Lekarstwo na zepsuty silniczek krokowy (z poprawkami)
Jeźeli nawala ci silniczek krokowy a masz ten z czteroma wtyczkami to przeczytaj to:
W silniczku krokowym mogą popsuć się dwie rzeczy styk oraz może zacierać się mechanizm.
Dwie górne wtyczki połączone są z silniczkiem a dwie dolne ze stykiem.
Styk łatwo sprawdzić, należy sprawdzić czy przechodzi prąd po naciśnięciu styku na końcu tłoczka, jęzeli styk nie działa to trzeba rozebrać silniczek i poprzyginać blaszki które znajdują się wenątrz tłoczka.
(Silniczek można rozebrać ale on jest na zatrzaski które pekaja przy rozbieraniu, ale nie ma się tym co przejmować bo po złozeniu sruby mocujące go do gaźnika trzymaja go w całości.
Jak go rozbierzesz: to zobaczysz w środku tłoczka 2 blaszki które odpowiadaja za styk. Można je wyciągnąć bo są tylko wsunięte i poprzygiać je odpowiednio tak żeby po wsynięciu odpowiednio działały i ważne jest żeby ciężko się wsuwały tak żeby nie przemieszczały się.)
Najczęściej jednak zaciera się mechanizm, i wtedy dzieją się różne dziwne rzeczy bo silnik zaczyna szaleć. Jeżeli komputer podaje sygnał do silniczka aby się wysunął a on nie reaguje komputer dostaje szału i obroty silnika skaczą i nie da się wtedy jechać normalnie na benzynie, natomist na gazie obroty się blokują i silnik pracuje na wysokich obrotach.
Mechanizm można przesmarować tzn tryby ale to jest zabieg na krótką mete bo i tak njczęściej to silnik się zacina a tryby są już na tyle wytarte że się blokują.
Uwaga: Jak podłączycie przewody bezpośrednio z akumulatora to on mimo tego ze jest zepsuty będzie się wysuwał i wsuwał. Jest tak ponieważ prąd który podaje mu komputer jest o wiele mniejszym amperarzu niż bezpośredni z akumulatora. Żeby sprawdzić czy silniczek działa poprawnie trzeba podłączyć 12V o małym amperarzu do dwóch górnych wtyczek i zobaczyć czy silniczek będzie reagował.
Jak by się wam kiedykolwiek na trasie zblokowały obroty to wyłączcie wtyczke od silniczka podłączcie plus do górnego styku minus do drugiego z góry, wtedy powinien się wsunąć. Jak sie znowu wysunie to zrobic to jeszcze raz i odłączyć wtyczke i wyregulować obroty recznie ALE będzie jechał tylko na gazie bo na bęzynie z odłączoną kostką bedzie szalał i nie da się jechać.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2005, 17:40 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
na razie u mnie z tym jest ok ale dzięki za radę
Twój opis jest do motronica 1.7??
Mi obroty skaczą ale tylko na zimnym silniku Jak sie troche zagrzeje to chodzi normalnie A jest to równiez najprawdopodobniej wina silniczka krokowego .
Lancia Dedra 1.8 ie
Lancia Dedra 1.8 ie
Fiat 125 p
Peugot 206
604-957-586
Lancia Dedra 1.8 ie
Fiat 125 p
Peugot 206
604-957-586
pytanie od laika nie smiać się
gdzie znajduje się ten silniczek krokowy w lanci delta 1.6 ie 92r?
widzę pewną nieścisłość, miałem deltę 1,6 i problem z silnikiem krokowym również ale nie był przykręcany lecz wkręcany, nie miał też styku tylko dwa uzwojenia po ok 32 ohmy(cztery styki w kwadracie we wtyczce) no i po rozebraniu nie bardzo można go już złożyć. podsumowując wygląda na to, że są różne odmiany tego wtrysku a mając wkręcany silniczek lepiej go nie rozbierać lecz raczej próbować przemyć i nasmarować delikatnie
- norbiwolow
a moze ktoś zapoda relacje serwisu silniczka krokowego od kappy 3.0 v6 - bo może ja cosik źle robie
jak nikt nie zapoda to ja przy najbliższej okazji to zrobię
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
handlarze moczą silniczek krokowy przez dobe w nafcie - najczęściej na pewien czas pomaga
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie
- norbiwolow
no to jutro do sklepu po naftę - ktos mi ostatnio polecił środek do czyszczenia gażników
co o tym sądzicie. co do namaczania to chyba nie całość tylko tę część mechaniczną ????
mały offtopic skonczyło sie na tym ze byłem na diagnostyce komputerowej i kolo nie miał w kompie mojej delty ale wyczytał mi z kodów niezgodnosci spi ze moze byc walnięty czujnik temperatury powietrza i znowu pytanie od laika gdzie on się znajduje i czy jest łatwo
dostępny i w jakich cenach?
z góry dzieki za odp.
Dot. tematu głównego - naprawa "silnika krokowego" silnika 1.6 8v SPI.
Można zdecydowanie zmniejszyć ilość wyłamanych zaczepów podkładając, pod odchylony cienkim nożykiem (skalpelem) zaczep, kawałek sztywnej, cienkiej folii.
Folię zostawiamy, gdyż utrzymuje ona zaczep uchylony. A gdy wszystkie zaczepy odblokowane to ząbki ześlizgują się po podłożonej folii i nie wyłamują się.
dedra 1.8 i.e. 16v
wracam do tematu z nowymi spostrzezeniami....
moje pytanie na jakiej zasadzie dziala ten caly silniczek?!? wykrecilem swoj, odlaczylem dwa wezyki gumowe i odpialem kostke. probowalem go rozkrecic ale dwie srubki byly tak zapieczone, ze nie dalo rady, wiec poprzestalem na tym.z ciekawosci podlaczylem to pod prad i po przekreceniu zaplonu slychac stuki z silniczka a gdy zajrzalem do niego przez jeden z kruccy od weza widzialem, ze cos sie w nim porusza. wygladalo to tak jakby powinno byc, tzn. nic sie nie zacinalo i chodzilo luzno a po kilku sekundach przestawało. skrecilem wszystko od nowa i nadal obroty blokuja sie na 2tys. obrotów przy temp okolo 70 stopni.
wydaje mi sie, ze silniczek jest w porzadku, wiec co jeszcze mozna sprawdzic?
