Kappa - resetowanie zegarka
- Marcinos
- Imię: Marcin
Witajcie, mam mały problem z prądem, tzn, po zgaszeniu auta i cofnięciu kluczyka na 0, resetuje się zegarek. Stało się to, jak zmieniłem radio, które pograło godzinę i tez zgasło i nie da się włączyć, stare radio tez nie działa, co się mogło stać z tym radiem i tym resetowaniem zegarka.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2015, 23:12 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami, używamy polskich znaków - poprawiłem /stabraf/
Jest Seat Toledo 2014r, 1.6 TDI- bialy sluzbowy
Jest Lancia Kappa 2.0 20V- czarna perła
Byl Ford Fiesta MK7, 1.4 TDCI- kolorowy słuzbowy
Był Ford Cougar, 2.5 V6- szary metalic
Był Ford Probe, 2.5 V6- czarna perła
Była Honda Prelude, 2.2 VTEC- złota strzała
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Resetowanie zegarka
Sprawdź bezpieczniki pod kierowniczką Zapewne też nie masz prądu w gn. zapalniczki? Skoro wymieniałeś radio to je wyciągnij i zabezpiecz porządnie kable prądowe - możliwe, że było tam gdzieś zwarcie i wywaliło bezpiecznik.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Marcinos
- Imię: Marcin
Re: Kappa - resetowanie zegarka
Dzieki, zgadza sie. Tylko teraz pytanie, czemu co chwile wywala mi ten bezpiecznik, byl 5A, juz zwiekszyłem do 10A i tez wywala.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Tak jak pisałem wcześniej - wyciągnij radio i sprawdź porządnie podłączenie zasilania. Zerknij też do gniazda zapalniczki - może tam być coś co zwiera, np. moneta Nie zwiększaj tak wartości bezpieczników, bo możesz wywołać pożar
- Marcinos
- Imię: Marcin
Gniazdo jest czyte, kable prądowe w radiu poizolowane, wszystko fachowo. I dalej nie wiem czemu wywala bezpiecznik. Powróciłem do starego radia i jest ok. Czyżby nowe radio?
Jeśli o nim mowa, to bezpiecznik services 7 obsługujący radio, zapalniczkę i antenę zewnętrzną (?) powinien mieć 15A, tak stoi w polskiej instrukcji i tej obszernej serwisówce. Jeśli to nie ten, to nie wiem jaki jeszcze obsługuje radio.
W razie dalszego problemu przyda się miernik z testerem diód (ten co piszczy jak się zewrze końcówki, większość to ma) do szukania zwarć między różnymi pinami itp. Tylko trzeba pamiętać że niektóre piny muszą być zwarte, np. wyprowadzenia z cewki głośnika.
EDIT: warto się upewnić czy nikt nie przerabiał instalacji, chociaż wątpię by się ktoś połaszczył na te kilka gram miedzi. Z jakiegoś powodu ktoś tam wsadził 5A, może się pomylił a może coś się działo... Miej to na uwadze.
Borek ale radio ma przecież 2 plusy, że tak powiem i jeśli resetuje się zegar w info i klima gubi nastawy to ewidentnie problem z bezpiecznikiem services 17 i on ma 5A
Jeśli problem ustąpił po odpięciu radia to jego samego wina lub wina jego podłączenia jest oczywista.
Ano, dlatego zastrzegłem "jeśli o nim mowa" o serv 7. To faktycznie wypada na problem z samym radiem, zwłaszcza że podpięcie starego radia nie generuje problemu - wtyczki ok.
