Lybra 2.4 JTD - problem z połączeniem z ECU
maciek791
Post autor: maciek791 » 13 sie 2015, 11:19
Mam problem z połączeniem się z ECU mojej Lybry. Mam interfejs od Viaken dedykowany pod FES. Mogę połączyć się z modułem AirBag oraz ABS, natomiast połączenie z ECU - martwe.
Jeśli ktoś może pomóc to będę wdzięczny, bo wyskoczył mi błąd a nie jestem w stanie sprawdzić co ją boli.
Lancia Lybra 2,4 JTD, 2000r, 136KM
Pawcio78
Problem z połączeniem z ECU - Lybra 2.4 JTD
Post autor: Pawcio78 » 13 sie 2015, 11:22
Przelącznik przestawiony na vag kkl? Może styk nie łączy w gniazdku obd2 w autku?
była: Tempra 1.6 86KM
maciek791
Re: Problem z połączeniem z ECU - Lybra 2.4 JTD
Post autor: maciek791 » 13 sie 2015, 11:29
Przełączony na VAG. Kupiłem już drugi kabel sądząc, że poprzedni jest uszkodzony. Drugi też nie działa. Miałem zmieniane mapy. Może być to w jakiś sposób powiązane z łączeniem się z ECU?
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 13 sie 2015, 11:47
maciek791 pisze:Przełączony na VAG. Kupiłem już drugi kabel sądząc, że poprzedni jest uszkodzony. Drugi też nie działa. Miałem zmieniane mapy. Może być to w jakiś sposób powiązane z łączeniem się z ECU?
Nie sądzę aby zmiana softu miała wpływ na połączenie z ECU, raczej mało prawdopodobne. Też mam zmieniony soft i łączę się bez problemu przez ten sam OBD2.
Kabel MES/FES wykrywa? Zobacz też ustawienia portu zrób test w programie.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
bronx
Post autor: bronx » 13 sie 2015, 12:19
Nie ma to wpływu na łączenie z ecu, trym bardziej że robiło się logi po remapie, prawda ? :)
I wszystko działało, ewidentnie masz coś źle ustawione, bo działało i pewnie działa :)
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 13 sie 2015, 12:35
Jeśli łaczy się z innymi modułami samochodu to wydaje się że ustawienia portu powinnien mieć dobre? może opóźnienie nie takie?
maciek791
Post autor: maciek791 » 16 sie 2015, 17:00
Tylko do ABS i Airbag mogę się dostać. Kabel jest wykrywany. Chyba ze aktualny błąd który wyświetla jest powiązany z aktualnym brakiem połączenia.
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
maciek791
Post autor: maciek791 » 16 sie 2015, 17:02
Nowy kabel kupiony bezpośrednio od Viakena i ustawienia portu skonfigurowane zgodnie z instrukcją dla FES.
mieciooo
Re: Lybra 2.4 JTD - problem z połączeniem z ECU
Post autor: mieciooo » 18 maja 2017, 18:22
Cześć Panowie,
mam mały problem. Zakupiłem kabel ELM 327 1.5, mam multiecuscana 1,7 i mam problem z połączeniem. Przy próbie połączenia wyskakuje mi: "POŁĄCZENIE NIEUDANE ELM327->ECU Connection failed. Sprawdź kabel i ustawienia portu COM". Jak daję test w ustawieniach to wyskakuje mi: "UWAGA: Ten interfejs nie jest zgodny z ELM327 1.3! Brak możliwości łączenia z modułami CAN." Liczbę bitów na sekundę mam 38400, bity danych 8, parzystość brak, bity stopu 1, sterowanie przepływem brak (to pod Windows). W MES również mam ustawione na 38400. Mam zainstalowany COM5, działa pod Windows 8.
Co może być nie tak?
Były: Fiat Tempra 1.6 +LPG 1993, Fiat 126p 0.65 1997, Audi 80 B4 Avant 1.6 + LPG 1995
Są: Lancia Lybra SW 2.4 JTD 2004, Suzuki Splash 1.0 2009
Post autor: FXX » 18 maja 2017, 18:46
Gdzie kupiłeś interfejs?
Usuwałeś rezystor?
mieciooo
Post autor: mieciooo » 18 maja 2017, 19:26
Kupiłem na Allegro. A gdzie ten rezystor się znajduje?
