Kappa 2.0 - problem z podnoszeniem szyby
Witam Wszystkich.
Nie działa podnoszenie szyby pasażera, w dół idzie świetnie do góry nie chce. Od strony kierowcy góra i dół działa. Gdzie szukać przyczyny? Może ktoś z Was już to przerabiał? Pewnie jakiś drobiazg, a nie chciałbym rozpruwać całych wiązek. Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam.
Kappa 2.0 20v 155KM
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Kappa 2.0 problem z podnoszeniem szyby
Sprawdzałeś klawiszami w drzwiach kierowcy i pasażera ? Ani drgnie? czy ośw przygasa tylko szyba stoi w miejscu?
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Al Boundy
- Imię: All
nie chce....bo idzie powoli,czy też nie idzie wcale?
Ja mam swoje typy na takie zajawki...i nie będzie to pierdoła...
Lancia Kappa SW 2.4 TDs 1997
Fiat Ulysse 2.0 16V 2004
Ja ten opis problemu zrozumiałem inaczej-szyba działa dobrze sterowana z klawiatury kierowcy a nie działa całkiem dobrze z przycisku pasażera. Moim zdaniem możliwa przyczyna takiego stanu rzeczy to albo coś w drzwiach pasażera (włącznik, kabelki) albo niekontakt w złączu na słupku A...
Dokładnie jak napisał volf. Wszystko jest ok tylko szyba od strony pasażera nie podnosi się do góry przyciskiem od strony pasażera. Dodam, że przełącznik sprawdzałem i jest ok. Wygląda to jakby w drzwiach pasażera nie było kontaktu między podnoszeniem szyby, a siłownikiem szyby.
Kappa 2.0 20v 155KM
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
W takiej sytuacji najlepiej przerzucić klawisz z tylnych drzwi i sprawdzić czy zadziała Jak nie to zabawa z kabelkami.volf pisze:Ja ten opis problemu zrozumiałem inaczej-szyba działa dobrze sterowana z klawiatury kierowcy a nie działa całkiem dobrze z przycisku pasażera. Moim zdaniem możliwa przyczyna takiego stanu rzeczy to albo coś w drzwiach pasażera (włącznik, kabelki) albo niekontakt w złączu na słupku A...
stabraf podmieniłem, niestety tak jak pisałem wcześniej przełącznik jest sprawny. Czyli musi być coś w drzwiach pasażera na chłopski rozum?
Kappa 2.0 20v 155KM
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Najwyraźniej tak
Ściągnij boczek i sprawdź dokładnie przewody między klawiszem a resztą wiązki w drzwiach. Dokładnie oglądaj każdą żyłę - może być gdzieś napuchnięta i tam może być przerwa.
Re: Kappa 2.0 - problem z podnoszeniem szyby
Inna metoda - dobrać się do modułu sterowania szybami (w tunelu środkowym, dostęp od strony nóg pasażera) i na wtyczkach sprawdzić czy są sygnały po naciśnięciu przycisku. Chyba mniej roboty niż rozbieranie boczku drzwi.
bichon dzięki za sugestie. Boczek drzwi i tak będzie jutro zdjęty, więc najpierw tam powęszę. Jutro wieczorem dam znać, co mi się udało zdziałać. Pozdrawiam.
Kappa 2.0 20v 155KM
Panowie piszę historii ciąg dalszy. Zacząłem szukać powodu braku podnoszenia szyby, ale nic nie znalazłem podejrzanego tym bardziej, że wytłumienie drzwi nie było jeszcze zrywane i żal mi było wszystko pruć. Zrezygnowany przypomniałem sobie, że lusterko zewnętrzne przestało się zimą składać, więc w ramach relaksu zapsikałem WD-40 z zewnątrz bez rozbierania lusterka szparę, na której jest zamocowane. Po kilku siłowych masażach lusterkiem okazało się, że lusterko odżyło:) Mało tego szyba poszła w górę:) Myślę, że to miało związek, jeśli ktoś wie o co chodzi? proszę o Wasze opinie. Moim skromnym zdaniem wygląda to jak brak masy? Tylko gdzie i dlaczego?
Kappa 2.0 20v 155KM
Ponownie witam kolegów. Wygląda na to, że naprawa podnoszenia szyby, za pomocą rozruszania lusterka jest krótkotrwała. Dziś szyba przestała się podnosić Naprawdę nie wiem w czym tkwi problem? W tym roku boczki z drzwi zdejmowałem już 12 razy i chyba tracę zapał. Pozdrawiam.
Kappa 2.0 20v 155KM
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
Postaraj sie jakos rozlaczyc polaczenie miedzy drzwiami i slupkiem, plastikowa zlaczka i popsikaj kontaktem. Pozniej dodam fotke co musisz sprawdzic dodatkowo
Dzięki Arek jutro to sprawdzę.
Wyciągnąłem wtyczkę w drzwiach na ile mogłem i zapsikałem WD - nie pomogło, łączyłem przewody tak jak kazałeś - nic się nie działo (niestety nie miałem miernika pod ręką).
Tak dla żartu złożyłem i rozłożyłem lusterka (nie składałem ich od dnia naprawy szyby) - szyba zaczęła się podnosić i dzisiaj działa. Wygląda na to, że lusterko i szyba ma jednak jakiś związek?
Kappa 2.0 20v 155KM
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
To sa zupelnie inne uklady i przewody. Moim zdaniem gdzies jest uszkodzony przewod. Ja bym rozebral lusterko bo tak szyba to dzialac nie moze.
