Lybra - uszczelka drzwi przód L/P
s3Rnick
Imię: Tomek
Post autor: s3Rnick » 19 kwie 2015, 20:45
Czy uszczelkę prawą przednich drzwi da się założyć w miejsce lewej ?
Gdzieś czytałem na forum że ktoś tak zrobił ale nie jestem w 100% pewien.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2015, 21:53 przez s3Rnick, łącznie zmieniany 1 raz.
Delta 3 1.4 T-Jet 150KM
Bichoń
Re: Uszczelka drzwi przód
Post autor: Bichoń » 19 kwie 2015, 21:44
Domyślam się, że w Lybrze, chociaż nie powinieneś skazywać nas na domysły, tylko odpowiednio zatytułować post.
Wywalałem dzisiaj uszczelki z Delty i nie wydaje mi się prawdopodobne, żeby można było je zastosować w innych drzwiach. One są robione pod wymiar, tzn. na zgięciach są odpowiednio uformowane fabrycznie. Nie jest to uszczelka "z metra".
Dobra, jeden obraz jest warty więcej niż tysiąc słów, więc wygląda to mniej więcej tak:
Po prawej jest wnętrze samochodu, po lewej drzwi. Nie jest więc symetryczna. Nie da się jej wywinąć na lewą stronę, bo wszystkie zagięcia są tak już odlane, mają odpowiednio mniej gumy od wewnętrznej strony zgięcia, żeby ładnie się układało.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2015, 21:53 przez Bichoń, łącznie zmieniany 1 raz.
s3Rnick
Imię: Tomek
Post autor: s3Rnick » 19 kwie 2015, 21:52
Skoro w dziale Lybra topik jest to nie jest to tożsame z tym że o ten model chodzi ?
Dzięki za info.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 19 kwie 2015, 21:55
s3Rnick pisze:??
Nie do końca. Nie ułatwiasz w ten sposób życia innym, którzy będą korzystać z wyszukiwarki. Stąd też takie zasady tytułowania tematów na tym forum.
Znalazłem zdjęcie, które lepiej zilustruje problem o który mi chodziło - kształt gumy na rogach.
s3Rnick
Imię: Tomek
Re: Lybra - uszczelka drzwi przód L/P
Post autor: s3Rnick » 20 kwie 2015, 12:12
Ale w sumie potrzebuje tyko tą część która jest na progu.
:D
Bichoń
Post autor: Bichoń » 20 kwie 2015, 13:01
To trzeba było tak od razu :-)
Prosty kawałek da się zamontować wszędzie.
