wycieraczki szyby tylnej i spryskiwacza szyby tylnej w cyklu inteligentnym
Regulacja czasowa oświetlenia komory bagażnika
Opuszczanie zagłówków tylnych
Elektryczne zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
Elektroniczne pokrętło zabezpieczenia
Elektryczne otwieranie drzwi/pokrywy bagażnika
Włączenie/wyłączenie dead-lock
Sygnalizacja systemu zabezpieczenia samochodu
Również:
odbiera i przesyła informacje w sieci B-CAN (np.: diagnostyka, lampki sygnalizacyjne, polecenia, dane)
łączy się z tylną wiązką przewodów.
Cesar pojechał szczęśliwy do domu... Mam nadzieję, że info się przyda komuś
Nr. telef. 501259455
ArtoKucior
Re: Thesis- błąd węzła komory bagażnika/ błąd can...
Post autor: ArtoKucior » 06 lut 2016, 21:50
I wszystko jednego dnia dało radę zrobić...gratulacje :) Oby więcej dobrych i pozytywnych wiadomości :)
belial666
Post autor: belial666 » 06 lut 2016, 22:09
Bo za wszystko odpowiadał węzel. Przyczyna, to prawdopodobnie lejąca woda z klapy do środka. Klapa uszczelniona sylikonem.
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 06 lut 2016, 22:22
W mojej poprzedniej był problem wody w bagażniku i dlatego musiałem uszczelnić na szybko silikonem dookoła chromu...i pomogło...do momentu sprzedaży auta nie pojawiła się ani jedna kropelka...teraz przyszło o nową zadbać :)
belial666
Post autor: belial666 » 06 lut 2016, 22:31
Nie tylko dookoła samą ramkę, ale też lampy świateł cofania, za tablicą plastik dookoła. Nie może nic leciać do klapy. Trzeba sciągnąć tapicerkę i podglądać w mokre dni, czy się nie zbiera w dolnej cześci klapy.
Ps: Gratuluję zakupu. Szacunek.
volf
Post autor: volf » 06 lut 2016, 23:25
Czyli wystarczyło naprawić tylko kabelki czy moduł tez trzeba było zmienić?
belial666
Post autor: belial666 » 06 lut 2016, 23:54
"Moduł" i kabelki połączyć.
Dodano:
Wszystko było robione po kolei. Najpierw wiązka klapy- sprawdzenie. Dwa przewody- sprawdzenie. Węzeł- sprawdzenie. No i okazał się on.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2016, 0:12 przez belial666, łącznie zmieniany 1 raz.
volf
Post autor: volf » 07 lut 2016, 0:11
A ten moduł to jest naprawialny, ma jakieś typowe usterki? Sprawdzałeś co tam w środku mogło się uszkodzić/czy po prostu wilgoć i czas zrobiły swoje...
belial666
Re: Thesis - błąd węzła komory bagażnika/błąd CAN
Post autor: belial666 » 07 lut 2016, 19:46
Mam go przy sobie. Zostawiłem go z myślą o rozebraniu i zobaczeniu jak tam się to ma. Po rozebraniu dam info w temacie, fotkę co i jak.
Chyba wilgotno mu czasami było...
AUFER
Post autor: AUFER » 07 lut 2016, 19:49
DAEWOO w Lancii??? 8-O
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
belial666
Post autor: belial666 » 07 lut 2016, 19:57
Ta. Telewizor... ;)
AUFER
Post autor: AUFER » 07 lut 2016, 20:06
Auto w aucie ;-)
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Post autor: Bartek-Lodz » 02 mar 2016, 18:25
Szit, jadę sobie a tu nagle mi się schowek otworzył i...... cały tył mi nie działa + fotele przednie. Węzeł bagażnika nieobecny :(
Dzisiaj już mi się nie chciało grzebać ale jutro od rana będę musiał powalczyć - moduł mam w zapasie, ciekawe jak wiązka 8-O
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 02 mar 2016, 18:35
Jak dobrze, że Bel dba o dział Thesis...od razu wiadomo gdzie jest problem :)
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Post autor: Bartek-Lodz » 02 mar 2016, 18:48
Wchodzisz w Mesa w Body i masz błąd lini Can i jest napisane jak wół co i jak - a co do Beliala to oczywiście, że dobrze bo mniej kumaci dzięki temu zaoszczędzą kasy nie oddając fury do warsztatu gdzie będą główkować tydzień o co chodzi.
Wróć do „Zrób to sam”
