Kappa Sedan/SW/Coupe - dorabianie sprężyn odsłona VII
mbinek
Post autor: mbinek » 18 lip 2015, 17:29
Witam wszystkich
Szukam chętnych do zamówienia na sprężyny do Kappy SW + lpg. Rozmawiałem wstępnie z faraonem i pomoże nam z dopięciem zamówienia.
faraon
Skype: nie używam
Re: Kappa Sedan/SW/Coupe - dorabianie sprężyn odsłona VII
Post autor: faraon » 18 lip 2015, 21:53
"Święta prawda" faraona. Chodzi oczywiście o sprężyny tylne nie tylko do aut z LPG, ale do każdej kappy (sedan, SW, coupe) co jej tyłek siedzi jak kocicy w rui.
Zapraszam do zapisów w tym temacie. O zasadach jakie obowiązują w realizacji zamówienia/wykonania sprężyn można przeczytać w poprzednich odsłonach. Wszystko jest na forum. Jak zbierze się minimum 3 chętnych (6 sprężyn) podam szczegóły co dalej.
mbinek
Post autor: mbinek » 11 wrz 2015, 0:07
Podbijam ;)
barad_duur
Post autor: barad_duur » 24 wrz 2015, 19:08
Mnie by się bardzo takie sprężyny przydały, ale chwilowo mam pilniejsze wydatki :(
Za miesiąc lub półtora będę się pisał na taki projekt więc jeśli do tego czasu nie kupisz sprężyn z innego źródła to będziemy razem czekać na tego trzeciego ;)
Kappa 2.0 VIS '96
Tylu idiotów wokół a tak mało amunicji...
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 24 wrz 2015, 19:50
barad_duur pisze:..... Za miesiąc lub półtora będę się pisał na taki projekt więc jeśli do tego czasu nie kupisz sprężyn z innego źródła to będziemy razem czekać na tego trzeciego ;)
To jest realne że będzie za taki czas, bo ja mam dwa komplety do dorobienia, ale przednie do kappy coupe (2,4 i 3,0). Może uda się to jakoś połączyć, aby potraktowano to jako zamówienie na 8 sztuk ;) - coby było taniej :D
volf
Post autor: volf » 24 wrz 2015, 20:44
Kiedyś już chyba o to pytałem lub o tym pisałem-czy te przednie sprężyny to nie są identyczne we wszystkich kappach (sedan, kombi, coupe)?
Różnią się jedynie nieco długością/twardością ale to w zależności od silnika.
Faraon-dobrze myślę czy nie bardzo :?:
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 24 wrz 2015, 20:52
EPER podaje dwa numery:
46480032 - dla wersji z silnikami: 2,0TB 16V i 2,0 20VTB oraz 2,4 20V
46480034 - dla wersji z silnikem 3,0 24V z ASB
volf
Post autor: volf » 24 wrz 2015, 21:03
Ale to dla coupe tylko czy dla wszystkich?
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 24 wrz 2015, 21:21
Do pozostałych kapiszonów (nie coupe) dla silników:
- 2,0 20V -> 46443949
- 2,4 20V -> 46443947
- 2,0 TB (16V i 20V) -> 46443947 lub 46407995
- diesel -> 46443947
- 3,0 24V -> 46443947 (sedan) i 46443946 (automatyczna skrzynia biegów i kombi)
Należałoby sprawdzić w serwisówce wymiary tych nr OE, ale mi się nie chce : gafa :
Sądzę, że 46443946 jest nieco wyższa i/lub sztywniejsza bo silnik 3,0 + ASB "trochę" ważą
PS.: Mam na wzór z coupe 2,4 (46480032) i swoją (46480034) - chętni na "doróbkę" mogą się tu dopisać .
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2015, 19:13 przez faraon, łącznie zmieniany 2 razy.
barad_duur
Post autor: barad_duur » 24 wrz 2015, 23:18
faraon pisze:
Byłoby super :) U mnie ostatnio kondycja zawieszenia mocno podupadła. I to tak w bardzo krótkim czasie. Zaczynam zbierać fundusze żeby zrobić cały zawias na raz. Z Waszego doświadczenia wynika że sprężyny na przód do sedana też lepiej dorobić jak tylne czy ,,sklepowe" wystarczają?
Kappa 2.0 VIS '96
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 25 wrz 2015, 18:57
barad_duur pisze:Z Waszego doświadczenia wynika że sprężyny na przód do sedana też lepiej dorobić jak tylne czy ,,sklepowe" wystarczają?
Nie mamy żadnego doświadczenia w temacie sprężyn do przodu. Dorabiamy je dlatego, że chcemy o ok. 20 mm podnieść przód, czyli zrobić wyższe od oryginału, a może też z grubszego o 0,5 mm drutu. Nad tym musimy pomyśleć razem z wykonawcą. Będziemy posiłkować się zdaniem i doswiadczeniem fachowców.
Przy podniesionym tyle (wiesz o co chodzi):
- przód jest trochę za nisko w stosunku do tyłu
- jest mniejsze prawdopodobieństwo, że miską walnie się o glebę : gafa :
barad_duur
Post autor: barad_duur » 25 wrz 2015, 20:50
Jeśli byłaby opcja dorobienia sprężyn na przód do sedana, które by go lekko podniosły to za jakiś czas pisałbym się na sprężynki i na przód i na tył.
Kappa 2.0 VIS '96
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 25 wrz 2015, 21:16
barad_duur pisze:Jeśli byłaby opcja dorobienia sprężyn na przód do sedana, które by go lekko podniosły to za jakiś czas pisałbym się na sprężynki i na przód i na tył.
Śledź ten temat oraz o dorabianiu sprężyn z przodu.
Zainteresowanie dorabianiem sprężyn z przodu jest bardzo mierne i naprawdopodobniej będzie to jedyna taka akcja, więc proponuję Ci "wsiąść do pociągu", który niedługo (1-3 miesiące) ruszy z przednimi springami.
barad_duur
Post autor: barad_duur » 25 wrz 2015, 21:51
Będę śledził temat i postaram się dołączyć do tego składu :D
Dzięki Faraonie za wyjaśnienia i rady : ok2 :
Kappa 2.0 VIS '96
matis1906
Imię: Mateusz
Post autor: matis1906 » 05 paź 2015, 14:09
Witaj . Jestem zainteresowany na dorobienie sprężyn do mojej Belli 2.4 20V 2000r sedan .
Tył siedzi tak mocno że nadkola zaczynają frezować opony ;)
