Lybra 1.9 JTD - dziwne piszczenie
- redy19
- Imię: Mateusz
Witam dziś zauważyłem że jak delikatnie dodam gazu to słychać takie piszczenie z silnika napewno to nie jest pasek. Spotkał się ktoś z podobnym problemem ?
Re: Lybra 1,9 jtd Dziwne piszczenie
Dziwne piszczenie to dość ogólny termin. Pierwsze co się nasuwa to nieszczelność w układzie dolotowym powietrza. Jako ciekawostkę napiszę też, że pewnego razu wydmuchało mi uszczelkę z pod kolektora wydechowego. Pisk był przy tym podobny do odgłosu zatartej rolki. Swoją drogą może to być właśnie łożysko na jakiejś rolce paska pomocniczego.
- redy19
- Imię: Mateusz
Na wolnych obrotach nie słychać ale jak musnę gaz i wskazówka się ruszy tak do 1 tys obrotów to słychać odgłos dochodzi od paska. Czy to może mieć jakiś związek z termostatem bo niedawno wymieniałem (sam)
- Imię: Mateusz
Re: Lybra 1.9 JTD - dziwne piszczenie
Pasek nic nie ma z termostatem (inne strony silnika).
Czesto wymieniasz pasek ?
Jeżeli tak to koło na wale do wymiany bo na nim pasek się ślizga plus do tego niewłaściwe napięcie paska.
Może też być zatarty napinacz - do sprawdzenia.
Może też być łożysko sprezarki klimatyzacji lub sprzegło alternatora lub któraś z rolek na pasku.
Ogólnie temat ciężki i bez dobrej diagnozy będziesz wymieniać bez końca a wszystko drogie
W tym miejscu jest dużo rzeczy które mogą sie popsuć.
Może też być stary pasek i woła o wymianę
- redy19
- Imię: Mateusz
Pisze o tym termostacie ponieważ wcześniej miałem silnik niedogrzany ok 70 stopni teraz trzyma 90 i piszczenie się pojawiło razem z silnymi mrozami jak się auto rozgrzało natomiast w tej chwili umilkło ...
- redy19
- Imię: Mateusz
Czy to piszczenie może być o znakiem iż przyszedł czas na wymianę rozrządu ? ponieważ dochodzi ono właśnie stamtąd.
- redy19
- Imię: Mateusz
Piszczenie namierzone nieszczelne połączenie między chłodnicą spalin a rurą
