Kappa 2.0 V.I.S '97 - spryskiwacz szyby zawiesza się
matthew152
Imię: Mateusz
Post autor: matthew152 » 22 sty 2015, 15:01
Niedługo po kupnie kappy spryskiwacze się zaczęły zacinać, tzn, pociągnę do siebie manetkę, włączą się, manetka wróci a na szybę cały czas leci płyn, po wyłączeniu zapłonu przestaje, szarpanie manetki w drugą stronę czy do siebie nic nie daje.
Kappa 2.0 VIS
Phedra 2.0hdi
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Kappa 2.0 V.I.S '97 - spryskiwacz szyby zawiesza się
Post autor: marceli » 22 sty 2015, 18:08
Nic się nie zawiesza. Kappa ma takie spryskiwacze działające, że jaj pociagniesz i od razu puścisz dźwignię to sika chyba 3sek.
Natomiast weź przytrzymaj dźwignię chcąc siknąć dłużej niż 1sek,to będzie siknąć dopóki nie puścisz dźwigni.
Moja Kappa
matthew152
Imię: Mateusz
Post autor: matthew152 » 22 sty 2015, 18:27
One sikają cały czas az się płyn skończy i w sumie potem tez chodzą, chciałem spryskać szybę a chodziły chyba z minute...
Kappa 2.0 VIS
Phedra 2.0hdi
Bichoń
Post autor: Bichoń » 22 sty 2015, 21:47
Przekaźnik się skleja. Czasem tak mają. Trzeba namierzyć który to i wymienić.
były:
matthew152
Imię: Mateusz
Post autor: matthew152 » 23 sty 2015, 14:38
Jak to się skleja? gdzie go mogę znaleźć?
Kappa 2.0 VIS
Phedra 2.0hdi
rob_76
Post autor: rob_76 » 23 sty 2015, 16:48
Nadpalone styki mają tendencję do "zespawywania się"/"sklejania" - mikrospawy wywołane temperaturą od przepływu prądu na "garbkach"/ wierzchołkach obu zetkniętych powierzchni - przecież każda powierzchnia jest chropowata w jakimś stopniu, nawet polerowana...;)
Gdy to nastąpi, sprężynka powrotna nie ma dość siły, by rozewrzeć styki - stąd ciągła praca spryskiwaczy...
Co do umiejscowienia - będę strzelał, bo jeszcze go nie szukałem - ale myślę, że od zewnątrz - na podszybiu, koło filtra kabinowego... Tak na logikę, choć logika może w przypadku "włoszczyzny" nie zadziałać... :lol:
R.
matthew152
Imię: Mateusz
Post autor: matthew152 » 23 sty 2015, 19:13
Sprawdziłem jeszcze raz ale na sucho bez plynu i jak pociagne tylko to kilka sekund chodzi (wiecej niz 3sekundy). a jak przytrzymam dłużej to po puszczeniu przestaje chodzić, czyli może tak sie dzialo jak juz malo plynu bylo w zbiorniczku.
Kappa 2.0 VIS
Phedra 2.0hdi
Post autor: stabraf » 23 sty 2015, 19:40
Ilość płynu w zbiorniku nie ma wpływu na czas spryskiwania. Najpewniej tak jak koledzy piszą - skleja Ci się przekaźnik, ewentualnie problem w manetce.
matthew152
Imię: Mateusz
Post autor: matthew152 » 23 sty 2015, 19:53
U mnie tego przekaznika e3 nie ma, o ile to jest ten.
Kappa 2.0 VIS
Phedra 2.0hdi
