Thesis JTD - problemy z mocą po deszczu
walec86
Post autor: walec86 » 21 maja 2015, 10:20
Witam kolegów,
kilka razy zdarzyło mi się że po szybszym wjechaniu w kałużę (nie mówię o zatopieniu samochodu po klamki tylko np wjechaniu w wodę zgromadzoną w koleinach) samochód stracił moc, bardzo niechętnie wkręcał się na obroty i "ledwo jechał" wygląda na to jakby zamoczył się jakiś czujnik albo przepływomierz.
Czy ktoś spotkał się z podobnym zjawiskiem albo ma pomysł gdzie szukać problemu?
Po wyschnięciu wszystko wraca do normy, żadnych błędów nie wyświetla.
Z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie.
bronx
Re: THESIS JTD problemy po deszczu
Post autor: bronx » 21 maja 2015, 10:24
Jak wygląda rura z pasa lecąca do puszki filtra ?
Jak wygląda puszka filtra pow ?
Jak będziesz miał taki objaw sprawdź filtr czy nie jest mokry.
Jak będzie taki objaw najlepiej zrobić logi,
silnik 10 czy 20V ?
Jeśli 10V to przy tym objawie odłącz przepływkę.
Może być przepustnica, egr.
rain
Imię: Piotrek
Re: Thesis JTD - problemy z mocą po deszczu
Post autor: rain » 21 maja 2015, 12:19
Moje 10V psuje kolega :>
bronx
Post autor: bronx » 21 maja 2015, 12:45
To jak to od rain to to kibel, 5L PB i grillową z tescco tylko można :P
A tak na poważnie jak będzie kałuża i straci moc odłącz przepływkę i/lub zaślep egr - to na pierwszy rzut.
walec86
Post autor: walec86 » 21 maja 2015, 13:44
narazie naprawia a nie psuje ;-)
OK będziemy monitorować,
ostatnio miałem wymieniany przy okazji czegoś filtr powietrza więc jest taka opcja że ktoś czegoś nie dopiął jak trzeba bo przedtem takich objawów nie było.
artsfast
Post autor: artsfast » 21 maja 2015, 21:53
Miałem zakładać nowy temat lecz podepnę się pod ten.
Problem podobny silnik ten sam. 10V
Wracam z pracy stoję na światłach chcę ruszyć a tu kontrolka czerwona od silnika żółta od hamulca i wspomagania auto jak wóz w węglem. Jakoś się dotoczyłem.
Po podłączeniu MES-a błąd "Pozycja pedału przyspieszenia 2 (przetwornik)" w V
Zaznaczyłem tą opcje do wykresu i dodatkowo "Pozycja pedału przyspieszenia" w %
Odpalam wykres i powoli wciskam pedał przyspieszenia wartość w procentach płynnie od 0 do 100% natomiast wartość w V leci w górę z pikami do 0V co chwilę.
Błąd skasowany nie pojawia się dopóki nie nacisnę pedału przyspieszenia. Jutro załączę print screen z wykresem.
Może ktoś wie co może być przyczyną. na chłopski rozum potencjometr w pedale jest ok bo wartość surowa w procentach idzie płynnie gdzieś dalej chyba jest problem tylko gdzie ?
volf
Post autor: volf » 21 maja 2015, 22:15
Przeczyść styki w kostce od potencjometru gazu, choć gdzie ta kostka jest w Thesis to pojęcia nie mam.
W Kappie jest przy pedale a w lybrach bywa pod schowkiem...|
