Thema 2.0 16v VIS '92 - jakie kable WN ?
wwwojtal
Post autor: wwwojtal » 28 sie 2014, 22:51
Witam.....Proszę o poradę odnośnie kabli zapłonowych. Z racji tego iż bardzo ciężko na dzień dzisiejszy jest zakupić kable WN do mojej Themy powstał mały problem. Obecnie jeżdżę na ElectroSpark produkcji angielskiej które zakupiłem w Belgii. Niestety jak to bywa zagubiłem opakowanie i nie idzie dojść do tego jaki to model kabla. W necie znalazłem coś takiego.....(wiem że Sentech nie jest tu jakąś rewelacją, szczególnie gdy auto bryka na LPG)
Niby te pasują:
Ale i te powinny też być dobre :
Czy poza długością te kable się róznią między sobą ? Opcjonalnie jest jeszcze BOSCH....ale nie wiem czy będą pasować końcówki (M4 lub DIN) Ponadto BOSCH to jakieś dwie stówki - dostępne tylko w ASO Fiata. Jakieś sugestie może albo podpowiedzi ? Może wymienialiście ostatnio kabelki i poratujecie adresem. Kable napewno powinny mieć końcówki na kopułke M4 a z drugiej strony SAE.
Obecnie używane przewody mają długości : 25cm 35 cm 45 cm 55 cm (+/- 1 cm - mierzone same kabelki bez końcówek)
Thema Sierpień 92r ) 16V VIS 152 kucyki
Ostatnio zmieniony 28 sie 2014, 23:49 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: To jest BOSCH!
Lukasz_TG
Re: Thema 2.0 16v VIS '92 - jakie kable WN ?
Post autor: Lukasz_TG » 29 sie 2014, 14:10
Z tymi kablami nie jest kolorowo, ja osobiście z tanimi zamiennikami się nie spotkałem. Tylko Bosch i NGK. Nr Bosch. 0 356 912 829 koszt jakieś 400 zł. Jak już te kable wymieniałeś, to wątpie, że to ich wina bardziej bym stawiał na cewke, ta pasuje z fiata bravo / brava 1.4 12V da się kupić oryginał lub Bosch Beru itd. Z kablami jest zamieszanie w katalogach przykładowo będą technicznie pasowały z Fiata Coupe 2.0 16 VT 190 KM tylko są dłuższe i pod dekiel ich nie upchasz. Firma Janmor robi kable do Fiata Coupe, robią też kable na zamówienie, na pewno nie będzie dla nich problemu zrobienie tych kabli w wersji troche krótszej :link: Możesz też szukać kabli do Kappy 2.0 16V Turbo 205KM, są takie same.
wwwojtal
Post autor: wwwojtal » 30 sie 2014, 1:29
No tak....ale ja potrzebuję kable różnej długości.Te są wszystkie równe. Jednego BOSCH-a już zamówiłem i te co niby pasują do Fiata Coupe to miały końcówki DIN. Numer Boscha który podałeś to odpowiednik SENTECH z jednego z obrazków wyżej. Tylko że ten BOSCH o ile kojarzę to mają wszystkie też równą długość. Czy poza tym że ciężko je by było upchnąć pod maską to w ogóle ich długość ma znaczenie ? Odgrzebałem jakieś stare przewody BOSCH, które jeździły kilka lat temu ale jest na nich tylko numerek 788. Nie idzie ich w necie znaleźć.Cewki nie sprawdzałem. Auto niby jeździ ok....ale przy 80km/h nie idzie sie zebrać z czwartego biegu a o piątym nie mówię już nawet. Pod górke też trzeba się dobrze rozpędzić 110-120 żeby jakieś 80-90 się wczłapać. Odgłosy przerywania i ''pierdzenia'' pochodzą jakby z przedniego tłumika ale ten był sprawdzany i jest szczelny. Fakt faktem powoli siada mi serwo hamulca i może też łapie lewe powietrze. Może też VIS nie jest szczelny i też jakaś lewizna się dostaje. Kable i tak trzeba wymienić i zobaczymy co dalej...czy to pomogło.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2014, 7:46 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Naucz się: to jest BOSCH!!!
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 30 sie 2014, 8:29
Jaki problem jeśli o kable chodzi? :roll: A Ty Łukasz jak wystrzelisz z jakąś ceną to załamać się idzie :roll: Nie róbcie z Themy jakiegoś nie wiadomo jakiego unikata do którego części nie ma...
Na allegro masz takie:
Sentech <--- w tabelce są pierdoły wpisane.
Natomiast przedzwoń do paru hurtowni motoryzacyjnych i na pewno znajdziesz takiej jakie potrzebujesz w cenie na pewno mniejszej niż pisze o tym Łukasz...
Pozdrawiam!
wwwojtal
Post autor: wwwojtal » 31 sie 2014, 17:53
A zapytam tak z ciekawości.....czy kolega Mariusz jeździ na Sentechach ? Sentech chcę kupić jedynie w ostateczności.Kolega Łukasz wiele się nie pomylił ... bo BOSCH to najbidniej dwie stówki i to w promocji w ASO Fiata. U mnie w ''mieście'' nie ma niestety większych hurtowni.
Gdyby nie było problemu to by nie było założonego tematu.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2014, 18:39 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: !!!!
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 31 sie 2014, 19:28
Sentech jest jaki jest, to wiadomo, na pewno lepszy od Janmora... Generalnie to w pierwszym lepszym sklepie takie kable bez problemu powinni sprowadzić. ;) i na pewno nie za 400zł...
Zielony
Post autor: Zielony » 31 sie 2014, 23:20
Jedyne dostępne na allegro po numerze są od Kager-a
Miałem kiedyś od nich aku i był niezniszczalny hehe.
http://allegro.pl/kable-wysokiego-napie ... 89220.html
Sprawdzone po VINie z obrazka parę postów wyżej.
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 31 sie 2014, 23:32
Tak, ale te kable z Allegro nie pasują, wszyscy, albo prawie wszyscy producenci mają błędy w bazach danych. VIS 152 KM Turbo 201 KM i Turbo 205 KM ma cewke przymocowaną do dekla zaworów koło kolektora wydechowego. Reszta silników 8 i 16 od Pana Lampredi ma cewki wysoko na kolektorze ssącym, lub aparat na wałku. Dłuższe kable pasują, silnik na nich pali, ale nie da się ich ładnie upchać.
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 23 gru 2014, 10:54
zamienniku:
TESLA: T554B
NGK: RC_LC 201
Janmor: FAS 27
Kager: 64 0300
Sentech: 8142
Champion: LS-353/190
BOSCH: 986356892 (?) lub 0356912829 (?) - problem z weryfikacją
Facet: EPS 4.8700
AD: AD6 8142
przynajmniej teoretycznie wszystkie pod VIS (różnej długości kable)
w mojej byłej themie
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992   w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000   holownik
HiLux 3.0d `2007   służbowy
Thesis 3,0V6 `2002   żony
Thema 2,8 PRV   powrót do przeszłości
