Kappa 2.0 + LPG - dziwna reakcja na dodawanie gazu
Wracam z kolejnym problemem mojej lucynki:)
Mam dziwną przypadłość w mojej Lanci 2.0 + LPG.
Auto odpala bez problemu na "dotyk". To co się dzieje później jest bardzo dziwne.
Przy dodaniu gazu auto się dusi, krztusi, przygasa. Na obrotomierzu po dodaniu gazu można zauważyć spadek obrotów. Jak ją kilka razy podgazuję (gaz, odpuszczenie, gaz, odpuszczenie), przełącza mi się na gaz (2 generacja) i problem znika... Auto reaguje na gaz tak jak powinno, obroty wkręcają się prawidłowo. Wiecie o co chodzi?
- Maniak
- Imię: Mariusz
Re: Kappa 2.0 + LPG - dziwna reakcja na dodawanie gazu
Czy problem jest tylko na benzynie?
Tak tylko na benzynie
- Maniak
- Imię: Mariusz
Można sprawdzić ciśnienie jakie podaje pompa paliwa, 3 bary
spróbuj zagiąć wąż powrotu przy listwie, u mnie swego czasu pomogło,potem pompę wymieniłem.
Zrób tak jak kolega wyżej pisał. A może być jeszcze sytuacja że zaciągnęło ci jakiś syf ze zbiornika.
Lancia Lybra 1.8 131KM + LPG
- Al Boundy
- Imię: All
A może po prostu emulator jest do du..py i komp łapie błędy sondy ? odepnij aku, na parę minut. Odpal na benzynie i sprawdź czy jej się poprawi.
Lancia Kappa SW 2.4 TDs 1997
Fiat Ulysse 2.0 16V 2004
- Maniak
- Imię: Mariusz
Sonda nie pracuje zaraz po odpaleni, dopiero jak wzrośnie trochę temp.
Odpięcie aku nic nie daje, próbowałem:) Myślałem jeszcze o wtryskach... może to one?
Spróbowałem przełączyć się na paliwo po dłuższym okresie jazdy na gazie. Wygląda na to, że jak silnik jest rozgrzany to na paliwie da się jeździć tzn. nie krztusi się nie przygasa. Coraz dziwniejsza sprawa.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Jeśli mało jeździła na benzynie to faktycznie mogą być wtryski do wymiany.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Dużo a nawet ciągle śmigam w gazie, z benzyną i wtryskami nie mam problemu. Mogę podesłać wtryski na podmianę.
- Johnny
- Imię: Piotr
Ja bym się zainteresował czujnikiem temperatury cieczy, skoro na ciepłym dobrze pracuje koszt nowego ok 25 pln
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
- topcio
Może różnica leży w gen. instalacji - III wymusza pracę na Pb natomiast w II można zapomnieć o benzynie przez większość roku.Maniak pisze:Dużo a nawet ciągle śmigam w gazie, z benzyną i wtryskami nie mam problemu. Mogę podesłać wtryski na podmianę.
Mam gen. 2. Więc rzeczywiście o benzynie praktycznie zapominam:) Choć w tamtym roku zimą sporo jeździłem na paliwie. No ale fakt faktem od roku na benzynie tylko odpalam:)
- topcio
Czyli pewnie wtryski
Mati,
a czy te cuda się dzieją po odpaleniu zimnego auta (np po nocy) czy też po odpaleniu ciepłego?
A co się dzieje, jak auto pochodzi powiedzmy z minutę na benzynie (bez przegazówek), a potem dasz delikatnie gazu to nadal się krztusi???
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
