Kappa 2.0 VIS '98 - problem ze światłami pozycyjnymi
Mam problem ze światłami pozycyjnymi prawej strony przód i tył, kierunek działa.
Zaczęło się od problemu ze światłami mijania (xenon hid) okazała się przetwornica która została wymieniona wraz z żarnikami.
Niestety zaciekawiło mnie jak by świeciły ledowe postojówki, po włożeniu i zapaleniu na infocenter pojawiła się "choinka".
Zgasiłem wszystko, światła na pozycje 0 i nadal świeciła się prawa strona, odłączyłem akumulator na 5 min i zgasło.
Postojówki raz się świeciły raz nie ale tylne światła działały, następnego dnia zobaczyłem że prawa strona nie działa stop, pozycyjne, przód pozycyjne,tylko mijania i kierunki działały.
Sprawdzałem bezpieczniki ale wszystkie są dobre skończyły mi sie pomysły a na krótko nie chce podłączać, mam możliwość wyjęcia wiązki z innej kappy ale pytanie czy to pomoże ... jak nie działa strona tzn postojówka przednia.
Pozdrawiam i czekam na pomysły bo mi sie kończą
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa 2.0 v.i.s 98r problem ze światłami
Może to moduł IGE?
Tego nie sprawdzałem ten prostokąt przy bezpiecznikach?
- topcio
Tak, czarne pudełko. Do podmiany musi mieć ten sam numer.
Ok dziękuję, ale jeśli by się okazało nie to ? Masz inny pomysł
- Maniak
- Imię: Mariusz
Moduł IGE na podmianę posiadam kilka.red-blade pisze:Tego nie sprawdzałem ten prostokąt przy bezpiecznikach?
Maniak pisze:Moduł IGE na podmianę posiadam kilka.red-blade pisze:Tego nie sprawdzałem ten prostokąt przy bezpiecznikach?
Sprawdzę u mnie na szrocie jak nie znajdę takiej samej to się zgłosze
Re: Kappa 2.0 VIS '98 - problem ze światłami pozycyjnymi
Nowe objawy miałem przetarty kabel od oświetlenia wnętrza zrobiłem go i po zamknięciu auta światło się zapala a po otwarciu gaśnie ;D (chodzi o centralny zamek) nie powiem uśmiałem się.
Ale nieustanie świecące się 3 światło stopu i podświetlenie rejestracji świeci ciągle jutro spróbuję z tym modulem.
Dziś z rana działały wszystkie tylne swiatła stop postojowki itp.
Czy masz ten moduł biały czy czarny - nieistotne, zmień na czarny. Białego prawie na pewno nigdzie nie dostaniesz, a i tak nie warto szukać bo jest znacznie bardziej awaryjny niż te czarne. Czarne nie obsługuja trzeciego stopu niestety (przed liftem nie szedł przez IGE), więc na wtyczce przy module trzeba sobie dorobić odpowiednią zworkę.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Mam białe i czarne i są u mnie dostępne od rękiBorek pisze:Czy masz ten moduł biały czy czarny - nieistotne, zmień na czarny. Białego prawie na pewno nigdzie nie dostaniesz, a i tak nie warto szukać bo jest znacznie bardziej awaryjny niż te czarne. Czarne nie obsługuja trzeciego stopu niestety (przed liftem nie szedł przez IGE), więc na wtyczce przy module trzeba sobie dorobić odpowiednią zworkę.
Ja mam po lifta i mam czarna skrzynkę a to co robiłem to od oświetlenia wnętrza ten moduł przy nogach pasażera za tamto biorę się jutro mam nadzieje ze to ten moduł bo już mi się pomysły kończą może Masa gdzieś ucieka nie wiem już.
Ta awaria powstała podczas zamiany postojówek na ledy czy była już wcześniej?
Podczas zmiany postojowe
Ok wymieniłem niby pomogło wszystko świeci ale mam komunikat side light failure. Postojowki ? tylko działają ... a może to być od oświetlenia wnętrza ? Bo jak zamykam centralnym to światło Świeci cały czas a jak otworze to gaśnie ...
