Phedra - komunikat z NAVI
- LBL
- Imię: Justyna
Witam Wszystkich
Zwracam się do was z prośbą o pomoc.
W moim samochodziku cyklicznie włącza się monitor nawigacji z takim komunikatem:
Proszę jeżeli ktoś wie co bym mogła sama zrobić to poradźcie.
A może ktoś z kolegów mógł wskazać serwis lub kogoś kto się na tym zna abym mogła to naprawić. - mam samochodzik od marca i strasznie mnie to męczy...
Z pozdrowieniami
Justyna
Z pozdrowieniami
Justyna
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2015, 15:45 przez Dudi, łącznie zmieniany 4 razy.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!! Nadużywanie wielkich liter!!! Poprawiłem i wstawiłem foto w treść./stabraf/
JUSTYNA
fiat 127 Sport
fiat multipla
lancia phedra
maseratti 222
fiat 127 Sport
fiat multipla
lancia phedra
maseratti 222
Re: KOMUNIKAT Z NAVI
Po kliknięciu na link:
?404. That?s an error.
Nie można znaleźć żądanego adresu URL na tym serwerze. That?s all we know.?
To raczej problem internetowy, ale faktycznie, brzmi poważnie.
- Imię: Artur
Czekamy na poprawę zdjęcia i zaraz postaramy się pomóc
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka
x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
- LBL
- Imię: Justyna
Teraz powinno być lepiej.
https://goo.gl/photos/6MSYEzSAQneZTUyk7
Chociaż na forum w wątku mogłabym wstawić ...
JUSTYNA
fiat 127 Sport
fiat multipla
lancia phedra
maseratti 222
fiat 127 Sport
fiat multipla
lancia phedra
maseratti 222
- Imię: Mariusz
Re: Phedra - komunikat z navi.
Poczytaj na początek:
http://peugeotklub.pl/showthread.php?32 ... igacje-FAQ
Stary system masz, można prawdopodobnie zaktualizować.
O ile nie jest coś walnięte sprzętowo.
Więcej nie napisze- bo jaki typ twojej nawigacji nie wiemy.
Peugeot 307 2004/2005 (od nowego), Silnik: 1.4 i 16v 90 BVM 5
Lancia PHEDRA 2008/2009 2.0HDi-16v 136FAP RHR (DW10BTED4) NaviDrive(RT4-PL) Pullman/CaptainChair
- LBL
- Imię: Justyna
A jest możliwość abym gdzieś mogła podejRZeć jaki typ nawigacji mam ?
Ps.
Nie dostałam żadnych książek od tego samochodu ...
hm...
a może z nr VIN ?
Ps.
hm...
a może z nr VIN ?
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2015, 15:46 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
Powód: Ort.
JUSTYNA
fiat 127 Sport
fiat multipla
lancia phedra
maseratti 222
fiat 127 Sport
fiat multipla
lancia phedra
maseratti 222
- Imię: Artur
Wrócę do domu to napiszę co i jak sprawdzić
Odezwę się wieczorem
JEST:
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
- Imię: Artur
Re: Phedra - komunikat z NAVI
Na wstępie bardzo przepraszam, że tak późno, jeśli problem nadal nie rozwiązany, poniżej podam kilka informacji mam nadzieję, że pomocnych:
Cytuję:
"PRZED AKTUALIZACJĄ SPRAWDŹ, JAKI SOFT OBSŁUGUJE TWOJE RT3 CZY JEST TO SOFT 5.XX, CZY 6.XX. KONIECZNIE SPRAWDŹ WERSJĘ OPROGRAMOWANIA, PONIEWAŻ ZMIANA SOFTU Z 5.XX NA 6.XX (LUB ODWROTNIE) SKOŃCZY SIĘ USZKODZENIEM RADIA!!!
Cytuj
URUCHOM RT3, NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK MENU PRZEZ OK. 5 SEKUND, AŻ URUCHOMI SIĘ DODATKOWE MENU, WEJDŹ DO (W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEGO AKTUALNIE JĘZYKA):
Unit Description / Gerätebeschreibung / Beschrijving van het toestel / Descripción del aparato / Description de l'appareil / Descrizione del sistema / Descriçăo do aparelho
A NASTĘPNIE PRZY (W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEGO AKTUALNIE JĘZYKA):
Software version - unit / Soft-Version Steuergerät / Softwareversie toestel / Versión soft. caja / Version logiciel boîtier / Vers. SW sistema / Versăo soft da unidade
SPRAWDŹ, CZY POSIADASZ SOFT 5.XX, CZY 6.XX.
JEŚLI MASZ NP. 5.5D, 5.51 LUB 5.52A ETC. OZNACZA TO, ŻE POSIADASZ SOFT 5.XX.
JEŚLI MASZ NP. 6.6D, 6.62 LUB 6.63 ETC. OZNACZA TO, ŻE POSIADASZ SOFT 6.XX.
NASTĘPNIE ZGODNIE Z WERSJĄ POSIADANEGO SOFTU - 5.XX LUB 6.XX - POBIERZ ODPOWIEDNI OBRAZ PŁYTY"
W ten sposób możesz dokładnie sprawdzić którą wersje oprogramowania posiadasz.
W Twoim wypadku ktoś coś robił i źle zrobił dlatego tak to się zachowuje.
Jeżeli chcesz mogę Ci podać dokładny opis krok po kroku jak spolszczyć menu, a na przykład pocztą przesłać niezbędne pliki.
Cytuję:
Cytuj
JEST:
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
- LBL
- Imię: Justyna
Bardzo dziękuje
Zgadza się długo czekałam za taką odpowiedzią,
chociaż
z tego co piszesz to czarna magia....
Będę zaraz próbowała (dam znać o sukcesach, ale o porażkach też
Plików nie mam i nie mam pojęcia skąd je pobrać ... szkoda że tak daleko od siebie mieszkamy to bym podjechała...
Dziękuje jeszcze raz
chociaż
JUSTYNA
fiat 127 Sport
fiat multipla
lancia phedra
maseratti 222
fiat 127 Sport
fiat multipla
lancia phedra
maseratti 222
- Imię: Artur
Napisz mi proszę na PW adres do wysyłki.
Jutro wyślę płytkę z bardzo dokładną instrukcją co jak zrobić.
Będę trzymać kciuki by się udało
Sprawdź proszę najpierw wersję oprogramowania tak jak jest podane w instrukcji.
JEST:
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
- Imię: Artur
Chłopaki proszę ładnie pomóc w tym temacie,
Jak można inaczej sprawdzić wersję systemu?
Wyświetla się tylko to co pokazane na początku i nie można przejść dalej.
Czy to może być problem sprzętowy?
Dziękujemy za pomoc
Dziękujemy za pomoc
JEST:
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
