Thesis - funkcjonowanie Webasto
- Imię: Wojtek
Drodzy,
chciałem dopytać jak powinno funkjonować webasto.
Z tego co czytałem jest to układ spalinowy ze świecą żarową, więc teoretycznie powinno być go słychać...
U mnie po włączeniu (niezależnie czy z pilota czy z wyświetlacza) słychac tylko szmery za connectem oraz dźwięk tak jakby przelewania się płynu, natomiast nawet po kilkunastu minutach nie ma żadnego efektu - tzn ani nie słychac funkcjonowania układu ani nie ma żadnych efektów...
Na pilocie natomiast, mruga przez cały czas czerwona dioda ( wg instrukcji powinna migać zielona jeśli układ jest włączony)
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Re: Thesis - funkcjonowanie Webasto
Na 100% słychać, jak pracuje. Jeśli masz możliwość, najlepiej podłącz pod kompa, może być z MES. Np. u mnie widać, że próbuje się włączyć, ale od razu wyskakuje błąd B1010 PWM signal low i jest wyłączanie. Swoją drogą nie udało mi się znaleźć serwisu, który zna znaczenie tego błędu i muszę pojechać na podpięcie kompa bezpośrednio do webasto.
A korzystając z okazji - da się dokupić pilota do webasto?
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Webasto to taki twór , który żeby chodził to trzeba używać
Po załączeniu na pewno powinno być słychać pompkę.
Jak odpali bardziej głuchy dźwięk (spalanie) plus lekkie pykanie .
Jeśli będzie niski stan paliwa w baku, nie odpali.
Jak dawno nie było odpalane , zalecam pełny bak łatwiej się odpowietrzy.
Inaczej jest potrzebny przegląd , najlepiej w serwisie webasto.
I odpalać przynajmniej z dwa razy w roku poza sezonem.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
No to tu może być moja wina jako poprzedniego właściciela, bo ja je 2 ciągu dwóch lat raz odpaliłem. 3 miesiące po kupnie auta. Potem przez garażowanie nigdy nie było to potrzebne :/
Gdzie i jak włącza się webasto?
czy da się określić włączenie czasowo np. aby wystartował o 6:00
- jakie ma ono możliwości programowania (zdalnego odpalania itd.)
- pietrek125
Ustawia się w Connect (instr. Connect str 147)
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Jeśli masz fabryczne Webasto to jak wyżej setup funkcja Heather i tam ustawienia timerów od Webasto.
- kamilkoza88
- Imię: Kamil
To ja odgrzeje starego kotleta.
Jaka jest różnica w webaście diesel<=>benzyna?
Czy da się w jakikolwiek sposób stosować je zamiennie, np. poprzez zmianę świecy żarowej albo dyszy, czy może cała konstrukcja tak się różni, że nie da się tego zrobić?
Thesis 3.0
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Dawkowanie paliwa. Niby inny palnik i sam sterownik Webasto ale da się ustawić w ustawieniach Webasto że diesel ruszy na benzynie i odwrotnie.
