Delta III/Bravo II/Giulietta - czujniki ksenon przód
Post autor: Dudi » 14 sty 2016, 15:21
Czy u was w Deltach III/Bravo II wyposażonych w ksenony też występuje to ustrojstwo??? To czujniki przednich ksenonów.
Pytam, bo w Giuliettcie to gónwo jest i trzeba pamiętać za każdym razem jak się podnosi samochód, żeby przy opuszczaniu było to ustawione w odpowiedniej pozycji. W przeciwnym razie trzeba wykonać ponowną regulację świateł. Z deka to upierdliwe jest :-?
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Re: Delta III/Bravo II/Giulietta - czujniki ksenon przód
Post autor: Jarek_Jarecki » 14 sty 2016, 15:30
Dudi pisze: Giuliettcie to gónwo jest i trzeba pamiętać za każdym razem jak się podnosi samochód, żeby przy opuszczaniu było to ustawione w odpowiedniej pozycji. W przeciwnym razie trzeba wykonać ponowną regulację świateł. Z deka to upierdliwe jest :-?
nie wiem, ale u mnie w Vectrze jest taki sam czujnik i nie trzeba po podniesieniu wykonywać ponownej regulacji....i nigdy nie zwracałem uwagi na to, aby uistwaić ten czujnik w odpowiedniej pozycji.....
no właśnie - co to znaczy ustawić w odpowiedniej pozycji - czyli jakiej??
Tel: 537 207 252
Post autor: Dudi » 14 sty 2016, 15:42
No widzisz, a prawidłowo jest tak jak pokazane w pierwszym poście.
A nieprawidłowo tak jak niżej. I tak się może zrobić po podniesieniu auta na podnośniku i opuszczeniu go na ziemię. Tzn. nie wiem jak w Vectrze, ale w Giuliettcie tak się dzieje (podobno nie zawsze) :|
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Post autor: Jarek_Jarecki » 14 sty 2016, 15:49
No to wg mnie jest coś nie tak - bo wygląda na to, jak by się coś zacinało, zacierało.
Przypuśćmy, że zapitalasz i wpadasz na jakiś wybój, gdzie urządzenie widzi zmiane poziomu, reguluje strumień świuatał i nie wraca do pozycji....
raczej nie może tak być....czyż nie?
Zaznaczam, że nie mam absolutnie żadnej wiedzy technicznej w tym temacie, ale wydaje mi się to conajmniej dziwne, żeby taka sytuacja była standardem....
A czy zmieniałeś np wahacze przód, bądź robiłeś coś przy zawieszeniu?
Istnieje możliwość, że nie było przeprowadzonej adaptacji ksenonów i stąd taki "babol"....
Tel: 537 207 252
Post autor: Dudi » 14 sty 2016, 15:59
To nie chodzi, że u mnie tylko. Znalazłem to na forum alfaholików, bo u mnie też świeciły ksenony przed maskę. I jest to sytuacja powtarzalna. Nigdy nikomu się nie zdarzyło podczas jazdy, tylko po podniesieniu samochodu na podnośniku. Tam jest połączenie właśnie z wahaczem i jak auto podnosisz w górę, to wahacz idzie w dół i ciągnie również tą dźwignię. Przy czym to jest moje tłumaczenie, ale następnym razem jak będę podnosił gdzieś samochód, to się przyglądnę jak to w rzeczywistości wygląda.
volf
Post autor: volf » 14 sty 2016, 19:56
Mnie też wydaje się to dziwne ale w końcu to alfa :lol: ;)
Artur G.
Post autor: Artur G. » 14 sty 2016, 21:18
W Jaguarze X-type miałem samo poziomowanie ksenonów. Czujniki muszą być z przodu i z tyłu - po podnoszeniu maszyny na podnośniku nic złego się nie działo, ksenony świeciły jak trzeba.
To co opisujesz to nieprawdopodobne jest wręcz 8-O
pozdrawiam, Artur
była:
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Post autor: Jarek_Jarecki » 14 sty 2016, 22:44
może to jakaś wada fabryczna tych czujników poziomowania....
