Phedra - ustawienie zegarka
bia2c
Imię: piter
Post autor: bia2c » 27 paź 2014, 19:17
Jak w temacie, nie umiem przestawić godziny, a w mojej papierowej instrukcji nic nie ma na ten temat.
Problem błahy, ale dość irytujący po zmianie czasu, a poza tym spieszy się.
Proszę o pomoc i instrukcje - Phedra 2003 2.0 benz;
Ostatnio zmieniony 27 paź 2014, 21:24 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Pisownia. Poprawiłem./stabraf/
jeśli czegoś nie możesz naprawić młotkiem widocznie problem tkwi w elektryce
kappa 2.4vis 99`
delta 1.6 16v 98`
charade GTti 1.0 87`
charade GTti 1.0 90`było
phedra 2.0 16v 136km 03'
Wilkin
Re: Phedra- ustawienie zegarka phedra.
Post autor: Wilkin » 27 paź 2014, 20:14
Musi być przekręcony zapłon,lub auto na chodzie.Ale nie możesz się poruszać.
Potem naciskasz mode ( jak masz ) aż znajdziesz clock.
Nie mam Phedry
ale mam kilka innych włoskich wynalazków.
Tak z grubsza ;)
marusmk
Re: Phedra - ustawienie zegarka
Post autor: marusmk » 27 paź 2014, 22:12
W mojej jest: włączam radio > Menu > Ustawienia > Ustawienia wyświetlania
Nie jest potrzebny kluczyk.
Peugeot 307 2004/2005 (od nowego), Silnik: 1.4 i 16v 90 BVM 5
Lancia PHEDRA 2008/2009 2.0HDi-16v 136FAP RHR (DW10BTED4) NaviDrive(RT4-PL) Pullman/CaptainChair
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 28 paź 2014, 10:00
bia2c pisze:Jak w temacie, nie umiem przestawić godziny, a w mojej papierowej instrukcji nic nie ma na ten temat.
Ponieważ to jest w instrukcji dotyczącej Connect a nie samochodu.
marusmk pisze:W mojej jest: włączam radio > Menu > Ustawienia > Ustawienia wyświetlania
Dodam, że aby włączyć radio bez kluczyka trzeba wcisnąć pokrętło głośności.
W mojej zamiast "Ustawienia wyświetlania" jest "ustawienia międzynarodowe" \ "data i czas" .
A instrukcja samochodu plus instrukcja connect jest :link:
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
bia2c
Imię: piter
Post autor: bia2c » 28 paź 2014, 19:44
dzięki za wskazówki, było menu-konfiguracja-ustawienia międzynarodowe-data i czas i udało się : yesyes :
a w papierowej instrukcji od navi też nic nie ma o tym :-? ;
kappa 2.4vis 99`
delta 1.6 16v 98`
Wróć do „Car Audio & Navi”
