Delta III - światła pozycyjne
Witam, ostatnio próbowałem włączyć światła pozycyjne (postojowe) i mi się to nie udało.
Podkreślę że zapoznałem się z instrukcją obsługi.
Mam ksenony i na manetce od świateł nie ma położenia świateł postojowych. Jest tylko automat i światła mijania.
Orientuje się ktoś jak uruchomić światła postojowe???
Lancia Delta III 1.9 TwinTurbo, BICOLORE
- BootError
- Imię: Tomek
Re: Delta III światła pozycyjne
Wyłącz zapłon i pierścieniem na lewej dźwigni przy kierownicy włącz światła. Istotne jest aby zrobić to dwukrotnie bo dopiero za drugim razem światła się uruchamiają (zaznaczę, że nie mam automatycznych świateł, u mnie są tylko 2 położenia pierścienia: zerowy czyli światła dzienne oraz "on" czyli światła mijania/pozycyjne)
Seicento Sporting Abarth (1999)
Grande Punto Sport (2007)
Fiesta MK7 EcoBoost-Turbo 125KM (2012) <<<link
Delta III MOMO 1,9TT 223KM DPF ON / EGR OFF by Cinek (2013) <<<link
Seicento 1,1MPI (2006)
Witam.
Dodatkowo za pomocą tej samej dźwigni włączając kierunkowskaz lewy lub prawy można uaktywnić na postoju lewe lub prawe światła pozycyjne.
były = PF 125p 1500, PF 125p 1300, Ford Sierra kombi 2,0i, Seat Marbella 850, Deawoo Lanos 1,5 lpg, Kia Sportage 2,0i lpg
jest = Lybra Executive SW 2.4 jtd LX, Delta III Gold 1,6 Multijet.
- BootError
- Imię: Tomek
Nie pozycyjne a postojowemalaki pisze:...lewe lub prawe światła pozycyjne...
Re: Delta III - światła pozycyjne
Próbowałem różnych sposobów i nie udało mi się włączyć świateł postojowych.
Jeszcze nie próbowałem z dwukrotnym włączeniem świateł przy wyłączonym zapłonie. Mówiąc o dwukrotnym włączeniu świateł masz na myśli włączenie, wyłączenie i włączenie?
Witam.
W mojej Delcie działa to w ten sposób.
Kluczyk w stacyjce pozycja MAR (włączone światła do jazdy dziennej) włączam światła mijania. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki wszystko gaśnie. Wyłączam światła mijania i powtórnie je włączam zapalają się z przodu do jazdy dziennej i tylne postojowe. Można też wybrać stronę oświetlenia po przesunięciu dźwigi świateł w dół (strona lewa) lub w górę (strona prawa).
Oczywiście masz rację chodzi o światła postojowe.BootError pisze:Nie pozycyjne a postojowe.malaki pisze:...lewe lub prawe światła pozycyjne...
- BootError
- Imię: Tomek
Dokładnie tak. Spróbuj.42195 pisze:...Mówiąc o dwukrotnym włączeniu świateł masz na myśli włączenie, wyłączenie i włączenie?
No to żyłem w nieświadomości. Próbowałem włączać postojowe dźwignią kierunku ale nie sądziłem, że najpierw trzeba włączyć pozycyjne. W sumie to logiczne. Debil ze mniemalaki pisze:...Wyłączam światła mijania i powtórnie je włączam zapalają się z przodu do jazdy dziennej i tylne postojowe. Można też wybrać stronę oświetlenia po przesunięciu dźwigi świateł w dół (strona lewa) lub w górę (strona prawa)...
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
W Kappie też były postojowe
A wracając do Delty to niestety nie sprawdzę teraz, ale wydaje mi się, że po prostu trzeba najpierw włożyć kluczyk do stacyjki a potem po wyjęciu po prostu włączyć światła na "on" (w pozycji stałej a nie auto jeśli ktoś ma też czujnik zmierzchu).
- Michal1906
- Imię: Michał
Kluczyk w zapłonie, ale nie przekręcony w żadną pozycję a pierścień świateł na "mijanie" i już pozycyjne świecą (przynajmniej w Bravo) sprawdzone ostatnio na parkingu w oczekiwaniu na...
No to jeszcze dorzucę swoje "dwa grosze" -- mając światła automatyczne.
Po otwarciu drzwi przekręcam pierścień , 2 x z pozycji auto na mijania i zapalają się światła postojowe (bez wkładania kluczyka do stacyjki).
Tak samo robię po zakończeniu jazdy , wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka.
Można też wybrać stronę oświetlenia po przesunięciu dźwigi świateł w dół lub w górę.
Poprzednio miłośnik Renault (R10, Chamade, Megane, Laguna II ) , teraz -- Lancia Delta III 1.6 M-jet 120 KM Selectronic.
Udało mi się uruchomić światła postojowe, po wyjęciu kluczyka od razu przełączyłem pierścień świateł na mijanie (nie na automat) i postojowe się zapaliły. Najwyraźniej jest jakiś ustalony czas od wyjęcia kluczyka do włączenia światłe postojowych.
- Imię: Wioletta
Zmieniając język w menu, ustawiałam datę, godzinę itd.... coś poprzyciskałam i teraz nie wiem jak wrócić do stanu, alby po przekręceniu kluczyka automatycznie zaświeciły się światła do jazdy dziennej czyli ledy. teraz muszę w kierunkowskazie przekręcić światła i zapalają się pozycyjne i ledy jednocześnie, a wcześniej było tylko ledy z automatu, albo pozycyjne po przekręceniu...
Jak to zrobić. Nie wiem też co zrobić aby komputer pokazywał np spalani, a może tej opcji ja nie mam...
- BootError
- Imię: Tomek
Jeśli dobrze pamiętam to gdzieś w menu jest ustawienie nazwane "my Car" i tam jest opcja "światła dzienne". Co do wskazań komputera to zmieniasz je przyciskiem na dźwigni od wycieraczek
