Delta III 1.4 T-jet - kontrola i wymiana filtra powietrza
Witam wszystkich. Mam takowe pytanie: czy mogę sam zobaczyć w jakim jest stanie filtr powietrza i ewentualnie sam go wymienić? Gdzie on się znajduje? Domyślam się że pod plastikową przykrywką na silniku ? Chyba, że gdzieś z czymś jest połączony i niestety nie obejdzie się bez wizyty w warsztacie samochodowym ? Silnik to 1.4 t jet 120 KM
- Michal1906
- Imię: Michał
Re: wymiana filtra powietrza
On się nie znajduje pod "plastikową przykrywką" na silniku...w ogóle skąd ten pomysł? Niektóre silniki VW (tsi) mają taki patent. W Twojej Delcie znajduje się w prawym nadkolu (duża czerwona kropa) i masz rację, jest połączony z chwytem powietrza na pasie przednim a potem jest połączony z turbiną marki IHI. Albo najazd/kanał albo do warsztatu na wymianę...
Re: Delta III 1.4 t jet - kontrola i wymiana filtra powietrz
Jakoś go poprostu nie mogłem wypatrzec wiec kanał powiadasz sam jestem w stanie to zrobić i czy łatwy jest dostęp do niego domyślam się ze od dołu i pewnie trzeba zdejmować osłonę haha ? Tyle zachodu żeby wymienić filtr powietrza a zarowki da się samemu wymienić bo jak się dziś przyglądałem to nie za ciekawie to wygląda są dość głęboko
- Michal1906
- Imię: Michał
Tak jak pisałem-podnośnik/kanał. O jakiej osłonie mówisz? O nadkolu? Nic nie trzeba demontować; filtr jest dostępny po odkręceniu trzech wkrętów-widoczne na powyższym zdjęciu. Obudowa filtra w samochodzie jest zabudowana w pionie.
Nie myślałem o osłonie pod autem osłonie silnika
Ok jakoś to ogarnę a przy okazji wspomnianych przeze mnie żarówek wymieniłeś może ?
- Artur G.
- Imię: Artur
Re: Delta III 1.4 T-jet - kontrola i wymiana filtra powietrz
Z wymianą żarówek nie ma żadnego problemu, wprawne dłonie, pomoc lusterka lub na czuja. Po zakupie ja wymieniłem komplet na nowe porządne coś., ok. 100 zł. za kpl.
pozdrawiam, Artur
była:
była:
potwierdza, żarówki się łatwo wymienia. Po stronie lewej (od kierowcy) trzeba sobie wyciągnąć wlew do płynu od spryskiwaczy i jest łatwiej.
Alfa Romeo Giulia 2.2 m-jet MT 180 KM '16
