Kappa SW 2.4 TDS - kilka pytań
emil9992
Post autor: emil9992 » 29 lis 2014, 22:39
witam kupilem wlasnie kappe 2.4tds kombi 1996 i mam kilka pytan
1.mam zwykly pilot z lampka bez elektroniki jak zmienic na popdczerwien/radiowy (i ogolnie nie dziala mi centralny ale mysle ze to bezpieczkik musze go sprawdzic)
2.tyl siedzi sprezyny do wymiany na jakie wymienic od czego by pasowaly
3.jak otwieram bagaznik i jest tam lampka to napiecie mam 7volt(zarowka sie nie pali) a jak wezme mase z karoseri to 12v
4.czy ogrzewanie jak dziala na auto to(klimatyzacja jest wylaczona) ? autoecon (klimatyzacja wlaczona ) ?
5.pala sie poduszi jaka jest prawdopodobie usterka
6. czy ktos jest z Warszawy i by zrobil ogledziny autka
Ostatnio zmieniony 30 lis 2014, 11:49 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale i poprawnie tytułować! Pisownia/ortografia!!!
wojciech711
Skype: wojciec711
Imię: Wojciech
Re: kilka pytan kaapa 2.4tds kombi
Post autor: wojciech711 » 29 lis 2014, 22:48
witaj :D
jak siedzi tył 8-O to będziesz miał wydatki :| i to spore : beczy :
w SW sprężyny to nie wszystko, w zasadzie pełnią tylko rolę dekoracyjną 8-O
za wszystko są odpowiedzialne amortyzatory - nieszczęsne NIVOMATY
jak tyłeczek siedzi i się podczas jazdy nie podnosi to niwo do wymiany-jedna sztuka to ok.3500zł : beczy : zamienników brak
poszukaj na forum , sporo się tutaj pisze na ten temat
czy centralny działa z kluczyka :?:
podepnij się pod kompa i sprawdź problem poduszki :D przyczyn może być kilka
JEST
Lancia Kappa Coupe 2.0 16v turbo
Lancia Kappa BI-Color 2.4jtd
Miss Zlotu Sypniewo 2013 :D
Pierwsza V-ce Miss Zlotu Sielpia 2011 :)
BYŁA
Lancia Lybra 2.4jtd
emil9992
Post autor: emil9992 » 29 lis 2014, 23:03
centralny nie dziala w ogóle czy moze go nie byc ?
a jak sprawdzic czy mam nivo bo nie moge dokladnie znalezc
Gepard
Post autor: Gepard » 29 lis 2014, 23:04
Wojciechu nie strasz kolegi :D . Nivomaty i tak nie są już dostępne. Powszechnie stosowane rozwiązanie to spręzyny od Faraona i amortyzatory od Kappy sedan.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
wojciech711
Skype: wojciec711
Imię: Wojciech
Post autor: wojciech711 » 29 lis 2014, 23:08
emil9992 pisze:centralny nie dziala wogole czy moze go nie byc ?
nie musisz sprawdzać :D masz na pewno :lol: no chyba że to nie kombi : gafa :
jak centralny nie działa , to padła centralka sterująca
najczęstsza przyczyna uszkodzenia centralki to cieknąca nagrzewnica 8-O sprawdź to dokładnie bo sie skończy pożarem - znamy takie przypadki : beczy :
JEST
BYŁA
Lancia Lybra 2.4jtd
Bichoń
Post autor: Bichoń » 29 lis 2014, 23:10
emil9992 pisze:witam kupilem wlasnie kappe 2.4tds kombi 1996 i mam kilka pytan
6. czy ktos jest z warszawy i by zrobil ogledziny autka
A nie lepiej było kogoś poprosić przed zakupem? Mówią, że mądry Polak po szkodzie ;-)
Centralny zamek to jedno, a sterowanie z pilota to drugie. Zdarzały się egzemplarze bez pilota, miały w kluczyku lampkę (też fajny bajer). Na początek sprawdź ten bezpiecznik, bo coś tam działać powinno - jeżeli któryś zamek jest uszkodzony, to będzie odbijać (prawdopodobnie dlatego ktoś wyjął bezpiecznik).
Jak napisał Wojtek, poszukaj na forum. Jest opcja przerobienia na "zwykłe" zawieszenie.
Pewnie problem jakiegoś zaśniedziałego styku. Gorzej, jeżeli przebicia w wiązce kabli do tylnej klapy (tak, lampka też wisi na tej wiązce, mimo iż jest w karoserii a nie w klapie). Poruszaj peszlem kabli do klapy i zobacz, czy coś się zmienia.
tu polecam zwykłą instrukcję obsługi (znajdziesz w dziale download), ale generalnie są 3 tryby:
- full auto - ustawiasz temperaturę i resztę automatyka robi tak, żeby było dobrze (kierunki nawiewu, siła itp)
- auto - ręczny dobór ustawień, możliwość grzania i chłodzenia klimą (klima się włącza tylko powyżej jakiejś temperatury zewnętrznej, chyba 7*C)
- auto econ - jak wyżej, ale bez załączania sprężarki klimatyzacji
Jak się palą to gaś! Chyba że pali się tylko kontrolka, to nie tak źle...
