Dedra - programowanie nowego kluczyka
- horses
- Imię: Adam
Cześć.
Czy ma ktoś instrukcję jak oprogramować nowy kluczyk z immo ?
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Re: Dedra - programowanie nowego kluczyka
To chyba immo z pastylką. Masz klucz matkę (czerwony)
<<<- klik
- horses
- Imię: Adam
Czekają na zamontowanie
- JawaRenegade
- Skype: renegade_89_666
- Imię: Łukasz
Witam.
Troszkę podepnę się pod temat.
Niedawno odkryłem (po 5 latach), że po wymianie baterii w "kluczyku" dioda sygnalizująca wysyłanie sygnału z pilota, zaczęła dawać znaki życia. Wcześniej myślałem że układ w kluczyku jest całkowicie uszkodzony i jakoś nie kwapiłem się aby to sprawdzić. Co prawda "błyski" diody są zauważalne prawie w kompletnej ciemności dopiero, ale są. Więc zapragnąłem aby oryginalne rozwiązanie przywrócić do działania. I tu zaczynają się schody.
Znalazłem instrukcje zakodowanie pilota do centralki i coś jest nie tak. W instrukcji jest napisane tak:
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapisać swój kod pilota:
- Naciśnij przycisk A i przytrzymać go ostrym przedmiotem (np długopisu). Czerwona dioda B włączy się wskazując jednostki odbiorczej jest gotowa do odbioru kod pilota.
- Naciśnij przycisk D na pilocie zdalnego sterowania, aż czerwona dioda B wyłącza. To wskazuje, urządzenie jest przechowywany kod.
- Zwolnić przycisk A. Czerwona dioda B będą migać przez około 8 sekund, gdy jest przechowywany kod.
Jeśli naciśniesz przycisk A, w ciągu 8 sekund wrócimy, czerwona dioda B włącza ponownie, wskazując, odbieranie
Urządzenie jest gotowe do przechowywania kod innego pilota. Powtórzyć procedurę.
W tłumaczeniu googl.
U mnie nie ma odbiornika podczerwieni. Jest radiówka, dioda nie jest czerwona tylko zielona , ale to są drobne niuanse. Gdzieś na forum wyczytałem że procedura kodowania pilota jest taka sama w przypadku radiówki i podczerwieni więc postąpiłem z ww instrukcją.
Pierwszy problem polega na tym że po wciśnięciu przycisku dioda nie zapala się na stałe tylko miga. A częstotliwość mrugnięć jest zależna od tego ile razy nacisnę przycisk i powtarza się tak co drugie wciśnięcie (cały czas mam namyśli przycisk przy "centralce" obok diody). Sekwencje wyglądaj mniej więcej tak:
- naciskam - dioda zapala się i gaśnie. Obojętnie jak długo trzymam wciśnięty przycisk.
- naciskam ponownie - dioda zaczyna mrugać w odstępach co ok 2s. ok 4 razy.
I tak się powtarza na zmianę. Moje przypuszczenia to zapełniona pamięć na piloty. A może się mylę????
Prosił bym o pomoc. Czy dobrze przypuszczam i w jaki sposób w takim razie, zresetować tą pamięć i zakodować pilota z kluczyka?
Jest: Lancia Thesis 2.0T + gaz; Fiat 500L Cross 1.4 2019r. AR 159 SW 1.9 Jtdm;
Była: Lancia Kappa SW 2.4 TDS, Lancia Dedra SW 1.8 GT 98', AR 156 lift 1.6TS;
- horses
- Imię: Adam
Nie zakodowałem nowego kluczyka, nie dałem rady i nie mam nikogo w okolicy kto by to ogarnął.
Jak nie wyrzuciłeś starego kluczyka - wyjmij z niego "pastylkę" i przełóż do nowego . U mnie zadziałało.
- horses
- Imię: Adam
Tylko że pastylka jest od immo a nie od centralnego.
- JawaRenegade
- Imię: Łukasz
Dokładnie.
A nie chodzi nam o imo, tylko o centralny zamek a dokładniej pilota wbudowanego w kluczyk.
A tak trochę zbaczając z tematu. Widzę że masz na fotkach 3 bębenki. Jeden jak mniemam do klapy bagażnika. Jak go stamtąd wyciągnąć bo próbowałem ale z marnym skutkiem a mam go uszkodzone i mogę nim przekręcać ale zamek i tak się nie otwiera.
