Delta III - przesuwana kanapa z tyłu
Oglądałem Deltę z jasną skórzaną tapicerką i okazało się, że nie ma przesuwanej kanapy z tyłu.
Sprzedawca twierdzi, że to ze względu na tapicerkę tzn. jak jest taka to wyklucza to opcje przesuwania kanapy.
Myślałem, że to jest standardowa opcja we WSZYSTKICH Deltach!
Ktoś ma wiedzę jak to jest?
Jeśli jest nie przesuwana to jak ona jest ustawiona względem takiej przesuwanej?
Tzn. jest maksymalnie zmniejszony bagażnik aby było wygodniej z tyłu, czy jest to jakaś opcja pośrednia?
Re: Delta III - przesuwana kanapa z tyłu
Nie jestem pewien ale brak regulacji tylnej kanapy występuje w modelach po lifcie.
Ja mam beżową Poltronę jak w tej Delcie o której pisałeś i u mnie jest pełna regulacja...rocznik 2009
OKOwiec pisze:Nie jestem pewien ale brak regulacji tylnej kanapy występuje w modelach po lifcie.
Taką masz tapicerkę?
http://img37.otomoto.pl/images_otomotop ... rev018.jpg
to auto jest 2010, czyli przed liftem bo zagłówki są 'śmieszne wąskie' i grill pionowy.
Przed lift ma tak jak piszesz pionowy grill , wąskie zagłówki i plastiki wnętrza pomalowane na srebrno i w przypadku pełnego pakietu Poltrona Frau (czyli deska obszyta skórą)w wersji przed liftem plastik "okalalający" gałkę zmiany biegów jest nieobszyty a po lifcie obszyty poltroną.
Zdjęcie które podesłałeś pochodzi z delty PO lifcie,kanapa tylna wydaje się mieć "wgłębienia" w siedziskach,wersja regulowana jest bardziej płaska
to może to jakiś mix, ale wersja 'przejściowa' skoro uważasz, że kanapa jest z wersji po lifcie, bo auto jest 2010, z wąskimi zagłówkami i pionowym grilem
- Imię: Sławuś
eee tam... przesuwana, czy nieprzesuwana... przesuń i tyle!
http://www.berbela.com/
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Nie wiem jak to jest z tymi liftami, kojarzę tylko, że przed liftem najwyższa wersja wyposażenia to było Executive (często w takim złotawym kolorze) a najniższa Argento i że w Executive właśnie nie było przesuwanej kanapy nawet na zamówienie, pozostałe wersje, czyli idąc w dół Platino, Oro i Argento miały to w standardzie.
Z tego co kojarzę także to Executive za to miały w standardzie amorki z elektroniczną kontrolą tłumienia.
Jeśli masz na myśli Deltę opisywaną w wątku obok (1,8 TBI) to z dużą dozą prawdopodobieństwa można uznać, że to było Executive.
Hej,
tak dołączę się trochę, moja też nie jest przesuwana. Czy jest możliwość wymiany na przesuwaną? Można dosyć tanio kupić cały zestaw.
Czy mocowania są podobne? A może można jakoś przerobić?
