Problem mój polega na tym, że zapala mi się żółta kontrolka ABS, raz pali się na stałe, żeby po jakimś czasie zgasnąć i tak w kółko.
Przerabiałem już temat z pompą (sterownikiem ABS) ale tam ten błąd objawia się również "świecącym wykrzyknikiem" także podejrzewam czujniki przy kołach.
W celu diagnozy chcę dokonać pomiaru oporności ww. czujników, dokonałem pomiaru 2 przednich czujników poprzez rozpięcie złączek kostek pod maską (siedzą w uchwytach na samym początku maski odpowiednio po prawej i lewej stronie) - oporności zarówno w jednym jak i w drugim przypadku są takie same także zakładam, że są dobre
Pytanie:
Gdzie mogę znaleźć złączki (kostki) od czujników z tyłu samochodu (kable wchodzą w tył samochodu) i czy postawiona przeze mnie diagnoza jest słuszna ?
Może ktoś miał podobny problem albo orientuje się z tymi czujnikami, czekam na wszelkie sugestie.
"Thanks from the mountain
