Lybra 2.4 JTD - NAVI padła (?) - brak daty/godziny
sawkowk
Post autor: sawkowk » 25 sie 2014, 12:06
Po kupnie auta w 2012r znalazłem opis co zrobić, aby data i godzina były cały czas aktualne. Wystarczyło rzucić płytkę z nawigacją do czytnika.
Było super, aż do momentu, gdy jakieś 2 tygodnie temu zegar rozregulował się - zaczął późnić.
Nawigacja przestała działać, bo na ekranie INFO podawała zero jako ilość dostępnych satelitów ....
Poszukałem rozwiązania problemu na forum i zaczałem od:
1. rozłączenia akumulatora. Tym sposobem straciłem datę i dalej nie było dokładnej godziny.
2. odłączyłem czytnik NAVI umieszczony w bagażniku. Tym sposobem udało mi się włączyć opcję odczytu godziny z RDS'a, ale nadal
nie mam ustawionej daty. Poza tym ICS po uruchomieniu dłuższy czas szuka NAVI. Dodatkowo godzina ustawia się dopiero po jakiś 30 sekundach od uruchomienia.
3. Kupiłem inny czytnik NAVI, lecz po podłączeniu jest jest zablokowany poprzez konieczność podania kodu ...
I teraz pytania:
1. Jak odzyskać pełną funkcjonalność systemu NAVI? Tak, żeby działała i data/godzina było synchronizowana.
Mam dwie możliwości: naprawić moją oryginalną (ale jak?) lub uzyskać kod do tej drugiej (skąd? czy istnieje jakiś generator kodów?)
2. Czy jest jakaś możliwość ustawienia daty bez podłączonego czytnika NAVI?
Dzięki
Krzysiek
Lybra 2.4 Intensa mod by cinek
grigor
Re: Lybra 2.4 JTD - NAVI padła (?) - brak daty/godziny
Post autor: grigor » 25 sie 2014, 17:20
Hmm ciekawi mnie czy komuś data i godzina ustawia się bezpośrednio z navi?
Mam identyczny problem. Przez kilkanaście miesięcy po zakupie miałem datę i godzinę. Jednak po odłączeniu akumulatora przy naprawie data i godzina znikły. Do tej pory nie udało mi sie ich ustawić. Tzn udało ustawić godzinę z rds radia ale do tego trzeba czytnik navi odłączyć.
Dodam że navi jest sprawna. Mapa się odpala pokazuje pozycję na "białej plamie" :)
Jak komuś działa autoustawianie z gps to niech poda ustawienia strefy czasowej z ICS. To już ostatnia rzecz jaka przychodzi mi do głowy, że w Polsce aby złapało datę i godzinę musi być ustawiona jakaś specyficzna strefa.
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 25 sie 2014, 17:41
Nigdy w życiu nie odłączałem navi i zawsze po odłączeniu akumulatora data i godzina nastawiała się z radia. Trwało to czasem pół minuty, czasem godzinę. Nie miało znaczenia czy w nawigacji była płyta czy też nie.
Zero satelitów też nie ma nic wspólnego z czytnikiem navi. To raczej usterka w systemie GPS (soft lub hardware). Kiedyś mi to na gwarancji robili w Niemczech.
mjerzy
Post autor: mjerzy » 26 sie 2014, 14:29
Można spróbować podłączyć antenę zewnętrzną, wtyk chyba gt5.Jeden z forumowiczów kiedyś pisał, że po podpięciu anteny zewnętrznej navi znalazła satelity. Jeżeli antena się popsuła a nie sama nawigacja to zabieg powinien pomóc. U mnie też jest problem, kiedyś działało (auto data i godzina) - czas zaleczył ranę - przyzwyczaiłem się, że nie mam daty.
grigor
Post autor: grigor » 26 sie 2014, 18:40
mjerzy pisze: U mnie też jest problem, kiedyś działało (auto data i godzina) - czas zaleczył ranę - przyzwyczaiłem się, że nie mam daty.