Tel: 537 207 252
BootError
Imię: Tomek
Post autor: BootError » 14 sty 2016, 22:52
Nigdy mi się (jeszcze) nie przytrafiło nic takiego co opisujesz a kilka razy podnosiłem auto.
Seicento Sporting Abarth (1999)
Grande Punto Sport (2007)
Fiesta MK7 EcoBoost-Turbo 125KM (2012) <<<link
Delta III MOMO 1,9TT 223KM DPF ON / EGR OFF by Cinek (2013) <<<link
Seicento 1,1MPI (2006)
Post autor: Dudi » 14 sty 2016, 22:57
Tutaj jest temat jak ktoś ma dostęp>>> http://www.forum.alfaholicy.org/mito_gi ... nisko.html
Tam jest "czujnik" który zawsze po ściągnięciu kół opada ponoć tak mi w serwisie mówili. Mi w ADF Wrocław [...]
Michal1906
Post autor: Michal1906 » 15 sty 2016, 10:31
W Bravo to podobnie wygląda. Tutaj zdjęcia z montażu ksenonów we własnym zakresie, ale daje pogląd.
Post autor: FXX » 18 sty 2016, 19:51
Jarek_Jarecki pisze:No to wg mnie jest coś nie tak - bo wygląda na to, jak by się coś zacinało, zacierało.
Jarku zacznijmy od tego, że w czasie jazdy większość układów samopoziomowania ksenonów nie pracuje. Pracują tylko na postoju. Przyczyna jest prosta - silniczki lamp nie byłyby w stanie tak szybko odpracowywać tego co zada im sterownik na podstawie odczytu z czujników.
Druga sprawa, prędzej całą kolumnę na dziurze zostawisz, niż Ci się tak w trakcie jazdy przestawi ta dźwignia ;)
Wystarczy podnieść samochód na podnośniku i zobaczyć jak się zachowują dźwignie. Być może rzeczywiście są tak niefortunnie skonstruowane, że potrafią się same obrócić w drugą stronę przy podnoszeniu samochodu.
ARman
Post autor: ARman » 13 wrz 2018, 11:37
Miałem właśnie taki sam problem z czujnik, był źle ustawiony i światła świeciły bardzo nisko. Po ustawieniu go na miejsce nic się nie zmieniło, dodam, że gdy odpalam auto i włączam światła ksenonowe, to samopoziomowanie nie ustawia pozycji... Najprawdopodobniej jest błąd w komputerze. Jak go można skasować, MES nie ma możliwośći podłączenia się do ksenonu Delty... Czy śą jakieś inne opcje, oprócz dealera?
Teraz: Lancia Delta 1.9 TwinTurbo
Wczesniej: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06 / Lancia Thesis 2.4 JTD 03 / Alfa Romeo 166 2.4 JTD 02 / Lancia Thema 2.5 Turbo DS LS 94 /Fiat Brava 1.8 16V ELX / Lancia Lybra SW 2.4jtd 01 / Lancia Dedra SW 1.9tds LS 98 / Lancia Kappa 2.4tds 96 / Lancia Dedra 1.9tds 96 / Alfa Romeo 75 2.0TS 90
Post autor: Tomzik » 13 wrz 2018, 21:41
Sprawdź czy czujnik jest cały.
Ja wymieniałem w tym roku, bo miałem pęknięty otwór na mocowanie w tej "łapce" i lampy świeciły za wysoko a po wjechaniu w konkretną dziurę potrafiły z powrotem opaść.
Aczkolwiek po uruchomieniu silnika lampy pracowały normalnie, tzn. szły na dół i do góry, tylko do góry za mocno...
ARman
Post autor: ARman » 19 wrz 2018, 12:11
Pomogło odłączenie akumulatora na noc (uwaga na radio, żeby się niezakodowało, u mnie nawigacja, obeszło się bez kodu), samopoziomowanie już działa.
