Miałem kilka dniu urlopu i uporałem się z prawie wszystkimi usterkami mojej kapci. Poza jednym oświetlenie bagażnika.
Przelutowałem wiązkę klapy i wszystkie check'i poznikały, bagażnik otwiera się przyciskiem ze schowka, ale lampka w bagażniku dalej nie świeci.
Obstawiam spaloną żarówkę, ale nie bardzo wiem jak się dobrać do tej latarenki. wygląda na Wprasowaną w blachę nie widzę żadnej śrubki do wykręcenia.
Czy może ktoś się już siłował z ta lampką? Jak ją podejść?
Kappa - lampka w bagażniku
- Al-Kappone
Ostatnio zmieniony 15 lis 2014, 1:00 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Kappa2
Re: Lampka w bagażniku
Lampka siedzi na wcisk, można ją podważyć od dołu, chociaż trzeba delikatnie żeby stary plastik nie popękał. Nie da się wsadzić łapy w jakiś sąsiedni otwór i wypchać jej od góry?
A co do świecenia lampki, to czy nie jest przypadkiem tak, że odpowiada za to jakiś styk w zamku bagażnika?
były:
były:
Re: Kappa - lampka w bagażniku
Od odpalania tej lampki jest styk w zamku i o ile pamiętam, to wyjmowałem tę lampkę wypychając ją palcem przez sąsiedni otwór. Łatwo szło.
Też męczyłem się z tą lampką..ale wreszcie wyszła.
U mnie problem jest taki,że lampka też nie świeci. Więc pierwsze co wziąłem wymieniłem żarówencję- i to samo. Wrzuciłem żarówkę LED-ową, i jakby tak leciutko się "jarzyła", zwykła żarówka totalne zero.
Wyszło jakoś tak,że przy włożonej żarówce,dotknąłem śrubokrętem blaszki (tego styku od żarówki) i zaczęło świecić.
Więc wychodzi na to,że chyba gdzieś się masa gubi?
Jeszcze tego nie zrobiłem szczerze mówiąc hehe
Może u Ciebie być tak samo
Lancia Kappa Sedan 2.4 JTD
Fiat Uno 1.0 FIRE
Fiat Uno 1.0 FIRE