To jest nas dwóch :)
Gdzie zamontowana jest oryginalna antena gsp?
skuter38
Imię: Jerzy
Post autor: skuter38 » 26 sie 2014, 19:10
Przerabiałem ten problem, rozwiązanie zewnętrzna antena GPS położona przy tylnej szybie.
tutaj post o temacie http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 07&t=57588
Była - Astra 2.0 DI 16V
------- Lybra SW 1,9 JTD
Jest - Delta 1,6 mjt 120KM
----- Fiat 500 1,2 69KM
----- Renault Talisman 1,6 160KM/color]
skuter38
Imię: Jerzy
Post autor: skuter38 » 26 sie 2014, 19:11
grigor pisze:
U mnie w antenie od radia na dachu
sawkowk
Post autor: sawkowk » 27 sie 2014, 10:50
skuter38 pisze:Witam
Jak podłączyć do takiej anteny zasilanie? Czy też może wystarczy podłączenie do samego czytnika NAVI?
Czy taka antena mogłaby pasować: http://allegro.pl/antena-gps-hrs-gt5-me ... 24757.html ?
Pzdr
skuter38
Imię: Jerzy
Post autor: skuter38 » 27 sie 2014, 14:08
nie pamiętam jak to była wtyczka, ale antena jak najbardziej taka. Zasilania nie trzeba bierze z urządzenia. po południu zdejmę boczek i zobaczę jak to wtyczka.
skuter38
Imię: Jerzy
Post autor: skuter38 » 27 sie 2014, 18:07
Tak jest to wyk GT5. Antenę położyłem w kombi koło szyby tylnej koło słupka przewód wciśnięty między plastiki i się nie przemieszcza i co najważniejsze działa.
grigor
Post autor: grigor » 27 sie 2014, 18:49
skuter38 pisze:Tak jest to wyk GT5. Antenę położyłem w kombi koło szyby tylnej koło słupka przewód wciśnięty między plastiki i się nie przemieszcza i co najważniejsze działa.
Hmm to bardzo cenne informacje. Jazda bez daty i godziny bardzo mnie drażni.
Na początek trzeba będzie sprawdzić antenę. Pewnie antena GPS jest zintegrowana w podstawce anteny od radia. Czy może korzysta z "bata"? :)
Spróbuje przeczyścić styk w antence od radia (ten gwint na dachu) i podmienić na 2 sztukę. Jak nic nie da to kupie taką zewnętrzną antenę.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2014, 19:01 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: GPS a nie GSP!!!
sawkowk
Post autor: sawkowk » 28 sie 2014, 8:12
Hej mógłbyś podesłać zdjęcie montażu tej anteny?
grigor
Post autor: grigor » 31 sie 2014, 16:39
Zewnętrzna antena zamontowana. Jest już data i godzina :D.
Dzięki kolego @skuter38 za oświecenie.
Antena GPS ma być z wtykiem GT5. Koszt z przesyłką kilkadziesiąt zł.
Montaż banalny:
1. Zdejmujemy klapkę osłaniającą zmieniarkę i czytnik navi
2. Odkręcamy 2 śrubki na gwiazdkę mocujące wewnętrzną osłonę i demontujemy ją.
3. Wyciągamy czytnik navi i podłączmy nową antenę(ja ktos ma gibkie palce to nawet bez wyjęcia czytnika powiniem zmienić antenę)
4. Układamy sobie kabelek i antenę według gustu i montujemy wszystko do kupy
Odpalamy navi i patrzymy czy widzi satelity w zakładce INFO. Po chwili powinna zobaczyć kilka satelit, ustawić datę i czas.
Antena - kilkadziesiąt zł. Radość z aktualnej daty i godziny - bezcenne :D
skuter38
Imię: Jerzy
Post autor: skuter38 » 31 sie 2014, 21:08
jest : ok2 :
gratuluję - a poza granicami nawet z navi można sobie korzystać.
sawkowk
Post autor: sawkowk » 09 wrz 2014, 12:00
Dziękuję Wam za rady. Bardzo się przydały.
Koniec końców zamontowałem nową antenę GPS i wszystko działa super.
Kupiłem antenę od użytkownika MarMaxElektronic (do wyszukania http://goo.gl/Jk831o).
Potwierdzam, że złącze to HRS GT5.
Kupiona antena jest spoko: wodoszczelna, z magnesem, na kablu o dł. 3m
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2014, 14:56 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Linki Allegro niedopuszczalne w dziale technicznym! Prosimy umieścić printscreen'y z aukcji!
Wróć do „Car Audio & Navi”