Są dwie główne przyczyny: taśma kierownicy albo zalana centralka. Zalana centralka to wina cieknącej nagrzewnicy, temat dłuższy i proponuję poszukać i poczytać na forum. Taśma kierownicy - nienaprawialna, trzeba wymienić (znajdując dobrą), przy tej operacji trzeba ściągnąć kierownicę. Uszkodzenie to zmęczenie materiału, po 20 latach elastyczne przewody się w końcu łamią.
były:
wojciech711
Skype: wojciec711
Imię: Wojciech
Post autor: wojciech711 » 29 lis 2014, 23:17
Gepard pisze:Wojciechu nie strasz kolegi :D . Nivomaty i tak nie są już dostępne. Powszechnie stosowane rozwiązanie to spręzyny od Faraona i amortyzatory od Kappy sedan.
niby tak :D ale to już nie to samo
auto sie prowadzi zdecydowanie inaczej :-? no i jednak stoi jak dla mnie za wysoko :D
no jeszcze można dwa worki cementu wozić zamiast koła zapasowego i wtedy jest lepiej :lol:
JEST
BYŁA
Lancia Lybra 2.4jtd
emil9992
Post autor: emil9992 » 29 lis 2014, 23:19
czyli jesli jest ponizej 7 stopni to niema szans wlaczyc klimatyzacje ?
czy napewno sa uszkodzone amortyzatory a nie sprezyny ? jak wymienic na zwykle zawieszenie amortyzator z sedana pasuje do kombi bez przerobek ? i jaka sprezyne ? co to sa za sprezyny faraon
wojciech711
Skype: wojciec711
Imię: Wojciech
Post autor: wojciech711 » 29 lis 2014, 23:23
emil9992 pisze:czyli jesli jest ponizej 7 stopni to niema szans wlaczyc klimatyzacje ?
użyj szukaj-ki :D wszystkie pytania i wątpliwości rozwieje
JEST
BYŁA
Lancia Lybra 2.4jtd
emil9992
Post autor: emil9992 » 29 lis 2014, 23:26
i mam taki problem ze pozkazuje mi zle licznik i obrotomierz wolne obroty mam na 2.5obr i po miescie jezdze 190km/h
wojciech711
Skype: wojciec711
Imię: Wojciech
Post autor: wojciech711 » 29 lis 2014, 23:33
emil9992 pisze:i mam taki problem ze pozkazuje mi zle licznik i obrotomierz wolne obroty mam na 2.5obr i po miescie jezdze 190km/h
czy ten twój nowy nabytek to nie przypadkiem ta zielona z jasną potroną :D
JEST
BYŁA
Lancia Lybra 2.4jtd
emil9992
Post autor: emil9992 » 29 lis 2014, 23:35
niebieska kupiona w mielcu z olx w tym tygodniu za 2 tys
wojciech711
Skype: wojciec711
Imię: Wojciech
Post autor: wojciech711 » 29 lis 2014, 23:42
raczej zegarki do wymiany w całosci
proponuje zrobić sobie dobrą kawę i zabrać się za szukanie rozwiązania wszystkich problemów przez szukaj-kę
trochę tego masz i nie wiem czy ta nocka ci wystarczy aby wszystko ogarnąć 8-O
a od poniedziałku uruchomić portfel i zabrać się za naprawę wszystkich problemów
życzę wytrwałości :D
JEST
BYŁA
Lancia Lybra 2.4jtd
michal1045
Post autor: michal1045 » 30 lis 2014, 2:06
wojciech711 pisze:
Ciekawe, gdzie kupi te nivomaty niby?
Ja polecam sprężyny z AR164. Auto stoi jak na zdjęciach z katalogu i koszt niższy niż w przypadku sprężyn od faraona.
Sprężyny od Faraona :link:
Wszystkie problemy z zawieszeniem są wyjaśnione w tym dziale :link:
W rodzinie są jeszcze Y 1.2 8v Marie Clarie + BX 1.9 TRI + + Dodge Grand Caravan 2007
emil9992
Post autor: emil9992 » 30 lis 2014, 2:24
czyli jak dupka siedzi to trzeba wymieniac i sprezyny i amory czy tylko jedno? chce to zrobic jak najtaniej auto na krotki okres
Wróć do „Kappa/Kappa SW/Kappa Coupe”
