Dedra 1.8 16v - złe wskazania na zegarach
horses
Post autor: horses » 18 wrz 2014, 20:34
W benzynowej Dedrze są takowe wskazania liczników, podczas normalnej jazdy
Z tym że odnośnie temp płynu, to od tego co jest na zdjęciu wskazówka się podnosi tylko niewiele wyżej. To podczas jazdy. Jak sie stoi w korku to dochodzi do 90, włącza się wentylator, i taka temp zostaje utrzymana. Wyjeżdża z korka i znowu w dół.
Temp oleju, to tak jak widać, też podnosi się nieco wyżej, ale na trasie.
bolek
Re: Dedra 1.8 16v - złe wskazania na zegarach
Post autor: bolek » 18 wrz 2014, 21:37
temperatura to z pewnością termostat.
Miałem u siebie podobną przypadłość ze wskaźnikiem ładowania, poprawiło się nieco po demontażu wskaźników i dokręceniu śrubek mocujących wskaźniki do obudowy i jednocześnie łączące je z drukowanymi ścieżkami na folii. Trzeba ostrożnie poczynać, bo folia jest łatwa do uszkodzenia.
Wskazanie napięcia nigdy jednak nie był właściwe, wskaźnik zaniżał o ok. 1,5V, nie drążyłem tematu dalej, nauczyłem się z tym żyć.
horses
Post autor: horses » 18 wrz 2014, 21:53
Termostat wymieniony, przed wymianą w zasadzie wskazówka była na dnie.
Prometeo
Skype: Wieslaw305
Imię: Wiesław
Post autor: Prometeo » 22 lis 2014, 21:35
Ja mam w mojej Delcie mam ten sam problem, tyle że pokazuje 120 stopni przy nowym termostacie. To przypadłość starych Lancii - źle wskazujące zegary. Pozostaje albo je wymienić albo dać sobie spokój. Ja postanowiłem pozostawić jak jest z temp na max.
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 22 lis 2014, 22:52
Nie jestem przekonany, czy to dobry pomysł. Zdarzają się jednak w Lanciach problemy z termostatem i nie zawsze jest to problem niedogrzania. Możesz się któregoś dnia nie dowiedzieć, że masz wrzątek w układzie. Ale do odważnych Świat należy. ;-)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 23 lis 2014, 0:39
Dla spokoju ducha można podpiąć się pod komputer, sczytać temperaturę którą widzi komputer o porównać ją ze wskazaniem na desce. Jeżeli tylko wskaźnik źle pokazuje to można z tym żyć. Jeżeli płyn cały czas miałby 120 stopni to wiatrak cały czas by chodził.
były:
rob_76
Post autor: rob_76 » 23 lis 2014, 2:47
Ja bym spróbował jeszcze wymienić sam czujnik temperatury - dla pewności - zakładam, że nie był wymieniany... Koszty nie powalają więc chyba można spróbować...?
horses
Post autor: horses » 23 lis 2014, 10:32
Tak, tylko gdzie się pod ten komputer podpiąć.
Jak temp dojdzie do 90 to się włącza wentylator.
tasman3310
Post autor: tasman3310 » 23 lis 2014, 10:43
Przy prawym kielichu (strona pasażera) idzie wiązka od silnika i tam jest wtyczka diagnostyczna ;)
Co do wskazania ładowania, spróbuj wyczyścić wszystkie bezpieczniki, przekaźniki pod maską, u mnie pomogło i wskazania są prawidłowe, a tak to miałem trochę ponad 12 podczas uruchomionego silnika.
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
