Thesis - Abnormal voltage
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 04 lis 2014, 13:38
Drodzy użytkownicy, czy któremuś z Was nie wyświetla się taki błąd i dlaczego. :-)
Wiem co go powoduje. Ale właśnie zamontowałem nowiutki, prosto z fabryki akumulator [CB 950 Centra 95Ah 800 A[. Podładowałem na maxa, a błąd się nadal wyświetla.
Lukasz_TG
Re: Thesis ? Abnormal voltage
Post autor: Lukasz_TG » 04 lis 2014, 13:44
Ładowanie zmierzyć :)
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 04 lis 2014, 13:52
A co ma ładowanie, do uruchamiania silnika na nowiutkim akumulatorze. Błąd wyskakuje w momencie uruchamiania.
AUFER
Post autor: AUFER » 04 lis 2014, 13:56
Kupiłem wczoraj takiego samego producenta akumulator, włożę go wieczorem do auta i pochwale się czy mam podobnie ;-)
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 04 lis 2014, 14:10
Nowy akumulator mógł leżeć na składzie i jest niedoładowany. Jeżeli ma dużo Ah to nawet przy napięciu 10V rozrusznik zakręci i silnik odpali, napięcie jednak będzie niższe od nominalnego i wywali błąd. Nieważne czy to Thesis czy Polonez w takich przypadkach zawsze zaczyna się od pomiaru ładowania.
Flyman
Imię: Grzegorz
Re: Thesis - Abnormal voltage
Post autor: Flyman » 04 lis 2014, 14:55
Łukasz, zanim implantowałem akumulator do wnętrza kieszeni w aucie, został on uraczony elektroniczną ładowarką.
Po około 15 minutach otrzymałem sygnał z ładowarki, iż przechodzi w stan podawania natężenia konserwującego, co odebrałem, jako informację o kompletnym naładowaniu baterii. Dodam, że jeszcze przed tym wszystkim, akumulator został potraktowany, szczególnym rodzajem narzędzia, testującego jego stan. Przy silnym prądzie rozładowania, napięcie na aku wykazywało 10,7V, co stanowiło wynik bardzo pozytywny.
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Post autor: Bartek-Lodz » 04 lis 2014, 18:13
Mam to samo, czasami jak odpalam Teresę to gaśnie mi connect i ostro przygasa deska. Oczywiście aku nówka sztuka 100Ah. Z ciekawości zapodałem jej 80 Ah ale żelowy od BMW to samo czasami przy odpalaniu przygasają ostro wyświetlacze a podczas testu w connecie pokazuje błąd abnormal voltage. Ja osobiście stawiam na rozrusznik, najprawdopodobniej na tulejkach się zaciera i czasami stawia na tyle duży opór, że żaden aku nie daje rady - a dlaczego tak sobie wykombinowałem ? bo miałem taką akcję w Omedze B.
tomik
Imię: Tomek
Post autor: tomik » 04 lis 2014, 19:12
Flyman zmierz napięcie podczas rozruchu, może być zbyt duży pobór z rozrusznika. A to, że przygasa deska to norma, więcej prądu idzie na rozruch.
Maniak
Post autor: Maniak » 04 lis 2014, 19:34
Może rozrusznik ma luzy na tulejkach, szczotki mogą się kończyć.
pobór prądu wzrasta nawet o30%
artsfast
Post autor: artsfast » 04 lis 2014, 21:06
Polecam podłączyć analogowy woltomierz np. do gniazda zapalniczki i obserwować co się dzieje z wskazówką podczas rozruchu wtedy już nikogo z Was ten komunikat nie zdziwi.
Na cyfrowym woltomierzu tego nie dojrzycie zbyt wolne odświeżanie chyba że ma ktoś naprawdę profesjonalny sprzęt.
cesar
Użytkownik zbanowany
Imię: cesar
Post autor: cesar » 04 lis 2014, 21:22
Panowie,"abnormal"wyskakuje podczas rozruchu,towarzyszy spadkowi napięcia i niekoniecznie musi się to jawić słabym akumulatorem.Na pięć rozruchów(raz za razem)za piątym wyskakuje "abnormal".Myślę,że wina leży też,po stronie instalacji(jej stan jest ważny)
Pytanie,komu nie wyskakuje "abnormal voltage"?,ale tak szczerze.
Thesis 3,0 V6 2002
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Post autor: Bartek-Lodz » 04 lis 2014, 21:30
Kolego artsfast mam miernik za 120 zeta i widzę doskonale spadek napięcia podczas rozruchu.
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 04 lis 2014, 21:39
Jestem w trasie bez wozu. Wrócę to się pobawię. Czyli, generalnie, wszyscy mają takie komunikaty.
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Post autor: Bartek-Lodz » 04 lis 2014, 22:03
Wcale nie - w tej 3.0 nie mam takich akcji. Ja mimo wszystko stawiam na rozrusznik.
cesar
Imię: cesar
Post autor: cesar » 04 lis 2014, 22:05
Diesel,a benzyna to różnica w rozruchu,nie?
Weźmy pod uwagę świece,choćby świece,a gdzie reszta...osprzętu,który pobiera prąd w położeniu kluczyka w pozycji MAR.Nie mylmy położenia w pozycji AVV,a jednakże dodajmy go.
Thesis 3,0 V6 2002
